galileopro
самоклеющаяся пленка на потолок
14 сообщений в этой теме
galileopro    3
Здравствуйте. Я уже создавал тему про стройку там я все уже давно понял, но возник вопрос, по другой теме.
Я хочу на потолок поклеить самоклеющуюся пленку, не плитку, а именно пленку. Потолок зашкурен до блеска, прогрунтован бетонконтактом.
Щели между плитами я финишем зашпаклевал зашкурил и прогрунтовал. Короче как по мне под пленку пойдет. Есть пару вопросов.
1) Кто ее клеил какого производителя посоветуете, чтобы хорошо клеилась?
2) Она если ее сдирать потом следы клея сильно оставляет?
3) Ее реально сдереть потом шпателем, или надо греть строй феном?
Решил именно пленку самоклейку белого цвета. Почему именно так - честно не советуйте мне пластик или виниловую плитк на потолок, правда, я понимаю прекрасно что я делаю, и пленка мне подойдет. ВД краской красить его тоже не хочу. Интересует пленка.
KRAB    4 692
Это - просто ГЛУПОСТЬ ........
  • Одобряю 1
Soundoverlord    904
+1. Потолок дышать не будет, а с этим влажность со всеми вытекающими. И это только первая мысль.
  • Одобряю 1
galileopro    3
Я уже поклеил. В разы быстрее чем обои, ВД краска, разве что натяжные потолки быстрее монтировать - но они в 3 раза дороже. Пока только в коридоре. В комнате еще думаю)
KRAB    4 692
И не думай даже ....
  • Одобряю 1
Нехром    32
Только что, galileopro сказал:
Я уже поклеил... В комнате еще думаю)
Ну вот и хорошо... Тему можно даже удалить.
22 часа назад, galileopro сказал:
1 вопрос - ответ уже не имеет значения, т.к. текущий производитель вас устроил и уже поклеен.
2 вопрос - можно прояснить, если слегка содрать плёнку  в незаметном месте и посмотреть , остаются ли следы клея.
3. вопрос - можно совместить со вторым, отдирая плёнку шпателем в незаметном месте, или погрев там феном.
Когда поклеите в комнате, сообщите, мы вам тоже что-нибудь посоветуем.
Изменено пользователем Нехром
  • Одобряю 1
we.we.    108
Самоклейка это заманчиво... Пока она держится на потолке.Через какое-то время она начнет усаживаться т.е. съёживаться во все стороны, а затем потихоньку отклеиваться. И что самое неприятное - клей останется на потолке, а пленка будет залупаться. Где и в каких местах - это непрогнозируемо. Однако, не стоит отчаиваться, возможно Вам повезет.
vg155    494
20 лет тому поклеил пвх плитку. Не желтеет, не темнеет, потолок, как  новый.
Soundoverlord    904
А что между потолком и пленкой? Рассадник плесени?
fant    2 090
Я, когда в общаге жил. Там потолочные плиты с большим перепадом лежали. Для экономии, что бы не ровнять, оклеил потолочной плиткой.  Честно говоря, смотрелось как магазин или офис. Ну нифига не уютно. Но дёшево и быстро.
vg155    494
46 минут назад, fant сказал:
Она же разная бывает: с рисунком, без рисунка, бесшовная.
Dr. West    3 324
Оклеил бы яичными упаковками. Смотрелось бы феерично, как в звуковой студии и вообще бесплатно.
  • Одобряю 1
fant    2 090
2 часа назад, vg155 сказал:
С рисунком, довольно миленько смотрелась. Но не то. Я всё же приверженец классического, выровненного белёного потолка.
Soundoverlord    904
А я приверженец дышащей разборной отделки. В крайнем случае ДВП, а лучше доски.
    • Добрый день!
      Имеется необходимость сделать включение/отключение нагрузки от ИК светодиода.
      Для этого мы собрали схемку на NE555. Схема исправно работает, но ИК фотодиодом она управляется только на расстоянии 0,1-0,2 м. Если же мы устанавливаем, например TSOP1734, то переключение происходит с любого ИК пульта бытовой техники на расстоянии 5-6 м.
      Понятно, что внутри тсопа есть усилитель, фильтры и т.д..
      Возможно имеется готовая схема, решение которого найти пока не удалось.
      Мы использовали фотодиод SFH203, ИК излучатель DFL5013IRAB (940нМ).
      Какой необходимо использовать ИК фотодиод, какой операционный усилитель, нужен ли он, для достижения управляемости на расстоянии 5-6 м от ИК диода? Какая методика расчета? эксперименты начались с схемы в подкрепленном файле
    •  что то мне подсказывает что в пдф не хватает резистора с плюса на 2 ногу микросхемы - посмотрите его -не подгорел ли ? и диод D5 проверьте а лучше замените, мост опять таки прозвонить, а более там нечему гореть, тогда на трансформатор грешить
    • Что можно использовать в качестве доп. нагрузки ?
    • Граждане, а я вот что подумал. Сейчас в продаже большой выбор повер-банков, если взять повер-банк и модуль преобразователя 5 В -12 В (спаять самому или купить на том же али). Фактически получаем бюджетное питание, дешевле чем банки 18650, можно брать с собой несколько внешних аккумуляторов, штука универсальная, можем и смартфон/навигатор зарядить в поле.
    • По-горячему,никогда не подключал.Только,в выключенном и обесточенном положении.
      Самостоятельно отремонтировать,конечно не смогу.Не моя эпархия.Я-не электронщик.Я уже говорил,с некоторыми спецами.Советуют оставить,как есть,пока не сдохнет весь телек,окончательно.
      Потом,купить новый.Спецы,в наших Пеннатах-разные.
    • Туда бы ещё спикерсимулятор.
