любитель 128
Автоусилитель Kenwood Kac PS 300T
8 posts in this topic
Добрый день!
Попал в ремонт этот древний монстр.Очень добротно и грамотно сделан,но не включается.Проверка показала,что нет питания на 494 контроллере,что-то сгорело,но без схемы не могу разобраться.Никто не богат?Поделитесь,пожалуйста-мои поиски успехом не увенчались(( Спасибо!
BARS_    968
32 минуты назад, любитель 128 сказал:
В таком случае неси его сразу к мастеру. Ибо не смочь найти цепь питания ШИМ - это уровень детского сада.
KRAB    5015
Тем более на ЭТО схем зачастую НЕТ и НЕ БУДЕТ, а МАСТЕРУ - она не нужна!
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
BARS_    968
16 минут назад, KRAB сказал:
Аффтар себя вроде тоже как мастера позиционирует:crazy:
1 час назад, любитель 128 сказал:
Попал в ремонт
Не дай бог людям к таким "мастерам" попадать:D
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
KRAB    5015
Ну раз он такой грамотный, что ума скачать схему не хватило, то о результате ремонта можно сказать сразу с вероятностью 99,(9)%  :lol:
Вопреки прогнозам и благодаря высланной Bigmanlav схеме-за что ему еще раз отдельное спасибо, анализ  схемы и поиск поломки был недолог-до получаса .Причина оказалась перетравленая дорожка.после тщательной  химической уборки салона (сколько аппаратуры пострадало из-за этой агрессивной химии!)
Несколько комментариев к фото.Плата-несмотря на голубые кровЯ родителей после монтажа была не помыта-вся в следах флюса и канифоли.Явных признаков коррозии не было.Более того-защитный лак тоже не слез- только слегка вспучился.Жаль не сфотографировал до того как взял в руки скальпель ) и оголил дорожку.Точнее-ее полное отсутствие .Маленькая перемычка-решили все проблемы.
Тему можно закрывать.Спасибо.
