Что не так с резистором?
57 минут назад, avv_rem сказал:
шкаф еще лет 25
будет валяться в той-же кладовке, откуда был извлечен автором, а затем благополучно уедет в металлолом.:D
Кстати, Краб дело говорит на счет неонки. Корпус такой же (баллон неонки), а резистор 470к-510к самой малой мощности
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Ток в последовательной цепи всегда одинаковый на всех участках, а напряжение делится пропорционально сопротивлениям участков
5 часов назад, Dr. West сказал:
Резистор умеет ограничивать ток
Теперь я в конец запутался. И я не издеваюсь - действительно не понимаю. И учебник вышеобозначенный мне не поможет.
Если "ток в последовательной цепи всегда одинаковый на всех участках", то каким образом в указанном мною примере резистор ограничивает ток?
10 минут назад, Soundoverlord сказал:
А можно по-русски, что конкретно сделать надо? :)
Изменено пользователем The_Immortal
Ну, блин! Общий ток зависит от суммарного сопротивления участков. Т.е. обратно пропорционален общему сопротивлению цепи. Если у вас малое сопротивление под большим напряжением, то в нем течет большой ток и нагревает цепь. Если сопротивление увеличивается при неизменном напряжении, ток становится меньше и нагрев тоже. Это уже закон Джоуля-Ленца
Т.е. включая резистор последовательно, мы создаем увеличение сопротивления и, тем самым, снижаем ток в цепи, а напрруга распределяется пропорционально участкам цепи (между лампочкой и резистором)
Только что, The_Immortal сказал:
Вместо лампы накаливания поставить неоновую с такими же габаритами, а мощный резистор заменить на МЛТ-0,5 сопротивлением 470-510 килоом
13 минуты назад, The_Immortal сказал:
Вот таким:
А можно выразиться так: - С помощью резистора мы уменьшаем напряжение на лампе накаливания, таким образом не даём ей сгореть. Резистор берёт удар на себя, поэтому нагревается. Лампу и резистор нагревает ток, никак не напряжение.
Изменено пользователем Гар
Только что, Гар сказал:
Вангую, он щас спросит "каким образом?" Извините, мужики, я разжевал как мог. Если бы умел еще мягче рассосать - был бы учителем, а не инженером.
73!
Здесь вам предложили неонку. Чтобы зажечь газ неонки, требуется очень малый ток, поэтому достаточно поставить резистор с большим (несколько сотен кОМ) сопротивлением и мощностью всего 0, 25 Вт. Такое сопротивление в последовательной цепи с неонкой, при питании от напряжения 220в не вызывает  нагрева ни резистора, ни неоновой лампочки, поэтому эта схема получила широкое применение в индикации 220в
Скорей всего изначально там была индикаторная лампа не на 24, а на 36 вольт. Соответственно ток в цепи был меньше, чем сейчас, и нагрев так же.
Гость резистор
Еще, чтобы зажечь газ неонки, можно поставить резистор с маленьким (несколько ОМ) активным сопротивлением и большим (несколько сот Гн) индуктивным сопротивлением. Такая индуктивность не вызовет нагрева резистора и лампочки  в цепи переменного тока частотой 50 Гц
13 минуты назад, Гость резистор сказал:
Покажите в реале такого крокодятла... :blink:
Чтобы в сети 220 работал?
3 часа назад, Гость резистор сказал:
можно и гланды через задницу удалять ....
11 час назад, The_Immortal сказал:
Учебник и не один, а много.
Тогда смириться, никто не может увеличить кол-во серого вещества.
@минздрав , я ведь уже разжевал еще вчера. ИМХО подробнее некуда
@oldmao  напомнил правильную вещь. Есть еще (были раньше) люминесцентные индикаторы со встроенным резистором. ТЛЖ-№, ТЛЗ-№, ТЛО-№ и т.д.
11 час назад, Slavka сказал:
В то время были даже лампочки на 48 вольт - телефонные коммутаторные. Их очень часто применяли для индикации и включали в сеть 220в через добавочное сопротивление.
В то время были даже лампочки на 48 вольт * 50мА (дописАл я)
Считаем: 48В/0.05А=960Ом; последовательно с резистором 2,2кОм имеем 2200+960=3160Ом; ток в цепи при питании 220В имеем 220/3160=0,07А - лампочка сгорит; посчитаем напряжение на лампочке в предположении, что она выполняет роль бареттера на ток 50мА (что справедливо), имеем 2200*0,05=110В, тогда на лампочке будет напряжение 220-110=110В - лампочка сгорит.
3 часа назад, Гар сказал:
А ещё были на 6,3 и на 12,6 Вольт. Вот те - точно включались в сеть 220. Правда, в ёлочных гирляндах. Индикация праздника - самое оно. :)
Чем меньше тока потребляет лампочка накаливания, и чем на большее напряжение она, тем меньше размеры и рассеиваемую мощность потребуется резистор.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
