• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
Wink182
Простейшая рация
6 сообщений в этой теме
Wink182    1
Задача:
Нужна схема платы и компоновка простейшей односторонней рации (одна сторона только принимает, другая только отправляет).
Итог:
1) Гербер файл двух плат (верхняя медь/маска/шелкография, нижняя медь/маска, периметр платы, сама плата, файл сверловки);
2) Перечень компонентов с указанием типов корпусов, компоновка на плате;
3) Размеры платы принимающей стороны не более 20х40 мм. Размеры отправляющей стороны не более 60х100 мм;
4) Радиус действия - 200 метров;
Рассмотрю варианты.
  • Не одобряю 1
oldmao    1 450
Не с того начал. Первым пунктом - каков бюджет? Вторым - нормальное ТЗ (техническое задание), а не бред про
4 часа назад, Wink182 сказал:
hasl    54
это называется жучок
"Закажи с китая и попади в разработку" ах хах
oldmao    1 450
если бы автор  ленился, а хоть минимально изучил вопрос, то понял бы, что ничего изобретать не нужно.  Берётся приёмник-брелок  FM диапазона и жучок, схем которых с нужной дальностью полно на vrtp.ru.
Wink182    1
10 часов назад, oldmao сказал:
Я не ленюсь, а банально не владею информацией.
Мне необходимо вставить в ухо человеку в шлеме наушник, чтобы он слышал то, что ему говорит другой человек. Приемник располагается в самом шлеме.
И сделать это надо много раз, поэтому не хочется покупать какие-то готовые, но не заточенные под конкретные шлемы решения, а в идеале сделать это самому..
Жучок, насколько я понимаю, подразумевает минимальные размеры отправляющей стороны, так как желательно, чтобы он был скрыт от лишних глаз.
В моём случае ничего скрывать не надо, отправляющая сторона - человек, который стоит со штуковиной в руке и говорит в неё. А принимающая сторона имеет в ухе наушник, а в шлеме приемник.
Я, кстати, буду весьма благодарен, если подскажете готовую схему, которая бы мне подошла (пусть даже на том же vrtp.ru), может и правда можно просто переделывать немного то, что уже есть.
KRAB    4 491
29 минут назад, Wink182 сказал:
вот и отдай ЭТО - субподрядчику ...
    • В курилке ("отвлекись эмбеддеры") начали выражать недовольство пенсионно-налоговой реформой под прикрытием футбольного мундиаля, сначала стали пропадать особо резкие сообщения...., а теперь и сам казус пропал (недоступен уже пару дней). С уважением, Сергей.
    • Для домашнего использования на характеристику поля особо обращать внимание не стОит, так как показывает она возможности акустики по озвучиванию помещения. Например, мониторы дальнего поля позволяют работать с высокими уровнями звукового давления и с расширенной частотной полосой вниз, словно хорошие домашние напольники, а мониторы ближнего поля - суть малыши для размещения на столе. Эту акустику для использования дома нужно обязательно слушать. Да любую акустику при выборе нужно слушать. А студийная аппаратура вообще достаточно специфична и многим кажется скучной. У нее хорошая линейность, высокое звуковое разрешение, но тембральным разнообразием часто не балует, отчего звучание кажется "мертвым" и однообразным.
    • Позвольте вопрос. А что за акустика? Потому как у меня Каппа 600 даже вечером на комфортном для домашних уровне громкости все просто прекрасно играет в 20 квадратах.
    • А мультик в руки и померить  ток?сколько?
    • Авторасстановка может помочь, например светодиоды по кругу Автотрассировка - экономия времени "Одна из наших плат была проделана квалифицированным инженером в течение 2 недель. Чтобы изучить возможности системы TopoR CAD, мы передали эту задачу специалистам Eremex и были впечатлены, узнав, что они проделали эту работу в течение часа. Кроме того, большая часть работы была выполнена путем автоматической маршрутизации с незначительными ручными исправлениями. Однако качество маршрутизации было лучше, чем качество нашего варианта" ручной вариант Топор
    • В принципе типично драйвер + силовой каскад, включаю через лампу смотрю на ток потребления (норма около 0.2А) и что на затворах ключей творится (на верхнем плече осциллограф ловит наводки, лечится подключением инвертора через трансформатор 220-220), далее если всё окей - ток на минимум и к балласту, так же нужно следить за затворами ключей, скважность должна изменять под нагрузкой Хочу выразить благодарность всем кто мне помогал, для меня это бесценный опыт!
