Сенсоры/зонды ЭЭГ
Приветствую всех.
Поделитесь схемой зодов/сенсоров для ЭЭГ (электроэнцефалография). Понятное дело, нейроинтерфейсы закрытая тема по коммерческой причине, на них не претендую, но вдруг они тоже есть?
Спасибо.
18 минут назад, dotroot сказал:
зондов/сенсоров
Откуда Вы эту чушь взяли? Обычные металлические пластинчатые электроды, без извратов.
Пожалуйста.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Вы не поняли) Мне не к мозгу подводить надо, а сигналы от него считывать.
Гугл такие картинки показывает.
Там же, вроде как, несколько микровольт считывается.
Или я чего не понял?
Я-то, как раз, понял, поскольку электрофизиолог. Это Вы куда-то не туда полезли.
https://www.google.com/search?q=электроды+для+ЭЭГ&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjI0eG31L7bAhVKhqYKHUmkCmUQ_AUICigB
12 минуты назад, Falconist сказал:
Т.е. просто пластина, кусок кабеля до операционного усилителя и далее к считывателю?
Тогда такой вопрос, условия применения каковы? Насколько я понимаю, при чувствительности в 60-830uV достаточно создать помехи от того же смартфона и в показаниях появится "рябь". Или нет?
Исключительно дифференциальный входной каскад. Наводка от сети 50 Гц на несколько порядков больше сигнала.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
