Быстрая зарядка для Icom IC E90
Недавно купил рацию Icom IC Е90 и сразу возник вопрос...
Приводит в уныние длительный заряд от штатной зарядки, а цена на быструю зарядку BC-139 никак не радует. Хочу сделать зарядный стакан для быстрой зарядки, но не могу найти нужную для этого информацию.
Корпус стакана нетрудно склеить из листового полистирола, встроив туда контакты. Но не могу определиться со схемотехникой будущего устройства. 3 дня гуглил, пытаясь найти параметры  BP-139 и ничего не нашёл. Единственное, с чем я определился - это зарядный ток. Если 1300мА-ч заряжается за 2,5часа, то ток должен быть чуть выше 520мА... Ну, мне и 500мА хватит, с током всё понятно.
Но остаётся нерешённым Главный Вопрос: должен ли зарядный стакан ограничивать напряжение заряда? Или можно понадеяться на внутреннюю защиту батареи?
По моему скромному пониманию, в батарею встроен балансир, отсекающий зарядный ток при достижении 4,2В на банке. Однако интересно знать, обеспечивает ли BP-139 ограничение напряжения? Владельцев прошу откликнуться.
Безалкогольные напитки не употребляю!
Плясать надо не от стакана, (которого нет), а от батареи и того, что встроено в рацию. Можно измерить параметры штатной, медленной зарядки.
Для лития давно уже и дёшево существуют специализированные контроллеры заряда, которые за всем следят. TP4056, например.
Штатная зарядка специально сделана производителем медленной (15 часов!), чтобы стимулировать покупку быстрой зарядки BP-139 ($70-90, Карл!). Ток заряда от штатной зарядки ограничивает сама рация, поэтому  умощнение зарядки ничего не даст. Батарея BP-217 содержит в себе 2 литиевых элемента, на ней 2 группы контактов: внутренние, имеющие контакт с рацией, и внешние - для быстрой зарядки. Смущает напряжение 8,2V на внешних контактах, при 100% заряда - ведь должно быть 8,4? Поэтому, вопрос мой адресован владельцам BP-139, если таковые найдутся, а также к тем, кто видел изнутри батарею.
Готовый контроллер для лития применять не хочу, по вышеизложенным причинам. Я способен сам разработать и изготовить зарядное, поэтому ищу ответ на Главный Вопрос. (см. мой 1й пост)
Изменено пользователем Айнцвайдрайченко
3 минуты назад, Айнцвайдрайченко сказал:
диссонирует с Главным вопросом.:)
Почему же диссониует? Для разработки следует знать то, что прозвучало в том самом вопросе, т.е. выходные параметры устройства. Кроме зверской цены на зарядник, ничего не гуглится.
А в рации стоят какие-то особенные батареи, требующие нестандартных режимов заряда?
Какие сложности ? Два "лития" включённых  последовательно. Соответственно и  зарядник на два элемента с балансировкой.
Там литий, 2 банки. Нестандартных режимов, как я понимаю, батарея не требует. Для быстрой зарядки (от стакана) выведены 2 контакта.
fant, батарея неразборная. Выведены 2 контакта - внешняя балансировка невозможна.
https://www.google.com.ua/search?q=bp-217&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjxkMOy1cvbAhWsJJoKHQiUCYIQsAQIMg&biw=1175&bih=841
Значит производитель сэкономил. И вам обычную "литийную" зарядку на 8,4 В.
Почему же тогда, на контактах 8,2 В, при 100%? Вот поэтому и возник вопрос.
Надеюсь, найдётся хоть один пользователь BP-139, который сподобится измерить выходное напряжение и понять, следует ли его ограничивать.
P.S. Понятно, что батарея имеет встроенную защиту с балансиром, т.е. есть защита от перезаряда. Но хотелось бы знать подробно, как организована быстрая зарядка от Icom, чтобы в точности повторить её параметры.
P.P.S. И вот ещё что смущает:
Батарея полностью зарядилась, ток на внутренние контакты обнулился. На внешних контактах 8,2В. Подключаю источник к внешним контактам (которые для быстрой зарядки) - ток есть, т.е. защита не работает на внешние контакты. Или, по внешним контактам, надо заряжать до 8,4 В.
Не хочется же угробить батарею.
17 часов назад, Айнцвайдрайченко сказал:
в таких стаканах стоИт нехилый контроллер ... валяется несколько убитых от айкомчиков ... именно по причине его кончины.
Сделай просто: http://monitor.net.ru/forum/topic96861-32.html#958735
Я аналогично делал для "стакана" ...
KRABспасибо. Собственно, так я и планирую. Если не найдётся конкретный владелец BC-139, то я сделаю замер напряжения на 100% заряженной батарее и ограничу напругу на этом уровне. Аппарат новенький, надо сделать пару полных циклов батареи, а первый разряд ещё не закончен.
3 часа назад, Айнцвайдрайченко сказал:
И максимальный ток тоже.
TP5100 на алиэкспрессе поищите, она как раз Вам подойдет. С током только сами разберитесь, а то китайцы напаяют.
17 минут назад, KRAB сказал:
8,45 Вольт
Правильно, по напряжение зарядки одной банки максимум 4,25 Вольт, а тут получается 4,225 Вольт.
С уважением, А. Ю.
TP5100 заказал, спасибо.
Но, опять же, смущают 8,2В после полной зарядки. На точность мультиметра пенять не могу, поскольку 1)имею образцовый источник для калибровки вольтметра; 2)дисплей рации тоже показывает 8,2В.
На батарее надпись "Li-ion BATTERY PACK BP-217"
Вот, склеил зарядный  стакан из полистирола, весь день просидел.
Ужо постарался, рация садится туда, как влитая - без люфтов и зазоров. Пластик разного цвета не для выдрыгонов, а потому что он разной толщины (черный 3мм, серый 2мм). Буду красить.
Модули TP5100 приехали неожиданно быстро. Надеюсь, ничего сочинять не придётся. Заменил в модуле 2 токовых резистора по 0,1Ом на 0,2Ом и 0,47Ом (параллельно). Ток получился 0,7А. Заряжается уже около получаса. Для ограничения напряжения, включил в разрыв 2 диода Шоттки, встречно-параллельно (их не видно под амперметром). Окончание заряда будет интересно тем, на каком напряжении он остановится.
Если модуль мне понравится - вопрос будет решён.
А с размерами отсека для платы, я явно перестарался :)
Сделал так:
Для контроля тока, предусмотрел гнёзда, в которые можно воткнуть либо перемычку Jmp, либо амперметр. В начале заряда, зарядный ток 0,7А, в процессе заряда ток уменьшается. Время полного заряда - 3 часа. Всё время горит красный светодиод; когда ток уменьшается до 70мА - зажигается синий светодиод. В конце заряда, ток садится почти до нуля.
