Мостовой инвертор с модифицированной синусоидой.
Гость Иван
всем здрасте,,
Люди, может у кого схема н моста есть?
для преобразователя 24 310в
Собрал на irs2453d,,
По неизвесным причинам микра вылетает,,
Толи китайская, толи чо,
Поработает два дня и кирдык
Микра дефицитная и дорогая
Может есть другие варианты?
я нашел на ир2153,  но чото пугает она меня, говорят что капризная
Так с 310 в 24, или из 24 в 310?
А то микросхемы для высоковольтного применения... Для низковольтного нужны немного другие схемы.  И какова нужна мощность, или хотя бы для чего...
из 310  постоянки  в 220 переменки,,
Мощность преобразователя 400ватт,
Нужно для освещения, и не мощного эоктроинстпумента
Лампы светодиодные палки,,,
При питании постоянкой, половина не горит
+1. Таких тем навалом. Если не в названии, то про реактивную нагрузку обсуждается постоянно.
Гость - и тот знает!
я все эти темы и схемы , облазил,,,,
Нашел только эти ,
Я делал  вот по этой   , на 2453д
Похоже в ней нету защщит для выходов микры,,
Может тогда подскажете
 Как этот мост доработать?
Хрен с ним,, я уже сделаю заказ в москву на микррсхему
Но поседею , пока она придет, еще и 10шт, мин. Заказ
ЛЮДИии,
Я не прошу за меня лазить в гугле и искать для меня схему
Я их десятки пересмотрел
Я нихрена не понимаю, в этих квантовых процессах , рабочая схема ли, с ошибками она или нет,,,,,
Я просто прошу опытных людей,поделится конкретной рабочей простой схемой Н моста,,,
Которую кто то сделал, и она РАБОТАЕТ
А не взрывается,,
Если таких нет,,,,, так и напишите,,,,
Я просто сделаю большой болван  на железе,,да и всё,
И моя мечта сделать маленький инвертор, просто умрёт
16 часов назад, Гость Иван сказал:
Всё вышеописанное обязано работать и от постоянки, в случае с лампами- там просто может быть однополупериодный выпрямитель (поменять полярность включения балласта).
И вообще какое отношение эта схема имеет  к Н- мостам?
Это мостовой преобразователь напряжения.
При чём схема не очень удачная в плане КПД.
Степ- ап, потом собственно  преобразователь в переменку.
ну значит нужно схема
Преобразователя в переменку,
Лампы ладно,,, помучится можно провода местами поменять,
А вот шлифмашинка, болгарка
Нагло не работают
Плюс остались еще лампы люминисцентки
Жена не знаючи, одну уже взорвала, пока я эксперименты ставил :):)
Ну, так возьми простую схему обычного китайского инвертора на нужную мощность пару киловатт (если болгарку использовать требуется.
У неё пусковой ток очень большой- требуется и мощность не хилая. У киловаттки, к примеру, около 10-15-ти ампер, а это маленькая болгарка.
И работать не будут только инструменты с регулировкой оборотов от постоянки.
У меня всё работало от простого аккумулятора.
я хочу сделать своими руками
Насрать мне на китайцев
Я 15 лет мечтал об этом,,,
И тут  наааа тебе,,,
Я не хочу сыну обьяснять, что есть али экспресс,,
Пацан должен знать что есть мозги ,,,руки,,,, и папины запасы
14 минуты назад, Гость Иван сказал:
А зря. прогресс давно ушёл вперёд, и Китай у нас, у всего мира впереди.
А у нас давно нет электронной промышленности.:rolleyes:
и папины запасы
У меня тоже валяются абсолютно не нужные теперь МП37-42Б, не паянные, и прочие, многим уже за 50 лет.
А толку то с них?
А в Китае за то есть готовые модули- генераторы на малюсеньких платках, которые как раз для инверторов применяются, в качестве задающих генераторов собственно "повышающих", и "модифицированный синус", только добавь мосфетов, и тансформатор.
вспомните молодость
Зделаете канарейку,,
 А она пищщит,  работает ,,зараза,,,
Счастья просто кууучааа,,:вот для меня,,, счас,, этот инвертор
Сделаю,,, обоссуся прямо
Вот блок- схема преобразования постоянки в переменку 50 Гц.
preobrazovatel_napryazheniya_12-220_v_va
Правая часть делается элементарно, пуш-пулл на 494.
Левая- аналогично элементарно, ЗГ на 50 Гц на такой-же микросхеме.
8 часов назад, Гость Иван сказал:
Зделаете канарейку
Выбросьте свой смарт, да и любой сотовый, поставьте дома проводной телефон.
Да, ещё стоит не забыть о ненавистном, китайском телевизоре, купите б/у какой-нибудь 3УСЦТ, или УПИМку. Только без импортных деталей!
Микроволновки- мультиварки аналогично фтопку.
Автомобиль- конечно, строго М-412, или ВАЗ-2101 конечно.
Ну, и безусловно отказаться от компьютера.
Все что вы перечислили выше,,
Это вещи общего пользования,и к моему желанию сделать чтото самому, отношения неимеют
Компа у меня и так нету,
Блок схема,, это здорово,,конечно,,
Но нормальная схема мне понятней,
Пушпулов у меня два собрано,
На тл и на сг3525,
А вот с переменкой проблема,,
Тлка на 50гц неработает,
,,вам ли этого не знать
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/2_Nov_sxem.files/2_Nov_sxem135.htm
Вот посмотрите пожалуста эту схему,
Она поблочная,
Там есть мостовой блок переменки,
Как его прицепить к пушпулу на тлке?
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
