Двуполярный БП +-12В из двух одинаковых.
Гость Алексей
Гость Алексей
Нужно двуполярное питание усилителя. +-12В постоянки.
Есть два одинаковых импульсных блока. Можно ли их использовать ? (+ одного и - другого как общая точка). И можно ли заземлять их корпуса? Где-то читал, что должна быть полная гальваническая развязка между ними.
8 часов назад, Гость Алексей сказал:
Возьмите да "прозвоните" тестером, соединён или нет корпус с каким-нибудь из выходов. Если не соединён, можете сделать как вы написали. Если соединён (что вряд ли) - изолируйте корпуса БП от общего корпуса и от "земли" в проводе питания (чёрно-жёлтый провод), если она там есть.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
