76 сообщений в этой теме
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Стабилитрон также обязателен.
Можно и резистор.
А вот теперь приступим к главному. Стабилитрон параллельно конденсатору 1000 мкф. Приведу схему с Ютуба, один товарищ решил с высокой точностью поддерживать напряжение на емкости 1000 мкф, то есть стабилизировать, аналогично стабилитрону. Транзистор мощный на 3 А. У меня ко всем вопрос - что же в итоге получилось у него ? Ответ я знаю
colorad    448
На R1 372мВт . На TL431 85мВт . Очень скромные  емкости . С2 - неполярный .
colorad    448
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
у меня резистор 125 мВт и теплый. И деталей много...
Сдаюсь .
Dr. West    3 332
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
и на выходе "стабилизатора" говно.:wall:
6 минут назад, colorad сказал:
Сдаюсь .
Просто я экстремал, стараюсь упростить схему максимально, это полезно, когда места мало, а втиснуть детали надо. СМД конечно хорошо, но не всегда это получается.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
и на выходе
Как же без этого, сказать надо обязательно что-нибудь
KRAB    4 696
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
пример схемы ?
в школьном учебнике физики.
Не нравится - вот так сделай (QUAD405 R_Ludvig modja-v5.1 RAJZ) и не иПи мозги изЫсками от лукавого ... :
Armenn    196
1 hour ago, РадиоНастройщик said:
все получилось супер.
Тогда предложение @Нехром я считаю еще более суперским. :)
Подставив в его формулу 30в и ток в 20ма я получил 2.2мкф. А если еще стабилитрон поставить на 15в (сделать его защитным), и емкость подобрать так, чтобы под полной нагрузкой напряжение не падало на входе кренки ниже 7,5в, то мы еще КПД повысим и энергоэффективность.
Изменено пользователем Armenn
Dr. West    3 332
20 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Говорю как есть. Ибо "стабилизатор", который при токе нагрузке 20 мА (20 миллиАмпер, Карл!)  имеет пульсации больше 100 мВ, иным словом и назвать нельзя. Какой бы он сверхдешёвый не был.
7 минут назад, KRAB сказал:
Не нравится
Не нравится, это точно. Если нужно запитать ТОЛЬКО ОУ, то и кренки хватит, конкретно для приведенного примера. Я пример для схемы просил с током 20 мА и выходом 5 В. Где ?
9 минут назад, Armenn сказал:
суперским
Разумно, это как вариант, это хоть не 220 В.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Говорю как есть
Не смущает, что пределы работы обычного БП  4.75-5.25 В ? И никто не жалуется...
colorad    448
Что спорить об отдельном узле не видя полной конструкции . Может он действительно подходит,  а может и ни .  Всю схему собственного сочинения давайте .
2 минуты назад, colorad сказал:
Что спорить
Ничего интересного, в начале описано, по порогу на ОУ включается светодиод оптопары, он жрет в основном ток, а на хх потребление ничтожно, я пульсации осцилом смотрел, идеальная прямая по постоянке. Сейчас уже и не помню как там было, это я сейчас в симулятор загнал посмотреть, ради интереса. Хорошо бы кто реально проверил, 4 детальки спаять всего, мне лень.
colorad    448
Китай с вами не догнать :rolleyes:
3 минуты назад, colorad сказал:
не догнать
Это временно, вопрос в сроках, пайки будет много. Может и на этот форум запилю пост об этом, а может и нет
Falconist    5 342
Лучше не надо! И так всякой фигни сверх меры.
Starichok    1 254
поддерживаю.
"пилите, Шура", но где-нибудь в другом месте... не хотелось бы на здесь видеть твои опилки...
я бы вообще удалил этот результат весеннего обострения, но формально правила форума не были нарушены...
А если так, то пульсации меньше 1 мВ. Верить симулятору ?
Не, ну 1000 мкф нужен был для другого дела, его не выкинешь.
Candid    85
1 час назад, Starichok сказал:
Так на календаре вроде лето.
12 минуты назад, Candid сказал:
лето
Вот и я удивляюсь, что все так заволновались. И никто не смог предложить простого решения, а ведь казалось бы...так все просто.
kotosob    1 249
Изменено пользователем kotosob
Falconist    5 342
Всё это томление духа и гоняние ветра.
Первым ставится 78L15, а после него - 78L05. На первом рассеивается 0,3 Вт тепла, на втором - 0,2 Вт. Шесть деталей. "Железобетонная" стабилизация выходного напряжения.
12 минуты назад, kotosob сказал:
это плохо.?.)
При 1.3 кОм результат на скрине, надо вместо него ставить 1 кОм, но это на грани. И Rsub греется, недаром на 0.6 Вт
8 минут назад, Falconist сказал:
Шесть деталей
У меня четыре.
И 0.5 Вт рассеивать как-то некошерно, для студента может такое решение потянет. А тут целый сайт, специалисты же, красиво надо делать схемы
kotosob    1 249
...целый сайт, специалисты же, красиво надо делать схемы
..??..это скрин, всего лишь.. и для тебя лично,ежели чЁ.). :yes:
1 минуту назад, kotosob сказал:
ежели чЁ
А потом говорим, схема кривая, все греется, надо идти на форум, там спросить, что за фигня такая и можно ли улучшить. Можно ! Я предложил вариант хороший, прячем мою схему себе в копилку.
