76 сообщений в этой теме
Иногда надо сделать БП для ОУ, с запасом до 20 миллиампер, но обычная Крен5 не годится, она начинает греться при таких маленьких токах, так как ей приходиться рассеивать W = 25V * 0.02 A, которое равно 0.5 Вт, а это значит, что нужен радиатор.
Решаем проблему просто - гасим половину напряжения диодом, остальное гасим резистором, а дальше пусть Крен старается выровнять. Преимущество ТОЛЬКО одно - ничего не греется. У меня в схеме было 1000 мкФ, точности особой не требовалось для работы ОУ.
R1 на мощность, 0.125 Вт, еле теплый, на нагрузке 20 мА, Крен5 не греется вообще. Номиналы взяты из реальной схемы и промоделированы, чтобы было понятно. Выходное напряжение = 4.95...5.007 Вольт, для ОУ - более чем достаточно, заодно можно и светодиодом посветить или раскачать следующий каскад на биполярных транзисторах.
Dr. West    3 324
Господин Кашкаров, перелогиньтесь, пожалуйста.:)
  • Лайк 1
KRAB    4 692
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
это резистор и стабилитрон .... :) а не нагромождение КуйнИ ....
Falconist    5 334
78L05. Которая до 100 мА.
И ФСЁ!
KomSoft    352
А эти ватты никуда не денуться, что ни ставь (ну кроме иип).
5 часов назад, Dr. West сказал:
пожалуйста
Сформулируйте мысль.
2 часа назад, KRAB сказал:
Можно пример схемы ? Очень хочется посмотреть. И чтобы без нагромождения !
И ФСЁ!
А 0.5 Вт  он сможет выдержать ? Все-таки на нем падает 25 вольт при обычном включении на постоянке.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Starichok    1 254
26 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
издеваешься?
не знаешь, как стабилитрон с резистором включается?
и интернетом пользоваться не умеешь?
Falconist    5 334
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
И даже 0,625 Вт. Вот только 25 В входных не выдержит. Максимум - 20 В.
11 минуту назад, Falconist сказал:
Максимум - 20 В
А тем более 30 В.  И на 60 градусов греться будет минимум.
Вот если честно, я бы никогда в такой режим не загонял, в любой момент рванет.
Falconist    5 334
Нравится доставать правое ухо левой пяткой через затылок - флаг в руки! Никто не запрещает.
colorad    448
Дли питания ОУ напрашивается вариант БП на ОУ  . Второй ОУ поставите для ограничения тока , чтоб система не перегревалась более допустимого .
Насчет схемотехнике не подскажу , тут надо варианты сравнивать .
LazyEd    71
Тепловое сопротивление для 78Lxx в ТО-92 составляет 200 гр.С/Вт. При 0,5 Вт рассеиваемой мощности перегрев будет 100 гр. Оно, конечно, по даташиту еще работает, но на крайнем пределе. А по факту китайские детали (а где сейчас другие?) до такой крайности лучше не доводить. Я обычно добавляю последовательный резистор перед стабилизатором.
Dr. West    3 324
Формулирую:
 Диод не "гасит половину напряжения", как вы изволили выразится, а лишь срезает один полупериод. Что приводит к повышенным пульсациям напряжения, с которыми не может, да и не должна справится КРЕНка. Не помог даже сглаживающий конденсатор огромной ёмкости (установленный не там, где надо) - пульсации в сотни миллиВольт видны невооружённым взглядом. Вот это всё и называется "Кашкаровщиной". Можете загуглить, если не вкурсе, кто это такой.
Упомянутая проблема высокого для микросхемы напряжения надёжно решается с помощью простейшего стабилизатора на транзисторе или даже с одним стабилитроном. Если требуется точное стабилизированное напряжение, ставим дополнительно маломощную КРЕН.
5 минут назад, colorad сказал:
А зачем ? У меня более простое и изящное решение, ничего не греется.
4 минуты назад, LazyEd сказал:
Это точно, при 50 градусах дохнут как мухи, вот резистор последовательно - это правильно.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Где ? Там максимум 50 мВ.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Для транзистора радиатор нужен. Один стабилитрон не прокатит, ну и резистор будет греться до 60 градусов и выше.
colorad    448
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
С предложение ОУ я поспешил , сорри .
Параллельный стабилизатор на TL431 . Для феньшуя запитаете его от источнику тока на 25 мА .
2 минуты назад, colorad сказал:
Греться резистор последовательно  будет, ему 0.5 Вт рассеять надо, рванет обязательно.
colorad    448
Параллельный ( корпус TL431 )  со стабилизатором тока будет рассеивать максимум  25мАх5В  = 75 мВт и то при х.х . При работе меньше .
Изменено пользователем colorad
Параллельный  со стабилизатором тока
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Armenn    194
9 hours ago, РадиоНастройщик said:
W = 25V * 0.02 A,
А почему не взять 8в вместо 25в? Зачем усложнять задачу, а потом ее решать?
Только что, Armenn сказал:
Это был тот случай, когда взять негде, только 30 В.
Вот я и поделился своей схемой, как это преодолеть, все получилось супер. И без НАГРОМОЖДЕНИЯ !
Нехром    32
Только что, РадиоНастройщик сказал:
Вот я и поделился своей схемой, как это преодолеть...
Я пожалуй тоже поделюсь...
http://rcl-radio.ru/?p=35584
Dr. West    3 324
38 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Там максимум 50 мВ
Странно, у меня почему-то получилось в 3 раза больше. Про то, что творится на входе КРЕНки (зелёный луч) , я вообще молчу:
Скрытый текст
Тогда как, если сделать схему по человечески, картинка радикально меняется:
Скрытый текст
Ну хоть один собрался проверить.
У меня в то время была задача максимально упростить схему, выкинуть все лишнее, но чтобы ОУ работало.  На входе кренки конденсатор надо ставить обязательно, это даже не обсуждается.
Dr. West    3 324
Если его просто поставить, то при снижении потребляемого тока напряжение достигнет недопустимой величины. Стабилитрон также обязателен.
    • Добрый день!
      Имеется необходимость сделать включение/отключение нагрузки от ИК светодиода.
      Для этого мы собрали схемку на NE555. Схема исправно работает, но ИК фотодиодом она управляется только на расстоянии 0,1-0,2 м. Если же мы устанавливаем, например TSOP1734, то переключение происходит с любого ИК пульта бытовой техники на расстоянии 5-6 м.
      Понятно, что внутри тсопа есть усилитель, фильтры и т.д..
      Возможно имеется готовая схема, решение которого найти пока не удалось.
      Мы использовали фотодиод SFH203, ИК излучатель DFL5013IRAB (940нМ).
      Какой необходимо использовать ИК фотодиод, какой операционный усилитель, нужен ли он, для достижения управляемости на расстоянии 5-6 м от ИК диода? Какая методика расчета? эксперименты начались с схемы в подкрепленном файле
    •  что то мне подсказывает что в пдф не хватает резистора с плюса на 2 ногу микросхемы - посмотрите его -не подгорел ли ? и диод D5 проверьте а лучше замените, мост опять таки прозвонить, а более там нечему гореть, тогда на трансформатор грешить
    • Что можно использовать в качестве доп. нагрузки ?
    • Граждане, а я вот что подумал. Сейчас в продаже большой выбор повер-банков, если взять повер-банк и модуль преобразователя 5 В -12 В (спаять самому или купить на том же али). Фактически получаем бюджетное питание, дешевле чем банки 18650, можно брать с собой несколько внешних аккумуляторов, штука универсальная, можем и смартфон/навигатор зарядить в поле.
    • По-горячему,никогда не подключал.Только,в выключенном и обесточенном положении.
      Самостоятельно отремонтировать,конечно не смогу.Не моя эпархия.Я-не электронщик.Я уже говорил,с некоторыми спецами.Советуют оставить,как есть,пока не сдохнет весь телек,окончательно.
      Потом,купить новый.Спецы,в наших Пеннатах-разные.
    • Туда бы ещё спикерсимулятор.
