Транзисторы на радиаторе, от усилителя sansui
17 минут назад, MARKUS сказал:
2000
Это за все? Не кажется, что для таких транзисторов и радиатора таких размеров маловато? Я уже про конденсаторы не говорю
Здесь Транзисторы не припаяны, они вставляются в специальные разъёмы.
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Ну и их тоже выложите.
Заберу, выложу.
Изменено пользователем FOOGERS
10 минут назад, FOOGERS сказал:
они неполярные что ли. Все показывают больше 10.
Полярные/неполярные - внимательно смотрите маркировку. А ёмкость больше 10 мкф этот тестер и не покажет.
27 минут назад, irokess сказал:
Прискорбно , не чем больше померять.
20 минут назад, Romanchek82 сказал:
2100
В личку больше дали.
Тоже продам, рабочий , пременик громкости барахлит. Могу все вытащить и отправить.
58 минут назад, MARKUS сказал:
Ваша цена за все конденсаторы?
Интересны только банки? Тут ещё добавилось, мне бы все одним лотом. Далеко до почты ехать.
Альт ещё остатки ль усилителя, незнаю стоит ли выставлять. Но все же может кому надо. Потенциометр матсухита альпс, ручки металические, трансформатор не знаю на 110 вольт или нет сопротивление сетевой обмотки на фото. 760CB1E1-3B19-4633-AC17-DEC280C578A0.thumb.jpeg.a5b8510afb053f4e85d74792270c5e6e.jpegDDBAD2E6-6FB7-4447-A930-398EA2A190EC.thumb.jpeg.015fd4778bf5908ddb12ef2be2b7c6da.jpegпредусилитель эквалайзеры платы от блока питания , и второй трансформатор с этого же усилителя, моторизированный регулятор от какого-то современного муз центра. Усилитель назывался Sansui AU-X1, отправлю все кучей транспортной компанией.
