sergav Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Ребята! Есть посудомоечная машина без какой либо внешней индикации процесса отработки программы. Проблема в том, что когда она переходит в процесс сушки и затихает, не понятно, программа закончилась или нет. Разбирать и подключать светодиод - не вариант, тк гарантия. Прилипить что-то внешнее что будет включать светодиод по звуковому коду. Например, в режиме ожидания горит красный, а по трем последовательным пискам включаем зеленый, который горит, например 30 минут и выключается. все. Такое себе устройство ожидание трех писков. Посоветуйте что нить.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) Какой интервал между писками ? Схема - частотомер , считающий за нужный интервал 3 писка , не больше, не меньше . Изменено 7 июня, 2018 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
sergav Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) Частота писков где-то 440гц (примерно нота Ля, может Си), сам писк - 1 секунда, между писками - 1 секунда. Изменено 7 июня, 2018 пользователем sergav removing quotation.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Grig96 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 7 часов назад, sergav сказал: Ребята! Есть посудомоечная машина без какой либо внешней индикации процесса отработки программы. Проблема в том, что когда она переходит в процесс сушки и затихает, не понятно, программа закончилась или нет. Разбирать и подключать светодиод - не вариант, тк гарантия. Прилипить что-то внешнее что будет включать светодиод по звуковому коду. Например, в режиме ожидания горит красный, а по трем последовательным пискам включаем зеленый, который горит, например 30 минут и выключается. все. Такое себе устройство ожидание трех писков. Посоветуйте что нить.. может проще поставить кнопку типа таймер 30 минут, на которую жмакать совмесно с запуском посудомойки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vas320 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 @sergav Когда затихает -вынимай тарелки и начинай протирать их чтобы не было атрофии мелкой моторики рук 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Dr. West Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Без вмешательства и геморроя - какой либо индикатор потребляемого от сети тока. Начиная от обычного амперметра и до трансформатора тока со светодиодом. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Три писка считать не обязательно - слишком мала вероятность появления писка с такой частотой на кухне. Так что по появлению звука запускаем таймер на 30 минут. Выделить писк нужной частоты легко полосовым (резонансным) фильтром, например такие применяются в частотном радиоуправлении моделями. Поскольку выдержка большая, то простейший вариант, основанный на заряде (или разряде) конденсатора не надёжен (у элетролитических конденсаторов большой ёмкости ток утечки зависит от температуры, время выдержки будет сильно "гулять"), лучше цифровое. То есть тактовый генератор+ счётчик. Например на К176ИЕ5 (ИЕ12, ИЕ18) или КР512ПС10 такие выдержки делаются легко. Готовую схему не буду давать принципиально: если хотите научиться, то начните самостоятельно, помогу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Выделить сигнал нужной частоты поможет LM567. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Простейший ТТ и по потреблению от сети в разных режимах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 2 часа назад, oldmao сказал: Три писка считать не обязательно - слишком мала вероятность появления писка с такой частотой на кухне Да почти все так пищит, вплоть до открытого холодильника. А на счет питания Док дело говорит. Я бы тоже так сделал 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Посудомойка работает по циклам определённой длительности. Засёк, когда запустил, через определённое время проверил. По окончании цикла жрёт от сети "почтиничего". ИМХО самовыдуманная проблема. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 По сравнению с почти всей зарплатой, которую приходится отдавать живой посудомойке, это вообще ничто. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergav Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Там же разные программы, поэтому время разное от 15 минут до часа, да еще режим отложенного запуска.. А вот потребление, да - дельная мысля. Не подумал. Спасибо. Проблема действительно высосанная.. но привыкли уже к маломальской индикации, а тут ничего нет.. Когда запускаешь утром и уходишь, конечно ничего не нужно. А вот когда ждешь пока домоет.. тут лучше какой никакой контакт. Как советует производитель - открой и посмотри на внутренний индикатор. Поляки, чо тут. сэкономили на светодиоде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Куда смотрели, когда покупали аппарат, который живет своей тайной половой жизнью!? Нужна схема, нюхающая потребление, или сами разберетесь? 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 17 часов назад, sergav сказал: открой и посмотри на внутренний индикатор. Вот тут чуть поподробнее можно? Что за "внутренний" индикатор? Почему им неудобно пользоваться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergav Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Это трех-полочная Gorenje. такой же Бош на 80% дороже у нас, других нет. Имея опыт относительно дешевых посудомоек, не могу сказать, чтобы они чем то уступали дорогим.. Поэтому вот так. Это полностью интегрируемая машинка с кнопками и дисплейчиком на верхнем торце, в закрытом состоянии он не виден. В процессе сушки , если приокрыть ларчик, он изрыгает облако пара, прям туда откуда смотрят, без слов не обойтись. Да и зачем к ней подходить чтобы узнать что с ней происходит. У меня была с диодом в пол.. оч удобно: красный - работает и зеленый или ничего - не работает. А от схемки не откажусь, если уже была тут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 3 часа назад, sergav сказал: с кнопками и дисплейчиком на верхнем торце, в закрытом состоянии он не виден. Тогда вопрос: а в принципе изнутри наружу провод вывести можно? Если можно, то может просто использовать термометр с датчиком на проводе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergav Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Я пральна понимаю, для 2кВт девайса диоды лучше на 10А ставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 1 hour ago, sergav said: 2кВт девайса диоды лучше на 10А ставить 2кВт это ампер 9. Даже 10А диоды будут работать на пределе и греться. Как-то так получается, что на них (для нормальной работы светодиода) должно падать 3В, что при токе 10А даст 30Вт выделяемой мощности. Поэтому эта схема неудачная для такой нагрузки. Тут скорее нужно что-то подобное Чем больше ток нагрузки — тем ярче свечение светодиода. Трансформатор Т1 может быть намотан на ферритовом кольце диаметром 30...40 мм марки 2000НН. Его токовая обмотка (включена в разрыв цепи нагрузки) содержит 20...25 витков толстого провода (диаметр 2,5 мм). Вторичная обмотка имеет 1500 витков тонкого провода (0,08...0,1 мм). Для уменьшения потерь в схеме выпрямителя использованы германиевые диоды. Светодиод лучше сверхяркий. Резистор R1 необходимо подобрать так, чтобы при максимальной нагрузке ток через светодиод не превышал допустимого (обычно 20-25 мА). Взято отсюда (по поиску в гугле - "индикация мощной нагрузки") http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=36141.40 Или вот так http://radiostorage.net/1283-skhemy-prostyh-indikatorov-potreblyaemoj-moshchnosti-k176la7.html Конструкция трансформатора тока и его вольт-амперная характеристика показаны на рис. 2. Его магнитопровод — ферритовое кольцо 2000 НМ типоразмера К20Х10Х5, которое аккуратно разламывают на две части и на одну из них наматывают 1500 витков провода ПЭВ-2 0,08 - это вторичная обмотка 3. Затем, надев вторую часть кольца 2 ,на сетевой провод 1, обе половины оклеивают клеем БФ-2 или эпоксидным клеем. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Готовый трансформатор тока . https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-HMCT103C-5A-5MA-Micro-Current-Transformer-Sensor-Module-Precision-Power-Measurement-Protection-3000V-Isolation-Pressure/32852959654.html?spm=a2g0v.search0302.3.58.28ff484bbgCEl5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10084_100031_10083_10624_10546_10623_10307_10548_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10125_10543_10103_10620_10344_10325_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=31268392-1714-4349-89ba-9466c67c5ae4&algo_expid=31268392-1714-4349-89ba-9466c67c5ae4-7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergav Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Я тоже смотрел на схемы с токовыми трансформаторами или на герконах.. но больно собирать их не хочется, тк все для них нужно где-то искать и зачастую в разных местах. Но с готовыми HWCT-5A все становится на свои места. Спасибо за подсказку.. а еще вопрос , почему в таких схема рекомендуют обязательно использовать светодиоды с повышенной яркостью? ни напряжением , ни током они особо не отличаются.. https://hi-electric.com/socket-with-indicator-of-the-included-load-indicators-for-switching-on-the-appliance/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Наверное, потому что эти схемы создавались на заре появления светодиодов. Вспомните, АЛ307 или подобные еле светились при токах 10-15ма. А ультраяркие начинают бить в глаз при 1-2ма. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
