Sony TC-WE475
Всем доброго времени суток. Помогите с трансформатором для касетной деки Sony TC-WE475. Достался аппарат без транса. Нужны напряжения вторичных обмоток. В сервис мануале они не указаны. ПОМОГИТЕ!!!!
Где (0) там земля.
Единственная проблема накал индикатора, в крайнем случае можно определить опытным путем, даташит вряд ли удастся найти.
С уважением
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
