Шум и блютуз приемник XS3868
Добрый вечер (ночи) не так давно переделал колонку, брал усилитель на tda7297, питал от liion 3.7 с повышайкой дсдс в 12В - получилось в итоге все очень классно, но! Захотелось переделать, чтобы провода не мешали (не комильфо с проводами)), купил XS3868 модуль, подключил к 31(-li-ion) а к 29(+li-ion), потом 16 к земле усилителя, ну и левый и правый 17,19. Врубаю - робит, подключился, начинаю слушать (на минимуме звук) - шыпит так что хочется выбросить все с 1000 этажа, добавляю звук, становится лучше, но шыпит. Пожалуйста подскажите что и куда копать? очень уж хочется блютуз колонку :]
4 часа назад, OldPayalnik сказал:
Параллельно питанию 0,1мкФ (как можно ближе к микре). Если не поможет, копать в сторону помойки
Не нужно копать в сторону помойки. Копай в сторону DC-DC с гальванической развязкой? например AM2D-0505SZ.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
16 вывод ни разу не земля. Нужен усилитель с дифференциальным (балансным) входом и тогда от общего источника фона нет.
Не-не, для усилителя свой 18650, для модуля свой 18650.  Если к одному подключить то тогда вообще ужас. Сейчас попробую конденсатор.
Нене, для усилителя свой 18650, для модуля свой 18650.  Если к одному подключить то тогда вообще ужас. Сейчас попробую конденсатор.
УПД: А с CSR8635 таких проблем нету?
Не помог конденсатор
Производитель специально для ваятелей дает схему для подключения модуля к усилителю с балансным входом и общим источником питания. Фона нет. Если усилитель обычный, то только развязывать питание.
56 минут назад, OldPayalnik сказал:
Тогда может с модулем не то че то. На наушники чисто звучит?
@mihelson Подумайте хорошенько. Там простое стерео, никаким балансным выходом и не пахнет. Вырезку с даташита приложил.
Тс, а попробуйте модули на основе CSR86xx
С уважением, А. Ю.
mihelson, наушники не пробовал (да и не надо). Именно когда громкость на минимуме шипит жестко, а когда громко делаю почти не слышно уже их.
Кстати модуль брал в городе, там в основном всегда все норм было (хотя кто знает, мож брак какой-то). Надо будет попробовать прямиком с Китая заказать...
getshket, скоро буду в городе, попробую модуль на CRS взять.
А пока что еще в ютубе посмотрю варианты, в гугле ничего не нашел) Несколько видео смотрел где на таком же модуле делали, и все хорошо пашет
Черти, без обид, но к акустике вся ваша заумная срань абсолютно не имеет никакого отношения!
Всмысле тему создал не в том разделе?) Если так то звиняйте. По модулю ничего не нашел больше, в общем попробую купить новую блютузку, потом отпишу что вышло...
@Black-мур впредь попрошу Вас быть аккуратнее при обращении ко мне в том числе.
С уважением, А. Ю.
