29 минут назад, gidra сказал:
VT 3, VT 4 не такие же? на них забить?
Это каскод, разгрузка по напряжению. Их подбирать не обязательно, как сказал Алексей выше, они итак с одной ленты имеют малый разброс. У тебя есть 1015/1815, можешь их везде поставить,  где TO-92,  только ноги подогнуть, (цоколевка разная), дабы не плодить номенклатуру деталей.
Изменено пользователем finn32
29 минут назад, finn32 сказал:
Там 10 минут со схемой, листком и ручкой посидеть и накидать список.
Дело хозяйское конечно, но зачем этот мазохизм если можно всё сделать в 3 клика мышкой? Жаль что только в блокнот, в эксель сплан не умеет.
Каждому своё.
3 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Затем, что в С-План полной схемы у меня нет, я исходник по последним изменениям правил в паинте. По мне проще ручкой за 10 минут расписать, чем заново набивать ( править) схему в С-план.
И так-то, если подумать, то типы деталей все равно нужно прописывать вручную, глядя на плату, ибо корпуса резисторов и конденсаторов разные. Итого, особого профита в автоперечне номиналов я не вижу.
1 час назад, klaid1971 сказал:
 вышеуказанную замену лепить ?
Какую? Не видел.
для простоты или нецелесообразности ?
Александр Ф. Скляр сказал бы: --Так надо. (С) :)
Это все нюансы схемотехники.  Подробности в ЛС.
10 часов назад, klaid1971 сказал:
либо предложи иное
Кто знает в лучшем толк... :)
Я смотрю, Клайд таки сделает из приличного усилителя хрен пойми что.
С шутками и прибаутками по ходу дела.
Изменено пользователем Юрий_Uri
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Многие вопросы отпали бы если плата была бы под выводные детали разведена. Юрий, вопрос, критерии выбора транзисторов антиклипа - с напряжением коллектор-эмиттер и мощностью понятно, а вот с граничной частотой, ёмкостью коллекторного перехода, бетой - увы... На что смотреть в параметрах транзисторов?
@makarON
Ни на что не смотреть, там важна обратная емкость диодов, которые на выходе УНа висят. Транзисторы - любые маломощные с подходящим напряжением. mmbt5401 идеальный вариант как раз.
А в ГСТ лучше mmbt3906, потому что быстрее. Но работать будет и 5401... скорее всего. Но смотреть надо в железке.
Кстати, там в базу Т12 надо бы резистор... не уследил я, пилили сильно быстро :) .
@makarON
Поглядел в даташит 4148.. по емкости-то он нормальный, а вот ток утечки у него заворачивает вверх при напряжениях 50..70В.
В общем, работать он будет, если не брак, но лучше bav23 поставить, у него обратное побольше.
Совсем из головы вылетело, что 4148 не такие уж высоковольтные.
11 час назад, klaid1971 сказал:
вобщем,видимо надо тормознуть пайку и ждать изменений
В общем: не надо передергивать.
Сказано же, что все работает. У меня немножечко другой подход просто, я сразу прикидываю под промышленные условия эксплуатации, разброс параметров компонентов, температуру и пр. и пр.
Если хотите - другой уровень просчета, не любительский. Поэтому мои  ремарки - это  практически перестраховка в чистом виде и в любительских условиях в этом мало смысла.
Я могу еще много чего предложить: провести климатические испытания, например ;)
