ручка для переменного резистора с коротким валом
привет.
тут нахаляву организовалась у меня группа 1-2 ваттных переменных резисторов. на фотке ППБ-2Б.
вещь в быту полезная, тем более что мощные резиторы от burns или еще кого стоят весьма недурно.
есть одна проблема ))) модификация с коротким валом. вот мучаюсь, как раз нужно применить, ни одна из ручек не подходит.
есть что-то заводское из закромов родины для этих резисторов? или на както на клей удлиннять по-нашему, по-колхозному ?
спасибо
Припаять/приклеить ось. Сверху усилить трубчатой муфтой, да хоть даже термоусадкой в два слоя.
Возникла такая же проблемка. Подобрал подходящую ручку от старых советских приборов. Она глубоко садится на ось закрывая гайку ( это главное )  и фиксируется винтом с торца. Понадобилось только сделать углубление на оси СП типа зенковки для надёжной фиксации и заострить винт. Это регулятор нагрева для паяльника - пользуюсь третий год - держится надёжно и не слетает.
02.thumb.jpg.f84ad0c4ef777f03abb1222ab64cc4fc.jpg01.thumb.jpg.7dfceeef0f710a1388a03611e3ef73e8.jpg03.thumb.jpg.197aaa8b1819244d22eb87a17b068805.jpg
Подойдёт ручка с углублением сзади под гайку. Такие применялись в советских осциллографах, генераторах и других приборах.
Когда-то очень давно приходилось удлинять короткие оси подобных резисторов. Обычно у них диаметр 6 мм.
Есть разные способы. Чаще всего в торце со стороны шлица сверлили отверстие  под резьбу М3 и глубиной примерно 1-1,5 см. В нём нарезали резьбу М3. В это отверстие с клеем вкручивали винт М3 длинной больше 20 мм. Откусывали шляпку винта.
От старого сломанного резистора с длинным валом такого-же диаметра (6 мм) отрезали вал нужной длинны (или подбирали подходящий металлический стержень). С торца так-же сверлили отверстие как в коротком вале резистора и так-же нарезали резьбу М3. Потом так-же с клеем накручивали длинный вал на отрезанный винт М3, торчащий из удлиняемого вала.
Иногда попадались валы жёлтого цвета на месте отпила - наверное бронзовые и покрытые сверху белым металлом. Тогда можно скручивать валы без клея, но торцы валов заранее зачищали и облуживали припоем. После скручивания мощным паяльником ещё и прогревали торцы чтобы они спаялись и не "пытались" раскрутиться.
Естественно, чтобы не испортить прокладки и сальники самих резисторов - их разбирали и работали отдельно с валами, зажатыми в тисках через прокладки  (ползуны с валов не снимали).
Обязательно нужно соблюдать соосность вала и удлинителя, иначе будет проблематично снова собрать резистор.
Изменено пользователем Shahabbas
Посчитать себестоимость материалов и потраченного времени - не стОит и десяти переменников ... Вопрос надуман из серии "слепить из гавна пульку"....
