возможно я неправильно выбрал "среднюю точку"
на питание вроде как идет 0 а не -5
обратил внимание - что прибор поет даже без катушки (когда плата не в корпусе)
и чувствует приближение (и тем более касание)пальца в районе первичных каскадов тх и rx (буду изолировать жидкой резиной - ее просто легче снимать в отличии от лаков типа пластик 71)
сейчас хочу попробовать доп  электролит после выключателя на питание с батарейки поставить и хорошую (по емкости) пленку на питание ОУ, я кстати у себя на плате не нашел 10 Ом резисторов на + питании ОУ, перед которыми своя пленка стоит
возможно плохо искал
smd плата - мерзская штука (возможно у меня опыта нет) - негде зацепится шупами , чтоб хоть одну руку освободить и посмотреть что происходит когда мишенью над катушкой машешь
Под щупы нужно припаивать кусочки провода
смд намного быстрей в монтаже и дырочки не нужно сверлить в самодельных платах
плата без катушки и будет реагировать на все
еще она будет возбуждаться по питанию
 просил автора поставить КТ1для настройки датчика,затем для удобства пользования щупами и подкручивать подстроечники, появились КТ2,3но автор не там их поставил,а я уже и не стал просить переделать,за КТ2,3-забудьте,хотя и на них можно замерять выходы каналов 1 и 7 ноги
...и Вам того же!!!
Всем привет! У кого-нибудь уже получилось сделать рабочий варинат данного МД? Видит ли он золотую цепочку и на каком расстоянии?
Переключаете на низшую частоту, ручку ГБ до упора влево и добиваетесь подстроечником на плате полного вырезания феррита (или чтобы еле-еле подхрипывало при приближении феррита практически вплотную к датчику). Для проверки, хватит ли для самых тяжёлых грунтов, переключаетесь на высокую частоту и машете 5 коп Украины (железная монета) - в конце должен вырезаться, а лучше переходить в цвет. Все настройки в режиме 2-х тонов.
Вот по компараторам информации мало и разрозненная вся - как правильно отстроить для получения максимума от прибора. Я свой окончательно настраивал в поле на закопанные на 25см 10 коп СССР. Дома после замеров напряжений на компараторах оказалось -58mV и -71mV. Вот и думаю, не сильно ли накручен прибор. Грунт сейчас сухой, второй месяц ни капли с небес. А как будет на осеннем после дождей или весеннем?
И ещё. Сейчас делаю датчик DD28. Нужно ли будет перенастраивать компараторы перед использованием? (ТОФ сдвинута примерно на один час по часовой стрелке). Как ни старался, но индуктивности обмоток немного отличаются.
Изменено пользователем Vlad_71
я поставил пока что так.... 2 нога LM393-112 мВ, 6 нога-68 мВ.
Говорят что показания зависят от микросхем, и могут разница.. надо пробыть на грунте и подстраивать.
В оригинале  писали 2 нога 120мВ, 6 нога - 80мВ, другие замеряли 112мВ, 75мВ.
45 минут назад, observer soul сказал:
конечно же, зависят. Одинаковых показателей и быть не может. Начальную настройку проведите, как описывал парой страниц назад Nikko10. А потом уже на тестовом участке вдали от помех можно отстроить точнее на низкопроводящих монетках.
25.08.2019 в 15:34, Vlad_71 сказал:
у меня 5 коп переходит в цвет где то после 15-00, получается четверть шкалы в конце бьет цветом,  это нормально?
Еще одна разработка платы под SMD деталюхи,с преобразователем (первым собрать преобразователь и подобрать резисторы со звездочкой 2к и 47к для установки напряжения 12в,т.к.плата не опробована,потому и номиналы резисторов пока неизвестны,кто соберет внесите коррективы в ЛАУ),плата под корпус GR2018,разводкой платы делюсь с позволения разработчика Антон из Полтавы-
Плата GM.lay6 gr2018_razmery.pdf
...и Вам того же!!!
ну так сначала собрать преобразователь и выставить напряжение,потом всю остальную плату собирать.Хорошо,попрошу Антона плату,сам соберу и поставлю номиналы.
...и Вам того же!!!
Дайте данные Антона для контакта и я бы собрал на даной плате,потом бы отписался.
Изменено пользователем Grekver
Приветствую форумчан, хотел у китайцев заказать платы под корпус НН-047, а то в продаже в Украине таких не нашел. Взял разводку с первой странички ветки, но мне ответили что не могут изготовить, нужен гербер файл, одного  pcb мало, может есть у кого-то, кто уже заказывал платы? Спасибо.
собранная плата,непонятка с обозначениями маленькая,узнаю сообщу что это.Преобразователь ставлю 2ком и переменник на 50ком,настраивается нормально 12,5вольта,выключаю,новое включение -4,3в,т.е возвращается почти к напряжению питания,ну разберемся...Частотные конденсаторы:100нан-18кгц,150нан-15кгц,220нан-12кгц,470нан-8кгц-
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Ладно, перефразирую по-другому: к какому значению добротности стремиться на датчике ДД20 ? С проводом 0,28мм она равна почти 40; с 0,25 практически равна добротности ТХ обмотки; а с проводом 0,18 получается по расчётам Q=16 (в два раза меньше, чем в ТХ)
Думаю,добротность тут вообще никаким боком
в приемной катушке нет резонанса
подгоняйте по индуктивности и все будет гуд
Изменено пользователем Стас Евг
