Как скоммутировать реле?
Моторчик  в цветомузыке должен крутиться в одну сторону, потом небольшая пауза и в другую, потом пауза и т д.
Тут посоветовали много вариантов, в итоге я собрал схему от Светы и все устроило. Но там выход на светодиоды, а для моторчика нужно через реле. Я их и заказал в Китае.
Сегодня пришли, и я понял, что эти 6 пиновые мне не подойдут. Если поставить 2 реле, то во время паузы, когда оба выключены, через нормально замкнутые контакты будет замыкать плюс на минус.
Добавив еще одно реле (благо китаец прислал 5 шт), вроде от этой проблемы избавился, но тогда Р1 должен срабатывать и от VT1, и от VT2. Попеременно то с Р2, то с Р3. А это уже другая проблема ( для меня).
Вообщем, я понял, что лоханулся, не те реле заказал. 8 пиновые решают всё на раз. Видимо придется их заказать.
Но вот еще какой вопрос. Я хочу собрать цветомузыку на аккумах, и напряжение в схеме будет (скорее всего) от  8,4В  и до вольт 6-7. А эти реле бывают или на 5, или на 9 В. Получается, что я попадаю в середину этой вилки. Я смогу 5 В реле подключить вместо светиков на схеме от Светика , при таком питании. Там нужно резистор оставлять или ставить другой номинал? Или лучше 9В реле воткнуть. Но тогда как он будет тянуть при низких напряжениях?
Жду советов, чтобы побыстрее сделать заказ. А то они придут не раньше чем через месяц...
Да, если в реле две независимые переключаемые цепи. В 8 пиновом именно так. Но в моих это не прокатит. Или я вас не так понял?
Максимум, что тут можно сделать, использовать 4 реле и нормально разомкнутые контакты. Но это лишнее место на плате, энергопотребление... Потом транзистор должен питать две обмотки... У меня и так реле 9 вольтовые...
А как все таки к транзисторам подключать реле, обмотки которых расчитаны на 5В при питании схемы 6-8,5В?
кстати, если у вас много одноконтактных, их катушки можно соединить параллельно (в моей схеме).
Только что, Korik сказал:
Через ограничительные резисторы. И не забыть про защитные диоды от самоиндукции. (катодом к +)
Средние вывода к мотору у 6-пиновых  , одноименные переключаемые к + и - . В два реле можно уложится , кмк .
Точно! ))
И пауза вроде получается!
Я проверил, эти 9 вольтовые от 6 В и выше срабатывают вроде. Я вмогу  их обмотки прямо к транзисторам подключить?
Изменено пользователем Korik
У вас движок будет в этот момент жрать минимум в 4 раза больше и задержка будет ограничена инерцией ротора, потому что у него на ходу без отключения будет перекладываться реверс.
Да и сам движок так долго не проживет
Сорри,@colorad , врубился в суть вашей затеи. При отключении оба контакта падают на один полюс. Теперь согласен с вами полностью. Только движок не должен быть слишком мощным, а то коротыш может перегреть обмотку. Вы такое включение имели ввиду?
Да, именно такой. При паузах на движок идут  одноименные полюса. А при включении любого из реле на одной стороне мотора появится другой полюс. А коротыш откуда возьмется?
Вот так напрямую реле я могу подключить? Обмотки реле 9В, питание 6-8,5 В. Я не совсем понял, где и как тут диоды надо включать?
Если обмотки на 5В, то, как я уже сказал, через резисторы.
Только что, IMXO сказал:
не поставите диоды возметься....
диоды вижу как включать
Вы немного о разном. Я имел ввиду транзисторные ключи, через которые питаются реле
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Если обмотки на 5В,
Не, я 9 вольтовые буду ставить, вроде от 6В и выше включаются.
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Я понял. ИМХО тоже написал об этом. На моей картинке получается рядом с обмотками стрелками направо? )
Двигатель "видит" полярность, значит он с постоянными магнитами. Вопрос: а можно ли по-простецки организовать паузу, используя для этого эдс ещё не остановившегося (вращающегося по инерции) якоря?
27 минут назад, IMXO сказал:
не поставите диоды возьмется....
Я тоже не понял про пользу диодов при коротыше. При остановке движка эти диоды замкнуты накоротко контактами реле.
Не могли бы Вы пояснить свою мысль?
7 минут назад, Yurkin2015 сказал:
контакты реле перекидные, расстояние мало, в момент переключения тянется дуга перекрывающая питание , диоды гасят дугу.
13 минуты назад, Korik сказал:
Все диоды 1N4007 ?
лучше быстрые UN4007 или шотки на 1А
