Доброго времени суток!
Имеется микросхема TMS3705 для работы с RFID-карточками. На 17 странице даташита есть схема, которая была повторена. После сборки подал питание 5В и стал смотреть осликом сигнал на кварце. И не увидел его. Менял кварц, менял МС ставил разные емкости под кварц (от 18 до 220) - все одинаково. В какой-то момент при прикосновении к плате рукой поймал что-то похожее на генерацию, в дальнейшем повторить не удалось. Еще странность - при включении платы на ногах кварца может быть то около 3,2В на каждой, то на одной 5, на другой 0. На различных точках антенной цепи также сигнал не нащупывается также. Еще есть отличия от схемы датыша - С1=3,3нФ, индуктивность антенны 418 мкГн (тонкий обмоточный провод намотан на оправку 55 мм).
Эта затея для меня новая, поэтому прошу помочь разобраться. Спасибо
PS Я думал о том, что микросхему надо как-то настраивать для запуска и выбора резонатора. Но каким образом начиналась генерация при прикосновении? Или кварц просто от наводки с моей руки звенеть начинал? Амплитуда около 0,3 В была.
Насчёт режима сна еще прочитал - подавал и высокий, и низкий уровни на вход - одна фигня.
24 минуты назад, Стальной сказал:
Похоже что либо кварц плохой, либо С2 и С3 (кстати 220 пФ по-моему уж слишком) или слишком большой ёмкости, или ещё чего с ними (сопля, КЗ и т.д.). Как я понял, выбор источника частоты (кварц, или синхронизация от микроконтроллера) - 15 ножка: HIGH - кварц, LOW - микроконтроллер...
Edited by DedLogoped
@DedLogoped
Кварц подсовывал к STM, мк успешно его заводит; осликом вижу генерацию на кварце и на контрольном выходе, камень нормально работает. Кондюки проверены измерителем, соответствуют заявленному ряду E12 по отклонениям, угол 88 градусов, замеры на 100 кГц. Сами емкости ставил разных номиналов
15 ножка да, отвечает за тактирование, либо за источник, либо за частоту, не вчитывался. В любом случае, на схеме она подтянута вверх и стоит кварц на 4, что я и сделал на схеме.
Читать статью...
Подавал на обе по очереди. Интерфейс не подключал еще, не разбирался в нем даже. Я подавал ноль на вход интерфейса, кидал частоту на ноги кварца, 4 МГц те же. На антенне тишина. Микры взяты с ленты, с которой они монтируются в конторе у моего знакомого
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
26 минут назад, Стальной сказал:
Микры взяты
Если косяков в монтаже нет, то похоже микросхеме песец приснился. Мож статикой убило при пайке?
В общем, на какой-то итеррации перепайки система заработала.
Катушка сделана  d 10 см, 428 мкГн получилась.  Карточка корректно считывается  нар расстоянии 8-20 см. Ближе 8 см не работает. Напряжение на катушке 50В примерно. С катушкой у меня стояла ёмкость 3,3 нФ, поставил вместо неё 2,7 нФ, попал практически в резонанс, напряжение 130 В стало. Однако при такой емкости считывание уже некорректное, какая-то абракадабра.
Edited by Стальной
Sign in to follow this
    • By Игорь Петровский
      Программирование электронного изделия на база микропроцессора LPC11U35FBD48/401 и CLR663
      Бюджет 50000 руб. Торг.
      Изделие: RFID считыватель Mifare 13,56Mhz. Выход USB. Изделие разработано нами, поэтому полная техподдержка и документация будет обеспечена.
      Сейчас считыватель умеет полноценно работать с картами стандарта Mifare.
      Требуется:
      1. Реализовать чтение карты стандарта iClass https://www.hidglobal.ru/products/cards-and-credentials/iclass
      2. Продемонстрировать работу изделия
      Доп.информация:
      Рабочий спаянный образец изделия и кары iclass предоставляется заказчиком. По нашим «кабинетным исследованиям» ID карты  iClass  закриптован. И прочитать закрытый ID iClass будет скорее невозможно. Но карта iClass сделана на базе чипа picopass http://www.rsmart.com.cn/datasheet/chip_cl/Picopass.pdf
      У picopass есть свой открытый ID. Этот открытый ID picopass прочитать и нужно.
    • By tcoder
      Добрый день. Установили два контроллера доступа (BioSmart) со встроенными RFID-считывателями. Установлены на одно и то же стекло с разных сторон (тыльной стороной друг к другу).
      Реакция на rfid-карту должна быть в радиусе 1-2см при нормальном режиме работы. Но один из считывателей её не воспринимает вообще, второй большую часть времени работает, но иногда тоже теряется. Стоит их удалить друг от друга всего на 3-5 сантиметров, оба начинают нормально работать. Как я понял, это конфликт.
      Слой фольги под контроллером, соединённый с общим( - ) схемы решает вопрос, только если превышает площадь самого контроллера, если обрезать по контуру - уже не работает.
      Вопрос, есть ли какие то способы изолировать их друг от друга. Переделывать расположение крайне нежелательно, т.к. проложены коммуникации и насверлены отверстия.
      Заранее спасибо за ответы.
    • By de56
      Имеется RFID метка EM Marine формата. Хотелось бы использовать ее примерно с полуметра от считывателя. Не уверен, но предполагаю, что ЭМ поле на таком расстоянии от считывателя уже неуловимо, так что антенной не обойтись.
      Как и какое питание можно подать на чип чтобы передать код без участия поля считывателя?
    • By Dmytro Klyushin
      Добрый день, ребят помогите разобраться с вопросом, пожалуйста,
      имеется польский контроллер ( RSU-KO1 radiowy odbiornik uniwersalny ) который открывает электромеханический замок. Во вложении есть инструкция - она на польском но там какая-то схемка есть. Я хочу подключить к этому контроллеру RFID считыватель типа такого и со считывателя подавать сигнал на контроллер что бы уже он там разбирался как открывать дверь. Просто хочу сэкономить не покупать новый блок питания, контроллер с реле которое контролирует время на которое дверь отрывается... Вопрос только в том что бы понять куда подлючить/припаять на контроллере плюс минус  ... Вы можете глядя на фотки и схемку подсказать есть ли такая возможность? Спасибо !!!!!!!
      По ссылке фотки в более-менее нормальном разрешение в облаке.
      rsu_k01_instr (3).pdf
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Интересна тематика связанная с "умный дом" или rfid
    • Ну, может, не винтаж (пока ) У меня есть Wharfedale DD1 , двухполосные (!) от там амбушюры ! Пришлось шить.
    • У 500/700/900 серий форма одинаковая - что чашек, что амбушюр, до сих пор. Так что не винтаж.
    • Нашел я вашу печатку  https://radioskot.ru/_fr/151/Impuls_ili9341.lay6 думаю спаяю ее с улучшениями по входу,  пока вытравлю плату наберу элементы там и микрухи с дисплеем подойдут, плату распечатал, все мелкое , надо будет еще посидеть в Sprint-Layout номиналы подписать, а то запутаюсь.
    • Допаяна-собрана уже офигеть какая по счету   плата ушника ( на этот раз снова ревизии ОТКВ) . 2SA1360\2SC3423 на борту, и единственный отступ еще - триммер регулировки ТП - на 200 Ом,  и R23.2 680 Ом, остальное так же. ТП ВК -45 мА, Уна 7,5 мА. Детали паялись сразу наглухо, без цанг и подбора. Перекосов нет в сигнале, все параметры проггонялись с Осликом и Геной, все ровно. Ослограммы снимались со входа штатно, без изымания цепей среза  сигнала, вобщем как есть  в готовое изделие.Синус в диапазоне от 1 кГц до 40 кГц подавался , меандр мучал от 1 кГц до 30 кГц ( не повторять !!!!! на бОльшиз значениях амплитуда в размахе подавалась малая, дабы не поиметь трупа  ) , все хорошо, без взбрыков. Клип как положено на синусе приличный в максимуме, без взбырков. Ранее давал- удалена тема была, больше не фоткал нынче. усилитель встает в прогрев, дабы понять разница есть ли с другим набором транзилей ( 1109\1609) , по настройке-коррекциям все так же, как заложено автором. Предидущая плата выселена из корпуса, абсолютно хороша с ЦАрством ничиконовым и уходит в продажу
    • Guest Vetal435
      Всем доброго времени суток! Тоже нужна помощь в опознании)) название TDN01A установлена в брелке автосигнализации. Не могу найти ни даташит ни аналогов, может кто подскажет.
    • Я под свою коллекцию наушников сам шью. Тонкая кожа с плащей + поролон. Ну так . Винтаж же. Я на это посмотрел (  $11.88 ) и вдохновился.
    • Померил параметры ТС заново - без монет, используя в качестве добавочной массы немагнитный материал. В принципе, результаты получились не сильно отличающиеся от прежних...
