Korik Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Моторчик в цветомузыке должен крутиться в одну сторону, потом небольшая пауза и в другую, потом пауза и т д. Тут посоветовали много вариантов, в итоге я собрал схему от Светы и все устроило. Но там выход на светодиоды, а для моторчика нужно через реле. Я их и заказал в Китае. Сегодня пришли, и я понял, что эти 6 пиновые мне не подойдут. Если поставить 2 реле, то во время паузы, когда оба выключены, через нормально замкнутые контакты будет замыкать плюс на минус. Добавив еще одно реле (благо китаец прислал 5 шт), вроде от этой проблемы избавился, но тогда Р1 должен срабатывать и от VT1, и от VT2. Попеременно то с Р2, то с Р3. А это уже другая проблема ( для меня). Вообщем, я понял, что лоханулся, не те реле заказал. 8 пиновые решают всё на раз. Видимо придется их заказать. Но вот еще какой вопрос. Я хочу собрать цветомузыку на аккумах, и напряжение в схеме будет (скорее всего) от 8,4В и до вольт 6-7. А эти реле бывают или на 5, или на 9 В. Получается, что я попадаю в середину этой вилки. Я смогу 5 В реле подключить вместо светиков на схеме от Светика , при таком питании. Там нужно резистор оставлять или ставить другой номинал? Или лучше 9В реле воткнуть. Но тогда как он будет тянуть при низких напряжениях? Жду советов, чтобы побыстрее сделать заказ. А то они придут не раньше чем через месяц... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Все проще гораздо! 2 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korik Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Да, если в реле две независимые переключаемые цепи. В 8 пиновом именно так. Но в моих это не прокатит. Или я вас не так понял? Максимум, что тут можно сделать, использовать 4 реле и нормально разомкнутые контакты. Но это лишнее место на плате, энергопотребление... Потом транзистор должен питать две обмотки... У меня и так реле 9 вольтовые... А как все таки к транзисторам подключать реле, обмотки которых расчитаны на 5В при питании схемы 6-8,5В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 кстати, если у вас много одноконтактных, их катушки можно соединить параллельно (в моей схеме). Только что, Korik сказал: как все таки к транзисторам подключать реле, обмотки которых расчитаны на 5В при питании схемы 6-8,5В? Через ограничительные резисторы. И не забыть про защитные диоды от самоиндукции. (катодом к +) 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) Средние вывода к мотору у 6-пиновых , одноименные переключаемые к + и - . В два реле можно уложится , кмк . Изменено 8 июня, 2018 пользователем colorad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Ему же нужна пауза между переключениями 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korik Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) Точно! )) И пауза вроде получается! Я проверил, эти 9 вольтовые от 6 В и выше срабатывают вроде. Я вмогу их обмотки прямо к транзисторам подключить? Изменено 8 июня, 2018 пользователем Korik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 1 минуту назад, Korik сказал: И пауза вроде получается! Проверите сообщите 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 У вас движок будет в этот момент жрать минимум в 4 раза больше и задержка будет ограничена инерцией ротора, потому что у него на ходу без отключения будет перекладываться реверс. Да и сам движок так долго не проживет 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 4 минуты назад, Soundoverlord сказал: потому что у него на ходу без отключения будет перекладываться реверс. А не стоп ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Сорри,@colorad , врубился в суть вашей затеи. При отключении оба контакта падают на один полюс. Теперь согласен с вами полностью. Только движок не должен быть слишком мощным, а то коротыш может перегреть обмотку. Вы такое включение имели ввиду? 1 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 49 минут назад, Korik сказал: Но в моих это не прокатит. прокатит.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korik Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Да, именно такой. При паузах на движок идут одноименные полюса. А при включении любого из реле на одной стороне мотора появится другой полюс. А коротыш откуда возьмется? Вот так напрямую реле я могу подключить? Обмотки реле 9В, питание 6-8,5 В. Я не совсем понял, где и как тут диоды надо включать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Только что, Korik сказал: А коротыш откуда возьмется? не поставите диоды возьмется.... смотри пост выше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korik Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Ясно, диоды вижу как включать. А обмотки реле напрямую к коллекторам нормально будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 да , нормально. параллельно обмоткам то же диоды 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Если обмотки на 5В, то, как я уже сказал, через резисторы. Только что, IMXO сказал: не поставите диоды возметься.... Только что, Korik сказал: диоды вижу как включать Вы немного о разном. Я имел ввиду транзисторные ключи, через которые питаются реле 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korik Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 1 минуту назад, Soundoverlord сказал: Если обмотки на 5В, Не, я 9 вольтовые буду ставить, вроде от 6В и выше включаются. 2 минуты назад, Soundoverlord сказал: Вы немного о разном. Я имел ввиду транзисторные ключи, через которые питаются реле Я понял. ИМХО тоже написал об этом. На моей картинке получается рядом с обмотками стрелками направо? ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 да. Если 9-вольтовые реле включатся от 6В, то резисторы не нужны. Про диоды вы правильно поняли 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Двигатель "видит" полярность, значит он с постоянными магнитами. Вопрос: а можно ли по-простецки организовать паузу, используя для этого эдс ещё не остановившегося (вращающегося по инерции) якоря? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 27 минут назад, IMXO сказал: не поставите диоды возьмется.... Я тоже не понял про пользу диодов при коротыше. При остановке движка эти диоды замкнуты накоротко контактами реле. Не могли бы Вы пояснить свою мысль? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korik Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Окончательный вариант такой? Я ничего не перепутал? Все диоды 1N4007 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 @Yurkin2015 они защищают транзисторы, и контактами они не замыкаются 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 1 минуту назад, Grig96 сказал: они защищают транзисторы Это несомненно. Я - про другие диоды, которые @IMXO нарисовал в своей схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 7 минут назад, Yurkin2015 сказал: Не могли бы Вы пояснить свою мысль? контакты реле перекидные, расстояние мало, в момент переключения тянется дуга перекрывающая питание , диоды гасят дугу. 13 минуты назад, Korik сказал: Все диоды 1N4007 ? лучше быстрые UN4007 или шотки на 1А 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
