piggyspark
Диагностика и ремонт EVGA Supernova G2 550W
Добрый день, уважаемые знатоки!
Есть блок питания для компьютера - EVGA G2 550W. Новый, наработка практически отсутствует. С самого начала не заработал в компьютере. Мультиметр показывает на выходах все правильные напряжения, но при установке в комп и включении комп не стартует. Вентилятор на процессоре при нажатии кнопки включения запускается и останавливается после нескольких оборотов. После бесплодных попыток запустить купил другой блок питания (DeepCool Quanta DQ550ST), и всё завелось без проблем.
Отнёс на диагностику - мастер говорит "надо менять 4 конденсатора и ШИМ-контроллер". Цену выкатил такую, что новый БП купить проще. Короче, не стал я его ремонтировать, забрал.
Дома снял корпус, заглянул внутрь - всё нетронутое, следов выпаивания конденсаторов нет. Вздутых конденсаторов тоже нет. Пыли нет, короче всё как будто только из коробки достали, новенькое.
Вопрос - как без выпаивания мастер мог определить, что конденсаторы и шим-контроллер надо менять?
Посоветуйте, как диагностировать неполадку и привести этот БП в чувство? Так-то он очень качественный, хотелось бы его оживить. Выбрасывать неохота совсем.
Заказал с Aliexpress измеритель ESR для конденсаторов, думаю по порядку выпаивать и проверять...
Как вариант, посоветуйте, кому можно отдать блок на диагностику и ремонт в Москве?
Обзор блока здесь:
https://www.tomshardware.com/reviews/evga-supernova-550-g2-power-supply,4244-3.html
Мысль о приобретении ESR метра здравая. Но т.к. БП новый, вероятность успеха "легкого" ремонта не очень велика. Поэтому, пока едет прибор, можно не терять времени и изучить тематическую литературу, например отсюда. Просто, чтобы иметь представление, с чем придется столкнуться.
Мастер мог определить неисправность с помощью приборов, стоимость которых многократно превышает стоимость не только вашего БП, но и всего компьютера целиком. А также сходя из своего личного опыта в ремонте. Хотя, конечно, мог и оказаться просто разводилой.
Если вам не повезёт, и простая замена конденсаторов ничего не даст, то придётся также приобретать аналогичное оборудование (в частности осциллограф), "плотно" вникать в тему, изучать техническую документацию на компоненты (как правило, на английском языке), попалить некоторое количество дорогих деталей в процессе освоения и тогда цена ремонта, которую заломил мастер, не покажется вам такой уж высокой.
17 часов назад, piggyspark сказал:
1. ЕСР-метр + тестер + осциллограф + опыт
2. Диагностировать - приборами
3. Отнести мастеру и не играть в такового без знаний!
Читать статью...
13 часа назад, Dr. West сказал:
Заплатил за БП 4000 рублей. Мастер выкатил счёт за ремонт 3900.
Я пошёл в магазин и купил другой блок питания за 4050р (80+ Gold с хорошей начинкой).
Прекрасно понимаю, что работа требует оплаты, запчасти стоят денег, но к такому повороту событий был не готов.
10 часов назад, KRAB сказал:
Знать бы ещё, кому нести :)
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
22 минуты назад, KRAB сказал:
Мне :) что тут думать
Так я в Москве, а вы где живёте? Напишите в личку, как с Вами связаться :)
    • @motoandrey14 Значит можно смело включать без зазрения совести?
    • Похоже, Вы, @Геннадий не читатель, а  только пейсатель !  Археологическое исследование Каменского городища в Запорожской области Украины (площадью около 1200 га) показало, что оно в эпоху расцвета Скифского царства являлось административным и торгово-экономическим центром степных скифов.
    • помогите как найти причину в том что плата не отключает при переразряде и не отключает при перезаряде  плат несколько и все ведут одинаково себя  если разряжать малым током в 0,5а то она отключается и всё норм  если разряжать током 2,5а то при 2,41в на акум происходит скачок до 2,5в и падает ток но плата продолжает разряжаться ниже 2,3в при этом мосфеты греются и если прервать разряд самому при 2,4в то при подключение плата не включается пока напряжение на одном из акумов не подымится выше 2,8в полевики - D452 Балансировка собрана на базе HY2213-BB3A Защита HY2110-CB транзисторы возле мосфетов выпаивал проверял рабочие  резисторы вокруг них тоже  конденсаторы вокруг HY2110 выпаивал замерял тоже соответствуют номиналу пример как ведёт плата при разряде - https://yadi.sk/i/gt92qzhVVEq8fQ теоретически проблема думаю в силовых мосфетах ибо на других платах стоят 514 и там всё норм говорят  мои платы отличаются от ихних только в  том что у меня стоят 452
    • @Александр2 а про фотосинтез не слышали вообще?
    • Насмотревшись в сети различных видео как получить энергию я решил что самый действенный метод добычи энергии на моторах. Например я рассмотрел вот такие варианты https://www.youtube.com/watch?v=kxjXFMqWGtc , https://www.youtube.com/watch?v=g3oXvy0J4PE , но как вот правильно собрать? Хочется сделать всё грамотно. Моторы в наличии имеются. Я вот думаю нужно наверное сделать стартовую раскрутку от кроны по типу как в одном из видео. Чтобы запустить можно было одним нажатием кнопки, но и чтобы была так же возможность отключить систему также нажатием кнопки. Напряжение я думаю можно будет получить от 5 до 12 вольт. Если всё это получится для меня это будет очень ценная вещь.
