1 час назад, Ulis сказал:
Если у транзистора ноги врастопырку ( в основании, в месте вхождения в дырки платы, представляет собой основание трехгранной пиармиды)
К сожалению, тут не так.  Выводы в линию.
Все делается проще: транзистор крепится к радиатору, на посадку радиатора наносим термоклей и вставляем ноги транзистора без нажима в пятаки. Ждем, пока клей схватится и запаиваем ноги. Единственное, что придется изолировать смд диод, который я, протупив, расположил перпендикулярно ребрам радиатора. Можно также сделать в радиаторе проточку под этот диод, немного поработав надфилем, или высверлить.
Это если применять радиаторы под то-220, под которые заложена посадка. Если применять навесные под то-126, то они весят около полутора грамм, что никак не вырвет транзистор.
Изменено пользователем finn32
Сделал схему. В зеленых рамках детали, которые можно не устанавливать. В синей рамке альтернативная коррекция: посадочные предусмотрены, но запаивать не нужно, если нет желания помучить схемку :). В оранжевой рамке конденсатор коррекции, который в основном варианте не ставим, хотя посадочное под него предусмотрено. Стабилитрон на 3,3 Вольта лучше всего поставить СМД полуваттный, серии BZX. Он имеет малый режимный ток, что важно в этом узле. С полуваттным выводным работать правильно не хотел, хотя по идее должен был. Можно отобрать этот стабилитрон перед впаиванием в схему следующим образом: в питание плеча включаем балластный резистор схемного номинала 7,5 К и впослед ему диод, все как в схеме. Измеряем падение на стабилитроне, оно дб в пределах 3,1-3,4 Вольта. При меньшем значении напряжения на стабилитроне ставить его в схему не рекомендуется. Вроде все, если есть вопросы- задавайте.
В 21.09.2018 в 23:15, finn32 сказал:
В принципе, их можно убрать и получить чуть хуже ограничение и на пять вольт больше амплитуды по нижней полуволне.
На ПП для этого предусмотрена посадка под 0805 нулевой резистор. Или просто оловом капнуть.
Это цепи сброса усиления в ограничении. С их помощью вкупе с динамической коррекцией в ДК удалось добиться почти идеального ограничения на 20 кГц.
Предложены Юрием @Юрий_Uri
Номинал зависит от порога полевика, Юрий предложил дать запас. Но можно и не ставить, как я уже говорил.
Номинал стабилитрона подбирается до обратного напряжения на диоде 1-3 Вольта.
5 часов назад, finn32 сказал:
Если подбирать под конкретный полевик, то можно и 1..1,5В ограничиться, этого, ИМ, вполне хватит на температурный разброс токов УН.
Если не подбирать, то да - тогда учитывать и разброс порога полевиков.
По номиналам вроде окончательно. Единственное, что подстройку режимов никто не отменял, но тут немного подкрутить ток УН и его ГСТ, если будут не в режиме. В остальном все на месте.
Если ты об 1930/5171, то не пробовал, ничего сказать не могу.
1 час назад, finn32 сказал:
Оставлял себе 2 комплекта плат от заказа. Решил один лишний-таки продать. Кому интересно- пишите в ЛС.
Стабильно работает усилитель? Каков звук с ним? Правда ли, что у СЛ усилителях акцент в звучании сделан больше на аналитическую составляющую с не очень выраженным низом?
Стабильно работает. Звук хороший. Низа хватает. Тональный баланс нормальный, ничего не выпячивает. Насколько усилитель сверхлинейный я судить не могу, обмерить его нечем.
Что такое "аналитическая составляющая" я себе не очень представляю. Могу сказать, что ВЧ звонкие, хрустально прозрачные, середина не режет уши. Для меня основным критерием качества является именно то, как воспроизводятся высокие частоты и как ведет себя усилитель на сложных композициях, нет ли каши в звуке, особенно на больших уровнях. С этим тут все в порядке.
52 минуты назад, nemool сказал:
За "Невыраженный низ" зачастую пользователи принимают отсутствие искажений, привычных в бУхалках, которые любят и принимают за "качающие басы" в своих портативных колонках от JBL(с).
Я специально гипертрофированно описал. Но суть такова.
Стоит включить фонограмму, в которой действительно полно инструментов с низом и все становится на свои места.
Нормально количество не самых говенных банок в БП, трансформатор с низким сопротивлением вторичек и нормальной индукцией, и более-менее быстрый и устойчивый УМ (что тут соблюдено, как мне кажется).
И фсьё с панчем будет хорошо.
Ну и еще акустику с "железными" головами - для экстремалов :)
Бериллий на ВЧ, алюминий или керамика с середине, Алюминий внизу. Мегапанчево!
Алексей, соррян за оффтоп.
28 минут назад, klaid1971 сказал:
потому и предлагаю, всё-таки Лехе измерить свое творение
Слав, да я только за. Хто мерить будет? Перешлю, почта в пополаме. Лично мне не чем...
