Расчет Простых Схем
Где можно найти доки по расчету простых схем? А то на меня ужас наводит биполярный транзистор, я че-то никак не могу ничего расчитать (только наобум). Я читал кое-какие книжки, но там все как-то научно. Дело не в том, что мне такой язык недоступен, просто там нету практики, объясняют принцип работы, дают три схемы, и все. Мне один знакомый пайщик сказал, что в электронике многие вещи берутся с неба, потому что часто в схемах все зависит от всего. (я бы у него спросил, да нет возможности). В общем вопрос в том, как расчитывать (налаживать) простые схемы (реальные), типа разных включений транзисторов (всех).
  • Ответов 70
Изображения в теме
Поищите книжки типа Электроника для начинающих, там с самых азов разжёвывают
Народ подскажите из каких расчётов подбираеться резистор R1 в схемах стабилизации? Можно на примере стабилитрона Д814А. Для чего в справочнике приводятся Iст мин и Iст мах ? Заранее спасибо
Народ подскажите из каких расчётов подбираеться резистор R1 в схемах стабилизации? ... Для чего в справочнике приводятся Iст мин и Iст мах ?
Сопротивление расчитывается таким образом, чтобы при переменной нагрузке ток стабилизации не выходил за пределы мин и мах.
Если нагрузка постоянная, резистор выбирается таким, чтобы обеспечивался минимальный ток стабилизации плюс ток нагрузки.
Если я правильно понял, то при Iст.мин стабилитрона 3 мА и токе нагрузки 50 мА этот резистор должен пропускать 53 мА. А если отключить нагрузку, то 53мА пойдут через стабилитрон и т.к. его Iст.макс=40мА , а не 53 он начнёт греться и может сгореть??? P.S.Спасибо за исчерпывающий ответ и как сказал поэт: ...лучик Света в тёмном царстве... ;)
Изменено пользователем -DeNis-
А чтобы этого не произошло, ставится усилитель тока на транзисторах.
С этим разобрались, теперь про напряжение насыщения транзистора, что оно означает? У меня два варианта- это падение напряжения на транзисторе или напряжение при котором транзистор полностью открываеться. Какой вариант правильный? Хотя паяю уже много лет и без этого термина, но хотелось бы просветиться
"Падение напряжения" - это рабочий режим транзистора, "напряжение насыщения" - это напряжение на полностью открытом к\э переходе, при котором увеличение тока базы не приводит к изменению этого напряжения, т.е. транзистор полностью насыщен...! :)
_http://slil.ru/22666155 - детская книжка о транзисторах...! :)
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN'_Rudol'f_Anatol'evich/Shag_za_shagom._Tranzistory.(1971).%5Bdjv+ocr%5D.zip
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.0451.(1963).%5Bdjv+ocr%5D.zip - ещё ... .
Боюсь показаться даунито, но толком ничего не понял.А можно как-нибудь на пальцах объяснить, ато из изложенного в голове осталось только ...бла-бла-бла полностью насыщен. :rolleyes: P.S.первая ссылка не работает, а остальные уж больно большие, буду месяц их скачивать
Если смотреть как будет изменяться ток коллектора при изменении тока базы (что и определяет усилительные свойства транзистора), то увидим, что при увеличении тока базы (в единицах миллиампер) ток коллектора увеличивается (в десятках и сотнях миллиампер) почти линейно. До некоторых пор. Когда все электроны с дырками в переходах станут участвовать в этом токе, он перестанет увеличиваться. Это явление и называется насыщением транзистора. Происходит это при определенном напряжении КЭ которое и называют напряжением насыщения.
:rolleyes:
На пАльцах.
Представьте себе вертикальный барьер.
С одной стороны барьера ЭМИТТЕР.
Он как роддом зарядов - все время их рождает (ЭМИССИЮ ДЕЛАЕТ).
Этот процес почти хаотичный.
Заряды рождаются, гуляют по эмиттеру, пробуют прыгать через барьер но сил у них мало и только единицы изредка перепрыгивают через барьер.
Некоторые обратно прыгают в роддом возвращаются (типа им и там хорошо).
С другой стороны барьера находится КОЛЛЕКТОР (как в канализации).
Что в коллектор попадает в нем и пропадет.
База это барьер.
Если в базу пустить ток то заряды оказавшись на барьере типа своим весом давят его вниз.
ТАКАЯ МОДЕЛЬ ТРАНЗИСТОРА ВАС УСТРОИТ?
Начинаем включать транзистор.
Подключаем к нему источник ЭДС (электродвижущая сила) например батарейку.
У нее два полюса.
Тот полюс который рождает заряды такие же как эмиттер соединяем с эмиттером.
Другой полюс эти заряды собирает, его соединяем с коллектором и они (заряды) как бы по кругу и будут ходить.
С источника на эмиттер, потом прыг через барьер, а там коллектор соединенный с другим полюсом источника ЭДС, заряду деваться не куда его ЭДС (это же сила) толкает обратно в батарейку и так
до тех пор пока ЭДС батарейки не иссякнет.
Все начинаем в базу гнать заряды (увеличиваем ток базы).
Чем больше ток базы тем больше зарядов оказывается одномоментно на барьере и тем ниже опускается барьер, а количество зарядов которые перепрыгнули через барьер и попали в коллектор
растет (ЗНАЧИТ РАСТЕТ ТОК КОЛЛЕКТОРА).
Все заряды перпрыгнувшие через барьер ЭДС снова загоняет в эмиттер.
И все по кругу.
Ну вот и все.
Насыщение это состояние когда все рожденные эмиттером заряды перебрались через барьер.
Причем опускать после этого барьер увеличивая ток базы можно но ток коллектора увеличиваться не будет (эмиттер больше зарядов не родит).
Напряжение насыщения КЭ можно сосчитать умножив ток коллектора на сопртивление КЭ.
_http://slil.ru/22666155 - всё работает! Это книжка Айсберга.
"Транзистор это очень просто"
Попробуй скачать и ознакомься, размер 1,8 Мв, очень полезная, в твоём случае, книжка...! :)
Если ты не понял, что я написал, то то, что ребята написали и я-то с трудом вспоминаю...! :)
Всем спасибо.Инными словами до момента насыщения переход КЭ имеет какое-то сопротивление,которое можно регулировать током базы, после увеличения тока базы до опред. значения дальше идёт насыщение т.е. сопротивление перехода КЭ резко падает , и сколько бы мы дальше не повышали ток базы это ни к чему не приведёт,кроме как пробою транзистора.
Вот развели тут...
Вот вроде что-то расчитал. Может хотя бы "проверите".
Схема простая, с ОЭ. R1 b R2 - делитель (думаю схема ясна - четыре резака и один транз)
Rэ=1/Ik0
R2=(Rэ*11)/100; где-то прочитал, что ток делителя должен быть больше тока
базы в 10-15 раз, а напряжение на Rэ где-то 1-2 вольта.
R1=(u*B-1)/(10*Ik0)
Rk<=(u-2)/2Ik0
Ну как?
зы: собрал усилитель, не работает, впрочем, мне не привыкать :(. Купил кит
"генератор импульсов", буду искать неполадки.
Всё правильно...! :)
Единственное, "сопротивление насыщения" резко не "падает", а просто остаётся на каком-то минимальном для каждого транзистора уровне.
В этой схеме если подавать на базу через резистор напряжение 5В, то будет ли на лампочке 12В или на ней будет 5В? Или напряжение на лампочке от 0 до 12В можно регулировать резистором? P.S. лампочка естественно должна стоять в коллекторе, а не в эмитере
Если есть два транзистора с Uнас.= 0,3В и Uнас.=1,5В(высоковольтный) значит чтобы полностью открыть второй надо ему в базу дать больший ток по сравнению с первым?В этом суть?
НЕ ФАКТ.
Пример из справочника:
КТ315 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, Р
Напряжение насыщения коллектор - эмиттер
(дальше самое ВАЖНОЕ)
при Iк.=20мА., Iб.=2мА не БОЛЕЕ:
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р ...... 0,4В.;
КТ315Д, КТ315Е ............................... 0,6В.;
КТ315Ж ............................... 0,5В.;
КТ315И ............................... 0,9В..
Расписывать все очень дого (извините).
Я советую Вам читать больше литературы (примеры ее Вам уже привели)
В этой схеме если подавать на базу через резистор напряжение 5В, то будет ли на лампочке 12В или на ней будет 5В? Или напряжение на лампочке от 0 до 12В можно регулировать резистором? P.S. лампочка естественно должна стоять в коллекторе, а не в эмитере. Насчёт ссылки http://slil.ru/22666155 - книга никак не скачиваеться, там у сервера какой-то глюк
В этой схеме (если точки соединения обозначить) на лампочке неизвестно, что будет, а источники ЭДС будут мучать друга пока не "сдохнет" "слабый" и тогда сильный и определит, что будет на лампочке.
P.S. Для точного расчета данной схемы необходимо знать внутренние сопротивления источников. Помочь в "добыче" информации не могу.
да,лишнее!
Тогда в идеальном случае напряжение на лампочке будет
около 4,4 Вольта. (в зависимости от температуры кристала транзистора) при сопротивлении R2=0Ом.
Все будет зависеть опять же от внутренних сопротивлений источников (батареек),
параметров транзистора, сопротивления лампочки, величины сопротивления R2.
Это каскад с общим коллектором и все в нем будет как должно быть.
Если найду толковую ссылку - приведу.
Расписывать все оч. долго. (поймите меня правильно).
Это основы и их лучше изучать не с зкрана монитора, а из книги.
В последней схеме на лампочке будет максимум 12 вольт минус напряжение насыщения транзистора. :)
Чем меньше R1, тем ярче будет светиться. :)
Изменено пользователем antzol
