Здравствуйте!
Ситуация простая и сложная одновременно...
Для питания микроконтроллера и периферии (OLED дисплей) нужен ИП с напряжением 3.3В. Ток потребления схемой до 150мА. Первичное питание - 12В. Первоначально поставил LD1117-3.3, но она греется как утюг, а в корпусе не так уж много места и возможностей рассеивать тепло.
Решение - поставить ИИП. Подобрал схему (L5970 идеально подходит под мои нужды). Собрал согласно ДШ. Проверил. Перепроверил. В итоге спалил уже 2!! Микросхемы и после очередной проверки разводки ПП проблему так и не нашел. Только подаю питание, она ложиться и все - с 8й ноги (питание) короткое на 1ю ногу (выход накачки на индуктивность). Тестировал оба раза без нагрузки - в ДШ указана возможность работы на ХХ.
Кто сталкивался с такой проблемой? Может есть какой секрет или еще чего?
Земли подключил правильно, согласно ДШ...
Не понимаю как так?
Что-то усложняешь...  Линейного стабилизатора за глаза хватит для такого тока.
Ессно , без небольшого радиатора это дело ваять нельзя ~ 1.7 Ватт надо отвести , но ЛМка с хорошим запасом по току , самое простое для тебя решение.
8 минут назад, Falanger сказал:
Я согласен, но для радиатора тесновато. Кроме того,  корпус закрытый и пластиковый - нагреваться будет со временем, а работать оно должно, как минимум неделю без перерыва (т.е. 7 суток по 24 часа). СМД греется не по детски (80+ мерял термопарой). Поэтому и решил сделать на импульсном источнике, чтобы не морочиться с радиаторами.
150мА это реальный ток (пока что) :)
Не могу понять почему оно сразу горит. Даже померять ничего не могу, так бы осциллографом хоть потыкал. Самое интересное, в ДШ указана защита от КЗ <_<
5 минут назад, elki сказал:
С такой микросхемой тоже долго боролись на работе в итоге плюнули и использовали другую, по моему TPS5430.
... Все круто, спасибо за совет!!!
Теперь другая проблема - ее нет в наших магазинах, только под заказ.
Можно подобрать подходящую и свериться с тем что есть у вас в магазинах https://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc-converters
Изменено пользователем elki
@elki Новое это хорошо забытое старое)))
Спасибо за ссылку. По ней вспомнил, что в прошлом году собирал ламповые часы и для преобразователя использовал МС63034 в качестве повышающего (180В). Но его можно и как step-down использовать. Тем более, цена копеечная (чего не скажешь про другие конвертора).
Попробую собрать и протестировать...
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
2 часа назад, Дмитрий Андреевич сказал:
Может есть какой секрет или еще чего?... Не понимаю как так?
1. Неправильная схема    2.Неправильная плата    3. Бракованные м/с
15 минут назад, Дмитрий Андреевич сказал:
МС34063
Микруха надежная и простая, как лопата. У меня в машине работает 24/7 уже года 3 точно и в жару и в мороз. На выходе дает как раз 3,3В
