автомагнитола DCR-330R DIGMA
Всем привет,подскажите пожалуйста я не правильно подключил магнитолу (перепутал фазировку),задымилась,вскрыл,обнаружил сгоревший диод М7-заменил его,заменил предохранитель,но УВЫ не работает.Что еще может быть? В радиотехнике не силен,а очень охота самому сделать. Перелазил инет найти схему этой магнитолы,но нифига ее не нашел.Помогите кто чем может.Магнитола DCR-330R DIGMA.
Там гореть нечему.
1. Дорожки по питанию.
2. Возможно усилитель мощности.
При подаче напряжения дисплей работает. Если работает, то проверьте весь функционал магнитолы, но без динамиков. И после этого остается только усилитель мощности.
В "ситилинке" эта магнитола 1000руб, запчасти к ней дороже выйдут.
Унч 7388, это уже 300рублей)))))
Lm2576 рублей 150))))
Изменено пользователем ROMMo
Отключить питание от усилителя мощности (TDA7388) и дальше будет видно есть ли смысл ковыряться в магнитоле. А для получения опыта можно и поковыряться.
TDA7388.pdf
LM2576.pdf
Дисплей не работает,сейчас проверю все дорожки,прозвоню,отключу от усилителя мощности,проверю в чем дело и отпешусь.Я знаю что она дешевая КИТАЙ производитель там заказывал на али экспресс,но все равно интересно что и как там сгорело,попробую,всем спасибо за совет)))))
Урааааааааааааааааа я сделал,дисплей загорелся (нашел сгоревшую дорожку,которая идет от АСС+ к ТDA),завтра проверю поет ли она,сейчас нет возможности проверить,ура получилось.
25 минут назад, ROMMo сказал:
молодец))))
Метод "научного тыка" тоже иногда бывает полезен!:D
В 12.06.2018 в 18:54, Евгений Калинин сказал:
Полярность и фазировка - абсолютно разные вещи!
