Созданная тема будет содержать информацию о металлоискателе "GOLDEN MASK 4 pro",приглашаю для активного участия своих виртуальных и реальных друзей,адекватно общающихся и не "хитросделанных" людей,разбирающихся в схемотехнике и желающих,как собрать данный прибор,так и помочь в этом,так сказать "первопроходцам-начинающим".
 Mask.dch
...и Вам того же!!!
 Датчик моно овал 240х280мм(корпус от Гордея,кто с Украины знает):
- Рх -181 виток провода 0,25,как раз получается под 47нан,8кгц;
- Тх -34 витка провода 0,45,как раз под 100нан,18кгц;
- Сх(синхр.)- 3 витка провода 0,25мм;
- Сх(комп.) - 30(при сведении отматываем) витков провода 0,25мм;
Катушки мотаю одна на другую,компенсирующая+передающая+синхронизирующая,катухи получаются монолит.
На 8 и 18 кгц разбаланс 5мв на конденсаторе.Может кому интересно,вот катушки,экран для овала графит,предпочитаю экранировать фольгой,но в этом случае приходится отматывать витки с компенсирующей катушки и фольга не подходит,для ДД 320х300 литой корпус делаю из фольги,толщина катушек 3мм-
LM358(U4) пришлось подбирать,т.к.запаяв просто из "обоймы"было такое,что навернув чувство на всю и подстроечник также даже намека не было на срыв,ну и ,естественно,чувство было меньше,а вот без этой микросхемы пороговый тон появляется в нужном месте очень мягко,плавно увеличиваясь.Может что-то можно делать по другому
...и Вам того же!!!
Да схема рабочая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вверху данные рабочего датчика,1 коп.СССР-24см,бронзовая гаечка(на фото)-11см.Для себя я могу сказать,что со сборкой и настройкой разобрался и ничего и никому для меня "вылизывать"не нужно.Тонкости сборки ,особенности настройки,эксперименты с датчиком,какие-то предложения для улучшения работы прибора,вот для чего создавалась эта тема.
...и Вам того же!!!
Ну и главный БОНУС в тему-ПРОВЕРЕННАЯ,РАБОЧАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА в Dip Trace:
В плате нужны совсем незначительные  поправки,регуляторы БГ и чувства,для того,чтобы были по часовой стрелке края потенциометров поменять местами,не 27 пик,а 220-270пик,шелкография обозначения конденсаторов на Сх идет 47нан,а самый крайний конденсатор-10нан.Для умеющих работать с программой прошу внести изменения ,перевести и скинуть файл в ЛАУ.Плата разработана талантливым радиолюбителем,на сайтах он Angeljt под корпус НН-047
плата MASK.dip
...и Вам того же!!!
Прекрасная тема, сам давно хотел собрать сей прибор, может и дойдут руки. Спасибо Вам. А можно фото собранной платы с другой стороны. С уважением Владислав
Эта плата не реагирует ни на что.
Заказал на Али микросхемы 74НС4053,их на плате 2шт.запаял ,на блоке питания идет перегруз,эти микросхемы-кипяток!Не смог найти даташит на нее,что-то там не то...
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Напряжение питания (реальное) микросхемм на плате какое? Если мне не изменяет память, то серия 74НС питается максимум от 11 вольт. Лучше взять HEF или типа того.
А у меня ж их аж 100шт.НС-шек....Есть собранные платы с датчиками ДД30х32,при изменении тональности озвучки низкий тон,как на феррит,так и на черный метал от края до края присутствует, меняет с грубого низкого на более тонкий низкий.Есть две платы с датчиками "кольцо" и тональность работает как  в Мегатроне,Терме про ставят регулятор низкого тона так и здесь.Обнаружил,так сказать ,случайно,отрезал феррит,регулятор тональности стоял в крайнем правом положении,низкого тона нет,с одной стороны озвучка феррита одинарным высоким тоном,с другой стороны точки отсечения-двойной высокий.Начал проворачивать тональность влево,начал появляться низкий тон.Пробовал туда-сюда подстроечник,то же самое.Короче говоря чернина отсекается еще и тональностью.Не зная работы оригинала,могу сказать,что эффект даже полезный,но почему с ДД его нет?
...и Вам того же!!!
Двухчастотный,меняется тональность озвучки,чувствительный к мелочевке,реальные пользователи прибора довольны его работой,а там сами смотрите...Хочу для оживления темы опубликовать пару архивов с болгарского сайта,там этот прибор с названием" Магнум" и его схемотехнику болгары используют во многих своих приборах-
mag_compl.zip
mag_compl_pcb.zip
...и Вам того же!!!
Вот плата с корректировкой,все переменники по часовой стрелке,добавлен подстроечный резистор на Тх для регулировки-настройки синусоиды(можно ставить многооборотник 30ком)
плата MASK.dip
...и Вам того же!!!
Театр почти одного актера,наверное нужно просить модератора об удалении темы...неинтересно,так тому и быть:rolleyes:
...и Вам того же!!!
Тема нужная, на неё уже ссылки с других форумов пошли, - как на источник, где собрана на одной странице вся необходимая информация по прибору. Просто прибор - не для "чайников" (которых сюда ходит большинство), да и отзывы о самоделке пока что "подвешенные в воздухе"... Сегодня в мире МД-строения "главные люди", продвигающие прибор в массы - не их конструкторы и молча собирающие одиночки, а бета-тестеры, умеющие ярко и наглядно показать народу преимущества работы именно этого прибора и лёгкость в его сборке-освоении; зависит и от адекватности автора на реакцию простого копаря и критику коллег. Капитализм, маркетинг, психология работы с людьми  B)  Есть много самоделок балансников, но собирают не конструкции от авторов без "группы поддержки" ("Гроза-Вератор", "Суслик", "Соха", "Крот" и пр.), а приборы, имеющие сильное информационное доминирование бета-тестеров ("Квазары", "Фортуны", те же "Терминаторы" и пр.).
Цитата с форума Магнум Геотеч -
R35= Basic treshold
R42= additional Treshold for 2-tone option, important at switching/biasing the optocoupler
R59= can be omitted (shorted) or fixed value = additional precise adjustment for "audio pitch", affects frequency and duty cycle at audio generator.
R90= Audio pitch, audio frequency, also can be fixed value, according to your own preference
After playing a bit with R59 and R60 i got the impression that those two values can be completely omitted or put as fixed values, not important benefit from having those as variable adjustments.
R35 and R42 are somewhat tricky to adjust for nice working 2-tone option. Otpocoupler choice can play significant role here.
I think multiturn trimmer potentiometer is mandatory choice here, just as it is case at original Golden Mask detectors.
I used ordinary trimmers and i faced somewhat difficulties to adjust them properly. My mistake...
...и Вам того же!!!
Здравствуйте!
Эта замена проверена в роботе?
Тоже собрал Маску (заводская плата), сделал ДД датчик 210х260 .
Очень достойный прибор.
что значит "заводская"?это какая?Свою плату я тоже могу назвать "заводской"?На другом сайте обговаривали эту замену(убрана микросхема-поставлены 2 транзистора,убран стабилитрон и резистор-поставлены стабилизатор с танталом конденсатором),схема у реальных сборщиков и поисковиков-работает
...и Вам того же!!!
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
