Компиляция для ATtiny4313 и ATmega8
Melandr
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите по такому вопросу. Есть девайс, управляет автоматикой гелиосистемы (4 датчика DS1820, два насоса, индикация на семисегментном индикаторе). В первой реализации был установлен микроконтроллерATtiny2313, но памяти уже не хватало. чтобы не переделывать плату, было принято решение заменить микроконтроллер на ATtiny4313. Но возникла одна проблема. Так как девайс уже установлен на объекте, все изменения нужно как-то проверить, а уже потом на месте прошивать. Но для проверки прошивки в Proteus модели ATtiny4313 нет, поэтому есть мысль сделать директивы условной компиляции, допустим в начале выбор целевого микроконтроллера и дефайны по используемым регистрам. Чтобы изменением одной строчки можно было компилировать либо под ATmega8 либо под ATtiny4313. Как добавить в Proteus больше памяти на основе ATtiny2313 не знаю. Если можно какой-то простой пример, чтобы на его основе сделать условную компиляцию.
если с/с++
всю предуустановку вінести в функцию preset();
дальше
#if 0 // Atmega8
void preset() {
#endif
#if 1 // Atmega4313
void preset() {
#endif
также сделать и с дефайнами (все что различатся в основном коде - сюда)
вроде так
Вроде немного разобрался, теперь хотелось бы немного оптимизировать
сделал такую конструкцию
#define _ATtiny4313_
//#define _ATmega8_
    #ifdef _ATtiny4313_
      TCCR0B |= (1 << CS02) | (0 << CS01) | (0 << CS00); //установка предделителя в TCCR0 (делитель 256)
    #endif
    #ifdef _ATmega8_
      TCCR0 |= (1 << CS02) | (1 << CS01) | (0 << CS00); //установка предделителя в TCCR0 (делитель 256)
    #endif
Чувствую что немного неправильно, я в настройках компилятора (AVRStudio 4.19) указываю целевой микроконтроллер. Поэтому первые две строки нужно заменить каким-то выражением, которое подставляло правильный микроконтроллер, чтобы не править руками первые две строки
Когда в компиляторе выбираете контроллер, он сам создает переменную типа _ATtiny4313_. Первые две строчки не нужны.
Попробуйте переименовать файл iotn4313.h в iotn2313.h. Если скомпилируется с программой больше 2кБ, значит нормально. Кидайте в Протеус и отлаживайте.
Proteus не дает скормить прошивку больше 2 кб. Может кто-то подскажет где-то попадалась директива препроцессора DEVICE или что то похожее, чтобы можно было сделать так
   #if DEVICE = ATtiny4313
    #endif
@Melandr чет вы все так запутали что уже непонятно что хотите)
можно так - в самом начале кода
#define device Attiny4313
#define device Atmega8
//next to code..
  #if device == Atmega8
  // your code
  #endif
  #if device == Attiny4313
  // your code
  #endif
должно сработать
Так не работает.
Нашел вот это http://microsin.net/programming/avr-troubleshooting-faq/winavr-tricks.html
Q008-131106. avr-gcc выдает ошибку при компиляции на неподдерживаемый тип микроконтроллера "unrecognized argument to -mmcu= option"
Сделал так
    #if mmcu == ATtiny4313
      TIFR |= (1 << TOV0);          //сброс флагов в регистре TIFR
      TIMSK |= (1 << TOIE0);        //разрешение прерывания по переполнению в TIMSK
    #endif
    #if mmcu == ATtiny48
      TIFR0 |= (1 << TOV0);          //сброс флагов в регистре TIFR
      TCCR0A |= (1 << CS02) | (0 << CS01) | (0 << CS00); //установка предделителя в TCCR0 (делитель 256)
      TIMSK0 |= (1 << TOIE0);        //разрешение прерывания по переполнению в TIMSK
    #endif
Но ругается на закомментированные строки, если целевой микроконтроллер ATtiny4313
Есть мысль сделать через #else. Правда будет не так наглядно.
Изменено пользователем Melandr
Попробуйте так
#if defined (__AVR_ATtiny2313__)
#elif defined (__AVR_ATtiny4313__)
#elif defined (__AVR_ATmega8__)
#else
# warning "device type not defined"
#endif
Одна переменная типа __AVR_ATtiny2313__ создается при создании проекта. В начале и конце по 2 символп _.
Ага, спасибо. Нашел вот этот источник http://microsin.net/programming/AVR/avr-gcc-options.html и сделал как вы советуете, только вот так
    #ifdef __AVR_ATtiny4313__
    #endif
    #ifdef __AVR_ATtiny48__
    #endif
Всем спасибо за содействие, теперь буду дальше разбираться со своим кодом.
