dimdim86
Восстановление Ip камеры при помощи только Telnet
2 сообщения в этой теме
dimdim86    2
здравствуйте!!! камера WEBVISION AW822i2 не правильно прошита, ни чего не работает, работает только Telnet (сеанс от 30сек до 150сек), как засунуть (прописать)  в нее сетевые настройки, для восстановления, на ней можно создавать файл, в этом файле с помощью echo можно что то писать. и где лежат исполняемые файлы сетевых настроек, может они не полные!!!
я в этом деле чайник, паяльником работать не хотеться!!!
 есть Варианты ????
выкинуть в мусорку не предлогать!!!!
  • Одобряю 1
getshket    301
То, что вы написали марку камеры, это ничего не значит. Таких камер как грибов после дождя.
Дамп есть?
    • 0,6 Ампера для регулируемого блока это несерьёзно.
    • В самом деле надо  рассматривать процесс получения звука прямо с антенны, несущая приходит на антенну в виде волны а не трапеций и строго говоря формальным языком снобов чтобы сохранить форму волны должна быть максимальная линейность преобразования частоты и усиления ПЧ. И тогда ясно что устройство ограничитель ломает через колено всю линейность. Вы подумайте, надо это вам или нет. Теория утверждает что ей надо, но вам дана своя голова и можно самим решать надо или нет. Снобов-знаек слушать не надо, они никогда ничего лично не проверяли, ни один постулат. Не секрет что вся современная наука буквально набита постулатами. А что такое постулат? Это спорное утверждение на основании "а мне хочется чтобы было так", доказать не удается и все равно продавливают то что не доказано потому что ИМ НАДО. А потом это ИМ НАДО превращается во ВСЕМ НАДО и концов не найдешь кто придумал эту засаду. Теорию изобретали в 50-е года прошлого века, когда люди сомневались существует ли стерео или эта двухканальность просто развод рабочего класса на бабки. Автор книги по радиовещанию Годинар так и пишет: стерео скорее всего не существует для дома и танцевальной музыки, джаза и вероятно существует только для классической музыки при прослушивании в специальном помещении числом слушателей не более 3. Если будет 5-10 слушателей то по его мнению стерео услышать навряд ли удасться. Это факты, так думали раньше. И что помидоры ядовитые. Ну посвежее пример: в 1988г по телевидению предлагали заряжать тазики с водой, лечение по телевизору. Ну вы в курсе.
    • Раза три или четыре. Только в этом году.
    • Вообще-то, не 5 В, а от 4 до 15 В. А у IRFZ44N только порог открывания (т.е., когда он только начинает чуть-чуть приоткрываться) составляет 4 В. Это первое. Второе. Схемы от Ака Касьяна - на уровне Кашкаровских. Т.е., почти как настоящие, вот только работать не хотят.
    • мне схему, которую Вы, вероятно имеете в виду, уже предложили и даже с пищалкой.   такую схему уже обсуждали?
    • Фэйк. Ноги не луженые, а с осажденным бессвинцом. Кристалл здоровенный. У оригинала меньше.
    • Значков в виде стрелки или треугольника на шестерне нет, есть одно небольшое отверстие, при такой установке в момент пуска слышен щелчек зл магнита и сразу отключения
