Сварочный инвертор, есть напряжение на выходе но мизерный ток
Плата Ресанта 140, осциллограммы с верхнего и нижнего ключей, на нижнем присутствует некий звон, проверил обвязку, всё в норме, подскажите, с чем это может быть связанно?
Ещё заметил что когда встаёшь на транзистор щупом осциллографа проскакивает еле заметная искра
Изменено пользователем DJ_Foton
6 часов назад, DJ_Foton сказал:
Подскажите, по схеме Ресанты стоят два диода MUR860 - они там для увода самоиндукции стоят или как?
Вы тут всех уже запутали :D
А по ремонту Ресант имеются отдельные ветки
5 часов назад, DJ_Foton сказал:
Гальваническую развязку при измерении осциллографом применяете? А то так и бздуна можно поймать на ослика
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
В "косом" в верхнем плече-всегда ослик помехи показывает.
Ну а что развязку не пользуете-то восхищаюсь вашей самоотверженностью и наплевательским отношением к технике безопасности и наличием крупного счета в банке для покупки нового осциллографа
Изменено пользователем KT117
Друзья, сделал я и китайца и Ресанту! Всё окей, только вот у китайца слишком большой ток, на 11 часов регулятор, электрод 3.2 сильно горит
В принципе типично драйвер + силовой каскад, включаю через лампу смотрю на ток потребления (норма около 0.2А) и что на затворах ключей творится (на верхнем плече осциллограф ловит наводки, лечится подключением инвертора через трансформатор 220-220), далее если всё окей - ток на минимум и к балласту, так же нужно следить за затворами ключей, скважность должна изменять под нагрузкой
Хочу выразить благодарность всем кто мне помогал, для меня это бесценный опыт!
Народ, кто занимается ремонтом инверторов, кто какие транзисторы заказывает? Я вот смотрю в сторону GW45HF60WD, заказать хочу с Алиэкспресса по причине отсутствия нормального радиомагазина
В 08.06.2018 в 20:42, DJ_Foton сказал:
на оставшейся паре транзисторов запустился, после моста 310В, на выходе инвертора 57В, при замыкании выхода тонким проводком лишь слегка искрит, нет номинального тока
Сначала восстанови схему, потом делай выводы. Проверь как включены уцелевшие ключи, в параллель ли со сгоревшими? После замены напрямую в сеть не включай. Подключай через лампу накаливания соответствующей мощности... А то спалишь так всё окончательно.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Присмотрел вот такие ключики, не знаю оригинал или нет но вроде есть отзыв положительный https://ru.aliexpress.com/item/-/32850652994.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.5b653c00MRmCgQ
Что то мне подсказывает что это фуфло, один отзыв ни о чем не говорит.
Не стоит силовые элементы брать в Китае.  Экономить не стоит, дороже выйдет.
Я бы взял тут
С уважением. Алексей
До Казахстана пересыл + 1000р, как то накладно выходит, если только большую партию брать, но на такую бюджет не позволяет, с Китая брать можно но это как в лотерею играть, хорошо бы проверенного поставщика, может кто тему увидит да поделится
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
