sergey_w
Простой ФНЧ для сабвуфера на К157УД2 , рабочая схема ли?
8 сообщений в этой теме
sergey_w    0
Добрый день!
На просторах нашел такую схему , "Простой ФНЧ для сабвуфера на К157УД2"
1)В теории должна работать?
2) питание 2х полярное или 1-но?
Изменено пользователем sergey_w
Falconist    5 284
1) А почему бы и нет?
2) 2-х.
  • Лайк 1
sergey_w    0
Falconist спасибо за ответ!
Andrey 69 спасибо за схему !
А двухполярное питание можно будет сделать по такому типу?
UTSource
электронных компонентов
Falconist    5 284
По выходу должен еще быть разделительный конденсатор ДО регулятора громкости. Либо R11 сделать переменным, как в первоначальной схеме.
А в чем проблема с двуполярными питанием? Неужели сабовый усилитель питается от однополярного?
  • Лайк 1
sergey_w    0
Falconist Спасибо за ответы!  Информация была мне полезна!
Андрей спасибо большое за схему!   Попробую сделать.
В 10.06.2018 в 12:24, Andrey 69 сказал:
Сергей,если с однополярным,вот простенькая. Детали копеечные
  • Похожие публикации
    • Гость Пришёл без осциллографа
      Автор: Гость Пришёл без осциллографа
      Собрал практическую схему сверхрегенератора. Фильтр не радовал: ВЧ свисты с шумами пробивались и резко увеличивали потребление УНЧ. Решил убрать R4C6 и поставить активный ФНЧ на ОУ. Вопрос в том, какую частоту среза выбрать? Для приёма речи достаточно стандартных 8 кГц, но при этом будет ли слышен шум оптимальной настройки? Может быть, опыт других радиолюбителей укажет на иное решение?
    • Автор: VXXXV
      Здравствуйте всем. Хочу собрать ФНЧ для саба с цифровым управлением, т.е. МК будет управлять срезом, GAIN. С гаином более менее понятно, TDA7313 валяется с магнитолы. А вот с частотой среза проблема, специализированных микросхем не нашел. Есть идея использовать цифровые переменные резисторы по типу MCP42100 сдвоенные, но как будет оно работать с разными потенциалами не знаю. Для чего весь этот огород?- у меня в машине идет компьютер с разными блоками управления по RS485, хотелось бы прикрутить и усилитель с системе и управлять все с одного дисплея. Может кто то пробывал подобные ФНЧ делать с управлением по МК?
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый день! Есть в наличии микросхемы
      lm358n
      lm324n
      уд608
      ad620an
      уд708
      к553уд2
      к157уд2
      Уд2а(я так понимаю это к544уд2а)
      в схеме сумматора стоит микросхема tl072(нету в наличии) можно ли заменить на одну из выше перечисленных, в схеме еще присутствует микросхема tl074 у меня есть tl 074 cn они взаимозаменяемы или надо кое где подкорректировать?
    • Автор: FAER48
      К157УД2- чем можно заменить или аналог какой
      Хочу собрать металлоискатель пират, данной мк нет в магазинах
    • Автор: nigmas
      к157уд2 имется пред.усилитель,вопрос такой на входе (ножках м.с) чистый синус, на выходе же ерунда синус кривой. получается м.с паленная? Для чего нужна корреция, это имеется ввиду выходного сигнала?
