Есть такая штука передатчика и ей подобная приемника
для беспроводных ушей,самое то
и не нужно будет за частотой гоняться
https://youtu.be/7RLoAcxEvn8
Здравствуйте! Простите за ламерский вопрос, но хотел уточнить - датчик сводить так, чтобы разбаланс стремился к нулю или оставлять запас 100-200mV (как на Квазаре). И где правильно мерить напряжение сведения датчика?
Сегодня дошли руки до установки плат в корпуса
и посадки на борт передатчиков под беспроводные наушники
плата от Nikko10 ,приняла передатчик как родной,с использованием питания +5 и средней точки
плата,по виду похожая на оригинал, как начала козлить
то питание не дам,то дам,но потом заведусь на сверхнизкой частоте
кое как ее уговорил, после установки отдельного стабилизатора на передатчик
и ещё пришлось дорожки к крутелки дискрима, обрезать и кинуть проводом в экране
на этой плате,дискрим убрали на приличное расстояние от микросхемы и сделали длинную дорожку
И в настройке плата от Nikko,ведёт себя более адекватно и меньше хавает помехи
Изменено пользователем Стас Евг
3 часа назад, Стас Евг сказал:
и как оно? У меня плата от редрама555 - как раз собираюсь на этой неделе в корпус оформлять и тоже хотел безпроводные уши подключить. Только сомнения гложут, что будет наводка идти от ФМ-трансмиттера. Думал реализовать сам передатчик в блок с аккумами (он у меня под локтём расположен), а провод протянуть по штанге от разъёма наушников. Но колхозно будет выглядеть - не люблю я этого.
Передатчик лучше в корпус,однозначно
я делаю на 433 мгц все закварцовано
сложновато,зато ничего никуда не уплывает и не подводит
на mrf49xa
Есть сайт жукоделов
там все разжевано
В идеале - DAXX V53. Но у меня лично осталось его на два датчика, а новый взять негде (тянул его на другие свои приборы). Хорошо бы использовать аналог Троника 2CY (этого валом), но там загвоздка - только две жилы екранированы. Так что тоже интересует вопрос - может есть у людей опыт использования других марок, кроме V53 ?
Тогда вопрос по v53, ничего что у него только 3 жилы и получается ток катушек течет по экранам? И у него вроде нет общего экрана, тогда могу сделать самодельный аналог из 3х МГТФЭ, каждый в термоусадку и пропустить их в оболочку от КММ 4х0,35. Вообще думается что нужен 4х-жильный кабель. Как интересно реализовано в оригинале
5 часов назад, Titan0ff сказал:
Я именно так и делаю
маленький ньюанс
жилы мгтф, не должны быть скручены,а лежать четко параллельно
иначе,может не сразу,но перелавливает в точке пересечения и кз или обрыв
В 20.06.2019 в 23:50, Vlad_71 сказал:
А чем он не нравится? ТХ подключается по не экранированным жилам, там экран и нафиг не нужен. На РХ 2 экранированных провода с головой.
Ну исходя из опыта изготовления датчиков на Фортуну и Квазар, ТХ пускать по неэкранированным проводам не есть гут - тогда надо так, как Вы говорите, RX подключать по экранированным. Возникает вопрос - куда же в таком случае подключать фазовую обмотку? Как не крути, но на 2CY одного провода для Маски не хватает.
В 24.06.2019 в 21:44, Vlad_71 сказал:
Ну исходя из опыта
Без понятия какой у вас опыт, у меня все катушки работают отлично, ТХ по не экранированным проводам.
Судя по схеме прибора, все 3 обмотки подключены на общую землю, в таком случае вполне хватает 4 проводов. 2CY кабеля хватит с головой.
1 час назад, rommon сказал:
Спасибо за подсказку. Пожертвую одним корпусом - надо испытать Ваши предложения.
И всё же остаётся открытым вопрос - фазовую обмотку мотать в направлении ТХ или в противофазе? Единого мнения так и не нашёл.
В 03.03.2019 в 09:50, nikko10 сказал:
,3-этим подстроечником выставляется высокий/низкий тон,можно даже сделать пороговый тон низким ,но он должен быть высоким тоном,выставляю-беру бокорезы и машу над датчиком снизу до самого верха,идет озвучка низким тоном ,вверху он начинает переходить в высокий,подкручиваю подстроечник,чтобы высокий тон был минимальным на самом верху цели(бокорезов) от датчика.
это насколько понимаю - речь о настройке R42 идет
а вот -120mv выставлять при помощи R35 на выходе соответствуюшего компаратора ? (U5a) ?
Спасибо
 - №2-120мв(2 нога),№3-высокий / низкий тон
 - мотаю обмотку Тх ,не разрезая провода  цепляю за винтик на форме и в обратную сторону 3-5 витков
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Я пробовал менять R4 в пределах 22-47к
при увеличении номинала,растёт усиление каскада и вместе с ним уровень помех
на чуйке прибора почти никак не отражается
с3 не трогал
стоит R4 27к
с3 50 пик
а я намерил
R4 38.6к
С3 померить не могу не выпаяв
@Стас Евг  а какая у Вас дальность обнаружения по воздуху на 5коп образца 61 года ? и с какой катушкой ?
спасибо
