Задержка включения и выключения
Гость Иван
В общем дело такое,в совмещённом санузле стоит вентилятор на вытяжку,питается напрямую от освещения т.е. при включении света-жужжит,включил-влага скапливается.Вот стоит вопрос об автоматизации данного процесса,т.е. какая либо схема которая работу вентилятора с задержкой но только тогда когда я покидаю санузел и выключаю освещение в нём.Проблема в том как составить схему и на чём лучше строить на электронике или проще на модульной автоматике.
Была возможность "навертеть" всякое - ограничился отдельным выключателем для вентилятора.  Тот  же датчик влажности - хорошо, но если вклЮчится, когда душ принимаешь ( а он включится) - не приятно. Задержку на отключение по таймеру - хорошо, но когда жена бельё повесит сушить - не очень.   Думал -  решал. Банальный выключатель оптимально.  Тем более потребляет эта вертушка ватт 20 - 30.
1 час назад, Гость Иван сказал:
Проще купить готовое - это-то конечно
Если найдёшь нужное реле дешевле то бери
А схемку мы тебе нарисуем
А пока  подведи в вытяжке дополнительные 220 Вольт независимые от выключателя
А естественная вентиляция (вытяжка) чем не устраивает? Это ж не производственная вентиляция фабрики или цеха. Да и на кухнях раньше ни у кого не было принудительной вентиляции при постройке.
Раньше, говорят и на костре готовили. ;)
По себе сужу. Естественная вентиляция слава Б-гу работает отлично. Но, после душа или когда бельё сохнет,  производительности естественной вентиляции не хватает. Последствия - чернота по углам. Оно надо ?  Тем более, ежели окна - пластик, то сливай воду. Затхлость обеспечена.
P.S. Тоже самое и про кухонные вытяжки. Раньше вроде и так справлялись. Но. Когда паришь - варишь, а в метре от плиты и не понятно что там, ибо всё и сразу на вынос - очень удобно и правильно. Комфорт, мать его...
Фигня вопрос. В ванной у меня стоит вентилятор "Домовент-100" с таймером отключения (промышленного изготовления). http://forum.cxem.net/index.php?/topic/72945-схема-таймера/&do=findComment&comment=734794
Включаю я его нажатием на кнюпочку, когда выхожу из ванны. А поскольку прокачивать приходится "сквозняком" через туалет, то в последнем стоит еще один такой же вентилятор, но уже без таймера. Работает либо от освещения в туалете напрямую, либо одновременно с вентилятором в ванной через вот такую цацку-пецку: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/72945-схема-таймера/&tab=comments#comment-734794
3 часа назад, fant сказал:
Банальный выключатель - это хорошо, но когда для себя и у себя дома. А у нас в общежитии не больно то заставишь соседа, которому каждый день вспохмелье, выключать его. Здесь преимущественно ставить автоматику... Отдельная кнопка для вентилятора. Присел, не понравился запах, нажал на кнопку, после чего вентилятор работает продолжительное время, затем сам отключается. Длительностью работы вентилятора можно управлять с помощью той же самой кнопки. Чем дольше удерживаешь кнопку, тем дольше будет работать вентилятор. Номиналы компонентов в личку.
Изменено пользователем Гар
2 часа назад, Гар сказал:
Ну дык, я ж и не пишу " все дураки, ставьте выключатель".  Чисто мои условия и моё решение.
Про общагу промолчу. Это отдельная боль. Двадцать лет жизни отняла. У меня даже в комнате вентилятор в канал воздух выгонял. Ибо соседи ниже сплошь куряки были. И кто что курит я знал точно.
В 08.06.2018 в 13:55, Dr. West сказал:
Фотореле с задержкой отключения (с указанными R4, C2 около 10 минут).
А оно при вЫключении света будет срабатывать или нет,и заменить фото диод на другой например из фотореле уличного фонаря?и можно ли напряжение использовать либо 5 в либо 12 в импульсное чтоб вместо мотора на схеме поставить реле
Оно включается при засветке фоторезистора и выключается через несколько минут после наступления темноты. Что там стоит в уличном фонаре я знать не знаю мотор заменить на реле можно остальное не понял нихрена пешы истчо если чо.
Делал на 555 схему брал с радиокота. Работает все прекрасно от нуля до 7 минут регулировка.  В печатке ошибка, с ногами симистора.  Перепаял так, менять было облом.
Изменено пользователем CLASSIK
Печатку добавил.
В 08.06.2018 в 12:47, Гость Иван сказал:
Это не очень современное решение... Лучше использовать датчик наличия меркаптанов в воздухе санузла. Ссылка на датчик
Это даст возможность экономить энергию и вообще не включать вентилятор, если вы, например зашли только попИсать, или что-то выбросить в унитаз. Зато, когда  вы покакаете, проветривание окажется более качественным, т.к. будет осуществляться практически до нулевой концентрации меркаптанов, которые имеют очень низкий обонятельный порог и способны сорбироваться окружающими поверхностями.
Изменено пользователем Нехром
В 09.06.2018 в 19:59, Dr. West сказал:
Я имею ввиду чтобы схема включала нагрузку при погашении света=>отрабататывал таймер и далее схема вставала в дежурный режим ожидая включения света(с последующим его отключением и далее по циклу включала нагрузку на заданный отрезок времени)как в сартирах в кафе,сначала клапан закрыт,подходить и делаешь сваи дела,клапан открывается на некоторое время для слива а затем закрывается ожидая следующего сыкуна
Может это вам подойдет
http://smartelectronix.biz/publ/umnaja_vytjazhka_dlja_tualeta/1-1-0-113
5 минут назад, KT117 сказал:
В подъездах и лифтах все намного проще-есть сыкун, клапан открыт, нет сыкуна-везде чисто и сухо.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
8 часов назад, Гость Иван сказал:
Пока посетитель делает свои дела (а некоторые делают их очень долго) - вентиляция уже необходима, по моему, это логично.
