12312313
Компаратор atmega8
7 сообщений в этой теме
12312313    0
Добрые люди. Собрал данную схему. В протеусе все нормально работает. А вот когда прошиваю мк не работает. Принцип такой : если на первом входе компаратора сигнал больше второго то загорается первый если наоборот то второй. Где ошибка? Заранее благодарю
zeconir    116
После такого описания люди обычно злые... Выложи код, тогда подобреют.
Изменено пользователем zeconir
Grig96    71
@zeconir вы что, это ж сверхсекретый уникальный код...
Подробнее>>
DedLogoped    92
5 часов назад, 12312313 сказал:
Ошибка в двух вольтметрах в протеусе - они нагружают выход переменников, тем самым и регулируется напряжение на входах атмеги. В железе ведь наверняка их нет?
Да и R1 с R2 слишком большого номинала - на выходе переменников напруга будет изменяться на доли Вольта при питании от 5 Вольт.
Изменено пользователем DedLogoped
zeconir    116
@DedLogoped
8 минут назад, DedLogoped сказал:
... они нагружают выход переменников, тем самым и регулируется напряжение на входах атмеги ...
Совершенно не вижу проблемы. Входное сопротивление у меги конечно высокое, но не равно бесконечности, а значит ток течь БУДЕТ.
9 минут назад, DedLogoped сказал:
И опять мимо - для компаратора 10мВ уже достаточный повод сработать.
DedLogoped    92
29 минут назад, zeconir сказал:
Я сталкивался в протеусе, что наличие или отсутствие в схеме вольтметров такие порой глюки выдают... Потому и написал выше про них.
Ну я в даташит атмеги не вчитывался, возможно...
Вот, для примера:
Скрытый текст
Картинка
  • Похожие публикации
    • Автор: Ruslik334
      Уважаемые электроники-программисты. Кто силен в CVAVR? Или может кто подскажет где уже есть.
      Есть вот такой прогресс бар https://radioparty.ru/programming/avr/c/361-lesson-lib-lcd написанный в Atmel Studio. Но у меня весь проект в CVAVR, попытался привязать его, но не поддается он мне. Помогите или дайте вектор. На Ардуино много, но там для меня совсем темень
    • Автор: voltex
      Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно считать данные с внешней eeprom по шине spi, в данном случае 25LC256.
      Написал код ссылаясь на даташит. Собрал схему в протеусе, подключил spi отладчик и вот что получил в итоге. Так же не могу проверить получается записать данные в память или нет. Весь код прикрепил.
      main.c
    • Автор: CUBE
      Не могу запустить асинхронный режим.
      Ниже будет представлен код которым пытаюсь отладить. Там в 1 коде идёт работа от внутреннего источника таков (стоит 1МГц).  После 5 миганий таймер должен перейти в асинхронный режим и мигать с частотой в 1 Гц. У меня происходит 5 миганий потом ничего. Фьюзы менять пробовал, ничего не дало, сейчас дефолт. Корпус кварца к земле тянуть пробовал - безрезультатно.
      Возможно что-то в подключении накосячил, если не видно на фото ниже, спрашиваете, нужно будет - нарисую схему.
      Компилятор Atmel Studio 7
      Шью через Sind Prog 2.1.1 + USBasp 2.0
      Вот код:
      .macro outi
       ldi r16, @1
       out @0, r16
      .endm
      .org $000
      rjmp reset
      .org $001
      reti
      .org $002
      reti
      .org $003
      reti
      .org $004
      rjmp timer2_ovf
      .org $005
      reti
      .org $006
      reti
      .org $007
      reti
      .org $008
      reti
      .org $009
      reti
      .org $00A
      reti
      .org $00B
      reti
      .org $00C
      reti
      .org $00D
      reti
      .org $00E
      reti
      .org $00F
      reti
      .org $011
      reti
      .org $012
      reti
      .ORG INT_VECTORS_SIZE
      reset:
      .equ portout=portd
      .equ ddrout=ddrd
      .def led=r17
      .def mask=r18
      .def counter=r19
       outi spl,low(ramend)
       outi sph,high(ramend)
       outi ddrout, 0xff
       outi tccr2, 0b00000111
       outi timsk, 1«toie2
       ldi led,1«5
       ldi mask,1«5
       sei
      cycle:
      cpi counter, 10
      breq offtim
       rjmp cycle
      timer2_ovf:
      inc counter
       out portout, led
       eor led, mask
      reti
      offtim:
      outi timsk, 0«toie2
      rjmp asinxron
      asinxron:
       outi assr, 0b00001000
      back:
       in r16, assr
       cpi r16, 0b00001000
       brne back
        outi tccr2, 0b00000101
        outi tcnt2, 0
        outi ocr2, 0
        outi timsk, 1«toie2
      m1:
      rjmp m1
      Верх меги на фото слева.
    • Автор: GreenCrab
      Здравствуйте!
      Стоит задача использовать atmega8 в качестве повторителя/блокиратора сигнала. Т.е. атмега должна просто повторить сигналы полученные на i2c, выводя их на любые другие две ножи.
      Можно просто написать программу, которая будет, в бесконечном цикле, снимать сигнал с пина и ставить такой-же на дублирующую ножку, но я не уверен, что такое решение оптимальное. Есть ли возможность как-то настроить атмегу, чтобы две ножки были соединены в одну цепь ?
      REPEATER должен либо пропускать сигнал от i2c к RECEIVER, либо нет.
    • Автор: Static
      Доброго дня всем!
      Не так давно решил опробовать использовать в схемах ATmega в корпусе TQFP и возник такой вопрос. На ней имеется аж три ноги на "-" и две под "VCC". Подсоединять нужно все или можно только по одной любой?
      Заранее благодарен за помощь.
