Релейный модуль 12в от raspberry pi
Доброго времени суток!
Может и встречался вопрос на форуме но я не нашел. Мне необходима схема релейного модуля с питанием от 12в с управлением с raspberry pi (сама малина питается от своего источника).  Думаю использовать uln2003, мне необходимо управлять шестью нагрузками (тремя реле и тремя светодиодными лентами по 100 мА). Можете подсказать схему?
7725fd818cbb5c31a5cdcdcb91ae8db7--raspbe
Я думал такое сделать.
Надо ли подвешивать входы микросхемы к плюсу?
470 Ом нормальное сопротивление для открытия оптронов от 3.3В?
16 часов назад, Vascom сказал:
Рассчитай резистор светодиода как положено, учитывая даташит конкретного оптрона.
Если не сложно, подскажите как рассчитать.
Я сделал такую схему в Proteus. осталось понять какие резисторы правильнее использовать. В левой части 3.3в в правой 12в.
Спасибо всем откликнувшимся.
19 часов назад, Mihail Besshaposhnikov сказал:
Нормальное.
Входной ток оптрона выбираем около 5мА. На выходе Распберри 3.3В, на светодиоде 1.1В. Получается на резисторе упадёт 3.3-1.1=2.2В. Для тока 5мА нужен резистор 2.2/0.005 = 440 Ом.
То есть резистор - любой от 330 Ом до 510 Ом годится.
Изменено пользователем Yurkin2015
Смотришь ток и падение напряжения светодиода в даташите на твой оптрон и рассчитываешь в калькуляторе http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Если резистор у тебя 470Ом, а требуется 440Ом, то этого недостаточно, надо ставить резистор с меньшим номиналом.
