Подогреватель для перекиси водорода
Хочу сделать подогреватель для перекиси водорода т.к надоело бегать с горячей водой
Вопрос какой нагревательный элемент использовать??Элемент Пельтье?Керамику?
Можно использовать зелёный керамический резистор 7...10 Вт.
Изменено пользователем Гар
42 минуты назад, AlexZas16 сказал:
До какой температуры, в какой ёмкости и какой объём надо подогревать? Аптечный пузырёк или железнодорожную цистерну? Какая внешняя температура? Герметичность ёмкости и контроль температуры надо обеспечивать?
Изменено пользователем Lexter
Естетвенно !! Пластковая ванночка температура окружаюшей среды 20 градусов (нагреватель внутри перекиси )выход на режим около 5 минут !!
Делаю это для травления печатных плат !!
Перекись, да ещё и подогретая - довольно агрессивная субстанция. Будут сложности с изолированием нагревателя химически инертным изолятором.
Используйте водяную баню, как все люди. И старую электроплитку или обычный кипятильник.
В силиконовую трубку засуньте гирлянду резисторов МЛТ 0.5 на соответствуюшее  сопротивление и все получится. Концы трубки естественно выше уровня раствора...Еще кошернее трубка из фторопласта но на такие размеры с тонкой стенкой не встречал. Можно и обычную "капельницу" но ее придется залить трансформаторным маслом или другой подходящей жидкостью чтоб "размазать" температуру внутри и естественно герметизировать выводы "нагревателя".
Изменено пользователем neonis
22 часа назад, AlexZas16 сказал:
Пластковая ванночка ... 100 грам жидкости нагрев до 60 градусов ...  выход на режим около 5 минут
Берётся пластиковая ванночка тёмного цвета и сверху с 3 - 5 см в неё направляется настольная лампа с обычной 60 - 100 ваттной лампочкой накаливания
Еще упустил  термоусадку... Но не знаю если она к травильному раствору нейтральна.Если ее применить то можно и одноватные  резисторы применить. Или даже двухватные, но тогда  диаметр сильно увеличится...Но даже применяя полуватные резисторы можно 4-я нагревателями в паралель (состоящих из 10-11 резисторов номиналом 3.3 -3.9 Ом) и питая все это от ноутбучного блока на 4-5А   нагревать и больший объем раствора.
Резисторам от превышения мощности ничего не будет - 0.5 ватт это они в воздухе рассеивают.
