praktik_1974 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) Chooi. 14, Где то встречал. Но там цена(( ....... и они по моему из Болгарии едут. Есть сайт по Руно/ Маска , Вот спросите. Изменено 19 февраля, 2019 пользователем praktik_1974 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
praktik_1974 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Еще Вот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bomb Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Добрый день, решил собрать прибор, посоветуйте какой вариант схемы выбрать, и где взять информацию по настройке прибора, сборке датчика? Датчик настраивается на одну из двух частот 8 или 18кГц? Какая измериловка участвует в отладке прибора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikko10 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 (изменено) Наверное,имелось ввиду,вариант платы,так как схема практически одна,ну может быть с какими-то незначительными изменениями.А плат много,хороших и разных и тут уже самому придется выбирать.Как плат,так и назвний приборов много-Золотое Руно,Редголд,Голдсекер,но все это одного поля ягода-МАГНУМ,так же как и Золотая Маска.То что ребята меняют названия и свои приборы называют по другому,тоже правильно,чтобы ни у кого претензий не возникало.Сборка и настройка датчика одна из самых простых,главное нужное количество витков приемной и передающей,конфигурация формы для намотки катушек(вот пример-датчик ДД "Бабочка",производитель Gordei60 и есть два продавца,которые продают формы на эти датчики.Внешне они совершенно по размеру одинаковые,но посадочные места для катушек у Gordei60 шире,а у тех узкие,вырезал лазерные формы для намотки катушек,намотал,в узкие формы катушки легли очень плотно без движения,если бы их нужно было сжимать при сведении баланса датчика-нормально,но их нужно было раздвигать,попробовал,датчик не сводился,а вот в формы Gordei60 они прыгнули что надо,датчик свел за полминуты,пришлось переделывать формы и в результате их сейчас у меня два экземпляра,буду пользоваться).Свожу баланс на частоте 8кгц.Частот может быть несколько и на одном приборе. Настройка платы,я делаю так- на фото обозначения: 1-тональность звука,ставлю в среднее положение; 2,3-выставляется напряжение на выходе компаратора,2 подстроечник-120мв(ребята на мд4 подсказали),3-этим подстроечником выставляется высокий/низкий тон,можно даже сделать пороговый тон низким ,но он должен быть высоким тоном,выставляю-беру бокорезы и машу над датчиком снизу до самого верха,идет озвучка низким тоном ,вверху он начинает переходить в высокий,подкручиваю подстроечник,чтобы высокий тон был минимальным на самом верху цели(бокорезов) от датчика. 4-чувствительность,пороговый тон,выставить регулятор чувства на 8-10мм до края оборота и подстроечником настроить появление легкого звука,тогда при повороте до конца регул.чувства должен быть ровный пороговый тон. 5-баланс грунта,если переменник 10ком,то где-то на 5 ком нужно выставить точку отсечения феррита (ТОФ),от этого зависит правильность установки шкалы металлов 7-при расчете катушки Тх ставится конденсатор 100нан и частота должна быть где-то 18300гц,при подключении к прибору она станет около18кгц(в чем особая точность не нужна). 6+7-100нан+?конденсатор(это обычно 370нан) и получаем частоту 8кгц Давно хотел поделиться этой информацией,все времени не было,если что не правильно-кромсайте,пишите свои варианты настройки прибора. Возвращаясь к написанному ранее о названии прибора,сейчас собираю плату на более качественных микросхемах,будет 5 частот,индикатор СВД,регулировка низкого тона и МД моего изготовления хочу назвать GOLDEN CYBORG Изменено 3 марта, 2019 пользователем nikko10 5 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikko10 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 (изменено) Датчик ДД 250х300мм "БАБОЧКА"- Тх-36 витков,провод 0,4 Rx-98-99витков,провод 0,28 Cx-3-5 витков (мотаю 5 вит.) провод 0,4,делается отвод,не разрезая и мотается в противоположную сторону Вот работа в течение часа,три комплекта катушек и "лицо" с новым названием- Изменено 3 марта, 2019 пользователем nikko10 4 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bomb Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Спасибо за развернутый ответ, я так понял что для сборки необходимо по крайней мере что то одно в наличии, это более менее сведенная катушка, если мы изготавливаем блок первоначально, или более менее отстроенный блок, для изготовления и сведения катушки, после уже можно совершенствоваться. Какие приборы потребуются для сведения катушки? Осцилограф, RLC измеритель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikko10 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) Форма для намотки катушек датчика "БАБОЧКА"от ТСВ,корпуса от Gordei60,только правильно ставить разрешение при печати и распечатав сверить с корпусом- 8614046.pdf Изменено 6 марта, 2019 пользователем nikko10 0 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikko10 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) Как-то не нравилась мне эта "бабочка",на фото такой РУЛЬ большой,но оказалось очень хорошие датчики получаются,пробовал не только на Маске,сводится идеально,так же и работает. Изменено 14 марта, 2019 пользователем nikko10 0 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Чем крупнее размеры любого DD-датчика, тем проще он сводится и легче потом баланс удерживать - сама зона сведения увеличивается, боковые лепестки отдаляются. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikko10 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 файл этикетки на Маска-4 под корпус НН-047 в проге Корал- вариант 1 ч с порезкой.cdr 0 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samm88 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Здравствуйте. Отличная тема. Давно хотел собрать Маску. Собрал на своей плате руки не дошли всё настроить. Сейчас хочу собрать на плате которая в теме. Резисторы и конденсаторы 0805? Тоже 1206 полно.Какого типа штекер для наушников? Динамик на сколько ом ставитьи какого размера под эту плату? И вопрос к nikko10 какой толщины у вас оргстекло трех слоёв намоточных приспособлений и пропускаете ли вы проволоку через лак или эпоксидку? Намотка ручная или двигателем.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikko10 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Samm88 динамик ставлю 40мм 50ом 0,5 или 1вт.Штеккер 3,5мм,как у наушников с мобильного,формы для намотки катушек из оргстекла-2 боковые толщина 4мм,такого же размера средняя разделительная 3 мм и маленькие тоже толщиной 3мм,можно и 4 мм,но тогда общая толщина (одна на другой) будет 8мм,много смолы уйдет,чтобы их закрыть.Мотаю на станке,счетчик электронный,двигатель низкооборотный,педальку нажал и через 5-7минут -до 200 витков намотано.Провод протягивается в шприц 10мл и заливается смола,количество- от количества витков,обычно наливаю половинку.После намотки пазы,где уложен провод,протираю смотанным в шнурок бинтом.Если интересует фото аппарата,пишите.Спасибо другу DeD,что соорудил мне станок,времени экономится очень много и качество несопоставимо с намоткой "на гвоздиках",сам проходил эту процедуру 0 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Titan0ff Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Скажите пожалста, R107 27к подстроечник не могу нигде найти, есть 22к, подойдет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikko10 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 особой нужды,как оказалось на практике,в этом подстроечнике нет,ставить постоянный резистор 27ком 0 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allll Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) В 03.03.2019 в 17:12, nikko10 сказал: "лицо" с новым названием Ошибки-бы в "лице" исправить, вроде: "FREGUENCY", "A FREG". А то не солидно как-то. Тоже взял платку от Angeljt. Попробую собрать. Изменено 23 мая, 2019 пользователем allll 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikko10 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) плата как в теме или другая разработка? Аudio frequency=A.freg Изменено 23 мая, 2019 пользователем nikko10 0 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allll Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Да, точно такая-же, с логотипом. Так что есть ориентир, буду держать. Деталек правда еще не набрал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allll Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Вопрос новичка по экранировке катушек. По одной из технологий в качестве проводящего материала применяют графитовый порошок. Почему именно графит? А никто не применял ту-же серебрянку, которая продается в хозмагах? Может уже обсуждалось где, я не нашел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 @allll потому что графит имеет четко выраженное значение сопротивления, которое можно подобрать. А серебрянка сделает красивое короткое замыкание. После серебрянки датчик перестанет работать вообще. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_71 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Здравствуйте! Начал собирать себе Масочку (огромная благодарность nikko 10 за развёрнутую информацию), но возникла проблема с корпусом. Ни на одном ресурсе не нашёл (ссылки выше видел - там тоже нет). Каким образом вы решаете этот вопрос? Плата у меня Золотое Руно (похожа внешне на родную масковскую). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikko10 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 можно подобрать другой корпус,чтобы запаянная плата в него стала.Корпус на те платы где-то берут сами разработчики,а где-информация закрыта. 0 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm-ivan Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 с серебрянкой как с фольгой надо чтоб короткозамкнутого кольца не получилось. (но неудобней чем с фольгой) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас Евг Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 12 часа назад, Vlad_71 сказал: Здравствуйте! Начал собирать себе Масочку (огромная благодарность nikko 10 за развёрнутую информацию), но возникла проблема с корпусом. Ни на одном ресурсе не нашёл (ссылки выше видел - там тоже нет). Каким образом вы решаете этот вопрос? Плата у меня Золотое Руно (похожа внешне на родную масковскую). В корпус нн047 плата руно становится,с креплением немножко поколдовать немного поиздевался с наклейками от Nikko10 одна из наклеек под плату руно в корпусе нн047 front_panel_mask.cdr 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikko10 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 (изменено) плата под корпус НН-047 это плата Маски,Киборга,но не Руно,там своя плата есть Изменено 25 мая, 2019 пользователем nikko10 0 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikko10 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 немного не понял,пока не скачал Корал и не открыл картинку,в корпус 047 впихнули плату Руно,вполне хорошо 0 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
