Что не так с резистором?
Всех приветствую!
Обнаружил пульт управления (не использовался лет 25),  на котором при включенном механизме загорается коммутаторная лампочка 24В 0.09А. Плюс на лампочку приходит через здоровый резистор ПЭВ-20 2.2К 5%, который преобразует входящие 220В в нужные 24В. Ну и всё работает до сих, лампочка горит, только резистор этот греется просто адово (оставил на час-полтора - пошел плавиться). Прикинул по параметрам - 20Вт как раз, что нужно (ну на пару Вт меньше разве что). Что может быть не так?
Спасибо!
Изменено пользователем The_Immortal
Все так. Просто реально это большая мощность.
51 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Резистор не
Уменьшает/понижает. Лучше? :)
15 минут назад, Armenn сказал:
Т.е. хай оно плавится и горит - ничего не сделать. Так?
Что мешает заменить резистор на балластный конденсатор, который греться не будет?
PS А заменить лампочку на современный сверхъяркий светодиод - ещё и экономичнее будет.
Изменено пользователем oldmao
Да, проще целиком арматуру поменять на современную. КМ-ок этих тоже хрен найдёшь сейчас уже.
76f931ea190e005abecfc0207e71f6a6023fb3f9
c50bc082e08a6839b31fb459c9773431.gif... чёта нифига в лыжах не въеду - а плюс-то из 220 на 24 вольтовую лампочку из чего делается? Резистор же этого не умеет. ...и за каким $-ем там на лампочке плюс, если КМ-ки в пультах служили лишь для индикации "вкл/выкл" какой-нибудь страни.
...25 лет железяка лежала никого не трогала. Похорони её обратно, пока не взорвал никого.
Вообще-то для ПЭВ-20 допускаемая температура перегрева 310 градусов (ссылка), так что ему тупо нужно нормальное охлаждение, ну и крепить на металлическое шасси подальше от пластмассовых деталей. Другое дело, что сейчас глупо применять решения 35-летней давности (на светодиодную щитовую индикацию повсеместно начали переходить в середине 90-х).
@Black-мур
7 часов назад, Black-мур сказал:
Тады не подскажете зачем установили эту штуку здесь?
@oldmao
9 часов назад, oldmao сказал:
Да пожалуй, что ничто не мешает. Мне любопытно как это всё раньше не грелось. Механизм включался на 45/90 минут, но следов перегрева я не наблюдал... до вчерашнего включения.
7 часов назад, oldmao сказал:
По ссылке из моего начального поста приводится ограничение в 155. Да и по ощущениям было в районе этой температуры и резистор, повторюсь, начал плавиться.
В общем, выше из постов знающих людей понял следующее:
1. Резистор ничего не сокращает / уменьшает / понижает / преобразовывает. Зачем он там стоял - мистика.
2. Несмотря на п.1, греться при таких условиях он должен, ибо мощность. Почему он плавится вдруг сейчас при абсолютно тех же условиях, как и раньше - также мистика.
3. Решение в принципе гумно и вместо этого надо бы задействовать:
а) "современную арматуру";
б) балластный конденсатор;
в) диод.
Всё так?
P.S. И всё-таки хотелось бы понять для чего там был установлен резистор и чем он вообще занимался? Я наивно полагал, что он понижает напряжение, а выше вон специалисты удивляются на кой он там... =/
Дело в том, что лампочки те были на разное напряжение и ток, поэтому нагрев в изначальной задумке мог быть и не таким сильным.
Хотя, конечно, тут явный самопал и нормальный инженер такого не напроектирует.
Явный самопал. Лампочки на 24 В применялись в автоматике с питанием 24 или 27В. Для 220В существовали свои индикаторные лампы, неоновые или накаливания. Неоновые были габаритами сравнимы с коммутаторными, но яркость меньше, использовались только в помещениях. Гасящий резистор для них был порядка 47 кОм. Естественно, он не грелся. Лампы накаливания были побольше, примерно как лампочки для холодильника, только колба не грушевидная, а цилиндрическая. Дома пара таких лампочек у меня валяется, остались от модернизации котельной. Мощность не то 3, не то 5 Вт, не помню уже.
А грелся резистор раньше меньше, потому как в сети было не 230 вольт, как сейчас, а 220 (а чаще всего 200).
1 минуту назад, The_Immortal сказал:
@Black-мур
Я не Блэкмур, но могу сказать, что светодиоды появились позже, чем мы с вами. И уж гораздо позже, чем этот ваш новый гаджет. Короче, небыло тогда никаких надежных индикаторов.
Благодарю за пояснения, в общем-то всё понятно за исключением фразы:
9 часов назад, Black-мур сказал:
А что же резистор умеет?
Резистор умеет ограничивать ток, рассеивать мощность и создавать на себе падение напряжения.
Гость Мимокрокодил
Чтобы узнать, что резистор умеет, нужен школьный учебник физики. Или гугель. Ключевые слова: напряжение, ток, сопротивление, закон Ома, делитель напряжения.
31 минуту назад, Dr. West сказал:
Резистор умеет ограничивать ток, рассеивать мощность и "падать" на себе напряжение.
Что тогда не так во фразе "резистор понизил напряжение, ограничив при этом ток"?
Ну, как минимум, в ней есть одна грубая грамматическая ошибка.:) И поменялись местами причина и следствие.
20 минут назад, Dr. West сказал:
Да "ив", "ив" :)
Окей, ток первичен :)
Всем спасибо!
2 часа назад, The_Immortal сказал:
@Black-мур
Про Тады не подскажу - я не знаю, что это за животное.
Но могу сказать точно, что 25 лет назад за подобный монтаж этой штуки, я монтажора с пинка бы гнал с участка монтажа. Это 100% колхозинг какого-то криворукого кривожопа. В различных устройствах  заводской сборки монтаж ПЭВ-20 и подобных ему всегда(!) производился на металлическую( как правило стальную) шпильку , либо на специальный "двурогий" кронштейн, и то и другое крепившиеся непосредственно к металлическому корпусу, либо к металлическому каркасу/раме корпуса, если тот был не металлическим; но никогда не на весу(как на твоём фото), с креплением к выводам компонентов электрической схемы, нагружая их своим весом, что противоречило требованиям ГОСТ-а, предъявляемым к механической прочности изделия - способности противостоять ударным и вибрационным нагрузкам.
2 часа назад, Гость Мимокрокодил сказал:
Раз уж зашел поясню. Надо рассмотреть закон ома в последовательной цепи. Ток в последовательной цепи всегда одинаковый на всех участках, а напряжение делится пропорционально сопротивлениям участков
Просверли в двери 4 отверстия и поставь конденсаторы МБГЧ-1 на 1мкФ и 0,25мкФ. Греться ничего не будет. С такими конденсаторами шкаф еще лет 25 прослужит. И без какого либо нагрева.
Расчет вел для лампы 24в 90мА.
По этой схеме даже в СССР в Харькове ночники-свечки выпускали - пара кондеров МБМ с резистором и коммутаторная лампа КМ-24-90.
В данном же случае - или на базе неонки ТЛО(З,С,О) или другой подобной или на базе сверхяркого СД ... и вечно и надежно ...
17 часов назад, The_Immortal сказал:
Оставь всё как есть. Этот резистор нагрева не боится. Мы в армии такими резюками чай кипятили.:D Помню, даже самодельный паяльник изготавливал на основе этого резистора. Схема раритетная конечно, поэтому жалко изменять.
P.S. Нагрев резистора можно уменьшит, подключив последовательно диод. Лампочка при этом станет светиться тусклее.
Изменено пользователем Гар
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
