AV подключение PlayStation2
   Всем привет. В электронике я практически не разбираюсь вообще.
   Проблема такова. Решил установить дома у девушки PlayStation2 (прошитую), дабы поиграть вдвоём. Подключение, как вы поняли идет через "AV"(извиняюсь, если это очень некорректно названо). Дома на телевизоре Philips всё работает отлично (сегодня возил домой проверять), но у нее на телевизоре Erisson нет ни звука, ни картинки. Я не глупый, жёлтый к жёлтому, белый к белому, красный к красному присоединил, обратную сторону подключил к консоли, на телевизоре переключил на AV. Консоль включаю, кнопка меняет цвет с красного на зелёный, слышно как крутится диск,короче всё как надо, но на экране телевизора надпись "нет сигнала". К слову до этого к этому же телевизору Erisson несколько месяцев назад был подключен xBox и всё работало.
  Спасибо за внимание^_^
@Артем Терентьев А к Филипсу подключал этим же кабелем с тюльпанами(жёлтый , белый , красный который) ?
Другой кабель такой же можешь достать ?
А второго AV входа нет на этом Erisson-е ?
Тестер есть ?
Изменено пользователем vas320
2 часа назад, Артем Терентьев сказал:
и даже сумел отличить видеовход от видеовыхода? :D
11 час назад, vas320 сказал:
Тестер есть ?
Да,конечно, тем же. Другой только если в магазине. Второго такого входа нет. Тестера нет.
В семье один телевизор ? Если нельзя зацепить приставку к другому ТВ, то выход с приставки можно проверить, подключив наушники к аудио и видео. Лучше через конденсатор. На аудио, естественно, будет звук, на видео - низкочастотный гул.
Вход ТВ, по крайней мере аудио - звук прибавить и коснуться центрального контакта чем нибудь металлическим. В динамиках ТВ будет шум.
4 минуты назад, fant сказал:
не факт - если нет видео - тракт АВ может быть закрыт
1 час назад, fant сказал:
Зачем? Дома то работает.
1 час назад, Артем Терентьев сказал:
А не дома не работает.  :unknw:
2 часа назад, KRAB сказал:
не факт
Согласен, возможны варианты.  Я потому и советую проверить наличие сигнала на "тюльпанах".  Что бы была "железобетонная" уверенность, что дело не в приставке, не в положении звёзд или магнитной буре в конкретных географических координатах.
Другой источник сигнала, видеоплеер какой или фотоаппарат зацепить к ТиВи.
Если на ТиВи Скарт имеется на него сигнал подать. Переходничок применить. Если такой раритет есть в свободном доступе.
Изменено пользователем fant
Возможно отвалился чип который установлен в приставке для чтения левых дисков сталкивался с такой проблемой
но это только к спецам самому лучше не лазить  там не все так просто
Не вариант. На "родном" телевизоре, по словам топика, приставка работает. Да и при "отвале"  чипа Соня должна со штатной прошивкой стартовать.
Ещё можно настройки телевизора сбросить, если поддерживает. Телек смарт? У меня с HDMI недавно сигнал пропал. Пока не сбросил не появился.
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
