Евгений Калинин
усилитель мощности звука от 12В
14 posts in this topic
Есть у кого простенькая схема усилителя звука к примеру на 50 Ватт или более, чтоб работала от 12В, в интернете найти подобного не могу все как-то не понятно)))), и также есть 3 старых видика,что можно полезного оттуда взять и возможно ли из них сделать усилитель звука (даже пусть будет работать от 220В для дачи пойдет))))).
Света    1194
От 12 В, даже в мостовом включении, получить больше 20 Вт на нагрузку 4 Ом нельзя, поэтому придётся делать импульсный повышающий блок DC-DC. Поэтому "простенького" вам не удастся найти...
Ну а из видика практически ничего для усилителя мощности не найти...
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
motoandrey14    776
@Евгений Калинин
Ты сперва определись с задачей.
1) Какие колонки? В минимальном варианте их должно быть две по 4Ом. Бывают автомобильные варианты 2Ом... Так и домашние варианты на 8Ом.
2) Определись, где будет использоваться, дома или в авто. В авто лучше приобрести самый простой какой-нибудь автоусилитель 2x75Вт. Если нужно 12-24В и дома, то вариант типа TPA3116D2 рассматривай. Есть готовые модули с USB\BLUETOOTH\FM, предпочтительнее сразу с разъёмами искать и тембрблоком 2.0. В 2.1 вариантах, возможно, в двух каналах низкие частоты будут обрезаться(не проверял).
Если интересует именно схема "попроще" и транзисторные варианты обходишь стороной, то начни с самого простого - TDA7377. Два канала по 10Вт. Не нужно пугаться этих 10Вт, если колонки хорошие на 10Вт, то слушать будешь не более 0.1-2Вт по громкости. Это для сабвуфера более актуально или низкочувствительных колонок типа S90 много мощи:D.
Резистор переменный только добавь на вход, что бы громкость регулировать. И не забудь к нему экранированные провода припаять, а так же корпус этого переменного резистора соединить с экраном, а то шуметь(фонить) сильно будет.
Edited by motoandrey14
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Гар    161
1 час назад, colorad сказал:
Тогда и схема вам не нужна .
Он хочет по лёгкому срубить...Покупать усилитель - жалко денег. Для дачи вроде как новый ни к чему. В кладовке валяется три видика - понимает, что они уже не пригодятся, но выбрасывать жалко, потому что в те далёкие годы покупал в кредит и очень дорого... Да и знаний то не лишку, раз не знает как устроен видеомагнитофон. Совет, не скупиться и купить в магазине усилитель, как посоветовали выше...Самому тебе не собрать!
Candid    152
1 час назад, Света сказал:
А ящик?
KRAB    5015
7 минут назад, Falconist сказал:
Есть такая микросхема, TDA1562Q.
но к его сожалению ----
2 часа назад, Евгений Калинин сказал:
3 старых видика
ему не помогут ... :lol:
Тема - утопия ... опять из гавна - пульки лепят.
JEKA794    1
там не Д, там так называемый класс Н. и 70 ватт она обеспечивает только на высоких частотах.имел с ней дело.
KRAB    5015
Пусть еще ее цену узнает и наличие ... она снята с производства ...
Falconist    5747
1 час назад, JEKA794 сказал:
имел с ней дело
Я тоже имел. Работает на ВСЕХ частотах звукового диапазона. Громко. На что давал ссылку.
