AT89S52
ART_ME
20 часов назад, ART_ME сказал:
не будем делать из порядочного форума сообщество котов?
Я спросил - никто не ответил, значит никому не надо, никто не в обиде.
Порядочные люди, попросив помощи у других, говорят им "спасибо".  В данном случае это означает то, что следует рассказать итоги по  AT89S52: почему плата с AT89S52 не работала, и каким образом удалось ее наладить так, что станок в итоге заработал.
В 04.09.2018 в 13:05, _abk_ сказал:
Порядочные люди, в отличие от котов, имеют привычку читать тему целиком.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
1 час назад, _abk_ сказал:
На "спасибо" этот ответ не похож. В теме нет ответа на эти вопросы.
Не надо умничать, пальцем покажите. Ссылочку, пожалуйста.
Стр. 1 этой темы.
Вы делаете вид, что не понимаете, о чем вас спрашивают. Зачем? Или на самом деле я непонятно спросил? Давайте я попробую пояснить подробно.
Вы обратились на форум с проблемой:
В 14.06.2018 в 20:17, ART_ME сказал:
Имеется неработающая плата с AT89S52.
При осмотре обнаружено, что на выводе RXD, который по схеме соединен с коллектором транзистора оптрона, присутствуют четкие пачки импульсов.
МК не греется, ток потребления не превышает 10 мА, опрос клавиатуры осуществляется, запрос протокола на TXD присутствует, на индикатор выводит абракадабру.
После ряда попыток разобраться в функционировании контроллера вы приводите "отчет" в виде фотографии, по которой можно догадаться, что изначальная проблема была решена, и станок заработал. Вы справедливо пишете, что
В 26.07.2018 в 21:19, ART_ME сказал:
на адекватных форумах принято отчитываться по результатам поднятых тем
но никакой информации по решению заявленной проблемы вы не приводите. Не могли бы вы все же рассказать,  что было не так с выводом RXD(откуда на отключенном входе взялись импульсы), почему плата с AT89S52 не работала, и каким образом удалось ее наладить так, что станок в итоге заработал.
Я допускаю, что к решению проблемы вы могли не иметь никакого отношения, что пришел нормальный специалист и все сделал за 10 минут или быстрее.  Если это так, то не надо стесняться, так и скажите, люди вас поймут, невозможно же знать все на свете. Поймите, что ваша личность, успехи и неудачи здесь никого не интересуют. Интересен  опыт решения различных технических проблем, особенно тем, кто участвовал в их решении по мере своих сил и знаний. Мне удалось пояснить подробно?
Расскажите, пожалуйста,
Цитата
адекватному форуму
 в чем была причина некорректной работы устройства и как ее удалось устранить.  Ваш опыт может кому-то пригодиться.
29 минут назад, _abk_ сказал:
Подсказка персонально для Вас:
Далее следует показанное выше фото.
Где отчетливо видно, что симулятор HMI на компе превратился в реальный HMI.
Вам и после этого что-то непонятно?
Я правильно понял, что плата и AT89S52 были совершенно исправны, а дело было в настройке ПЛК?
Вы ничего не поняли. :wub:
Плата с AT89S52 исполняла роль HMI и ввиду неработоспособности МК была заменена на реальную HMI.
При этом ПЛК был переведен в режим расширения, а функции управления станком были доверены макросам HMI.
Впоследствии обнаружилось, что содержимое AT89S52 отнюдь не закрыто и не зашифровано, как пугали ранее.
То есть был реальный шанс отремонтировать плату с AT89S52.
Но поезд уже ушел - станок в работе, а плата у меня на полке.
Но т.к.:
