Вы публикуете как гость.
Заменил электролиты С3 и С4 на плате индикации, засветились оба канала. Обе шкалы работают. Но, дал громкость побольше, обе шкалы дошли до красной зоны, и там и остались. Проверил питание, всё в порядке, как и постоянка, и переменка. На эмитерах VT2, VT3 +-15В.
Так если он искал именно 500 ма на выходе зарядки то это жуткий хлам просто, там на выходе каша еще та Нет ничего удивительного что от компа заряжает это просто доказывает что зарядное - хлам ! Нормальных 500ма еще поискать нужно.
Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами .
А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера .
Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
