Tranzistor
1,5- 12 помогите разобраться
4 сообщения в этой теме
Tranzistor    0
Привет всем. Можно ли тут данные транзисторы заменить на полевик типа irfz44, а как с pnp? Или другим транзисторами? Есть ли более мощная и легкая схема чем этот? Можно с 3,7 в 12.
Изменено пользователем Tranzistor
TIMIK74    500
11 минуту назад, Tranzistor сказал:
зачем?
вообще не понятно.
другие схемы в гугле есть. https://www.yandex.ru/search/?text=схема 3%2C7в в 12в&lr=11116
musa56    190
43 минуты назад, TIMIK74 сказал:
зачем?
Ну и действительно зачем. И посчитали на сколько у вас хватит батарейки? Когда это понятно будет тогда и ответы будут более конкретными. Ну и зачем ставить три светодиода когда можно поставить один не нужную мощность?
motoandrey14    633
2 часа назад, Tranzistor сказал:
полевик типа irfz44
Ты в даташит пробовал заглянуть? Какой напряжение на затворе должно быть для открывания? А в этой схеме какое? Сравнить что, так сложно?
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • Моя таккатегоричность не противоречит вашей философиздике, живущей-таки (пишется только так - через дефис - небуквенный орфографический знак) при капитализме; тем не менее вынужден Вас расстроить - она точно знает, что невозможно выбрать головку(вероятно имеется ввиду сабвуферный динамик, а не головка члена), основываясь только на одном - на её максимальном раскачивании с помощью сферического коня в вакууме, в рассматриваемом случае представленного описанным выше топикстартером "ланзаром", на сазданию которого пал его выбор.  Так Вас, сударь удовлетворит, или необходима ещё какая-либо дополнительная информация, или воздействие? И кстати, обратите внимание на название темы, в свете заданных в старт-топе вопросов говорящее о многом.
    • Про непригодность USB разъема, особенно "левого",  для пропускания "хорошего тока" тоже верно. Вот спецификация на подобный разъем от Farnell: USB Connector System Voltage Rating — 30VAC (rms), Current Rating — Signal application only, 1 amp per contac.
    • А чего Вы обижаетесь? По вашим письменам получается, что нужен генератор с калиброванной сеткой частот МВ-ДМВ, PAL-SEKAM, а такой на коленке не сделать.
    • Нет. Резистором подбирают ток заряда. В даташите есть формула расчета. Алгоритм заряда изменить нельзя, это заложено производителем.
    • А с повербанка телефон зарядить нельзя ? С какого источника повербанк питать будете ? С тех же  18650.  18650, на данный момент, это оптимальный источник для получения эл. энергии в полевых условиях.  Если вы конечно, не на авто путешествуете.
    • Спасибо Lordbl4 за внятный ответ. Гугл гуглом, но по приборам ничего не нашёл. Поэтому и обратился на форум. Ещё бы по ценам сориентироваться помогли бы...
    • Вставлю свои 5 копеек исключительно про USB-доктора, про остальное (падение, стабилизацию, точку измерения) - соглашусь. Как-то при проверке зарядок обратил внимание, что на нагрузку приходит около 4.6в! Причем при разных зарядках. Когда начал разбираться (измерять в разных местах, усиливать дорожки и пр....), обнаружил, что падает напряжение на входном USB разъеме. Причем по 200мВ на + и столько же на - !!! Такой вот гавенный разъем втулили. Заменил на  другой - падение упало до 10мВ.  Как говориться, доверяй, но проверяй. И правильно измеряй.
