Metal Messiah
Моторчик из CD-ROM
4 сообщения в этой теме
Понадобился двигатель постоянного тока который бы в плюс крутил в одну сторону, а при отрицательном напряжении - в другую. Решил извлечь открывающий дверцу подставки для пепельницы модели TEAC CD-540E, пылившейся сколько-то лет без дела.
Прозвон в работе дал +11 или -11 с чем-то, вообщем 12-вольтовый движек оказался, однако обнаружилось что на нем слишком короткая ось и вообще круглого сечения а хотел бы многоугольник, механически будет сложно его пристроить туда куда нужно, руки все таки из одного места растут и выточить муфту таких микроскопических размеров не чем, не из чего и не на чем. После дальнейшего анализа содержимого препарируемого материала обнаружился второй движок тоже "на 2 провода", который перемещает лазер вдоль радиуса диска. Он вместе с шестернями всем комплектом намного лучше подойдет.
К нему в комплекте  идет небольшая плата, с нее шлейф на 5 контактов на главную плату привода. Кто может вангануть, что это за интерфейс управления двигателем постоянного тока и как с ним работать? Раз уже пришел такой хабар, то будет как-то пошло откусывать движок и делать так как я хотел изначально...
Фото прилагаю. В интернетах пишут что такая же маркировка платы присутствует в некоторых флопах.
Кажется, ложная тревога. Крайние два на шлейфе это + и - движка, остальные тут не при делах а что и зачем - не понял
Electric_84    24
2 часа назад, Metal Messiah сказал:
оптопара (светодиод и напротив фотодиод, в вырез между ними заходит пластинка) для определения окончания перемещения.
+ - мотора, - общий, питание светодиода и съем данных с фотодиода, как-то так, спасибо за ликбез. Короче, кусачки в руки и мотор в дело...
Ответить в тему...
