Схема плавного розжига и тухания светодиодной ленты на транзисторе IRF9540N
Прошу, помогите решить проблему с этой схемой. Схему нашёл в интернете, только вместо мощности конденсатора 25 вольт - 16в. Спаял правильно,но загораются не все светодиоды. Не понимаю в чём может быть проблема:(
На фотографии вряд ли, что можно разобрать,но припаяно всё правильно, перепроверял достаточно много раз. Вот видео включения и выключения ленты.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Чё то у вас со схемой не порядок.  Должно быть так 2018-06-05_174756.jpg.bcea453a1311e8fe3b9c9d511147dca6.jpg
 Или доработка так 2018-06-05_175047.jpg.a9e3e4182c25470ff13bb700bcb969b4.jpg
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, w1zaller сказал:
А схема то тут причём? Подключи ленту к источнику питания, там тоже неравномерно будет светится лента, и что, ты будешь писать на форуме "помогите решить проблему с аккумулятором"?
Очевидно же, в китайских светодиодах!
Нормальные производители ставят светодиоды одинаковые, с одинаковой партией, с одинаковой яркостью и одинаковым током. Тут на лицо разные светодиоды в ленте, или уже подгоревшие.
Вот одинаковая партия светодиодов:
А вот китайский светодиод с разными кристаллами:
10 минут назад, KT117 сказал:
Это одна и та же схема.
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да ну? Серьёзно?  И плюсик имеется у электролита, и ножки у транзистора показаны, и на фото пайка правильно произведена?
45 минут назад, KT117 сказал:
попробую спаять по этой схеме
Изменено пользователем w1zaller
25 минут назад, w1zaller сказал:
при подключении напрямую - все светодиоды работают
Потому что транзистор немного снижает напряжение (я про максимальную яркость), вот каким-то цепочкам светодиодов и не хватает напряжения, потому и не ярко светят. Напряжение от блока питания нужно чуть побольше, но тогда и спалить ленту такой схемой недолго. А сама лента - да, "Г"...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
@w1zaller Какие напряжения на входе, на выходе, на конденсаторе при полном разгорании?
Просто, при питании схемы 14.4В, когда конденсатор заряжается до -6В, схема "включает напрямую". Если оно ниже, для полного открытия транзистора можно попробовать уменьшить резистор 68кОм. (Если слишком быстро включается - увеличить номинал конденсатора)
Но, при разгорании так же будет половина светодиодов загораться, которые "подкорачивают".
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
