Canon ir2016j включается копирует один раз и зависает. после переключения питания он опять 1 раз копирует и зависает (сколько задашь листов столько и печатает).
Заметил что количество листов отпечатанных (в отчете при нажатии на кнопку (123)) не меняется. В отчете  System Dump List - значение Print TTL меняется и не совпадает с тем что на табло.
Изначально аппарат не грузился с платой FM2-2799, после сброса в сервисном меню начал грузиться.
Я думаю что виновата плата счетчика FM2-2799 (подставить нечем) ? Прошивка сервисной утилитой SST поможет? Что можно сделать чтобы аппарат нормально работал?
Правильно кажется. Прошить попробовать можно. Если епром битый, то додохнет окончательно. Кстати. БП на предмет вздутых конденсаторов не осматривали? И резко ли проявилась неисправность?
сколько прошел аппарат, после чего произошла такая проблема? Что говорит индикатор после копирования?
есть мнение что проблема кроется в главной плате. Нужен донор.
В 16.06.2018 в 03:04, Александр Гудовский сказал:
это не понятно вообще. и еще, копирование и печать с пк разные вещи, их всегда многие путают. и еще бы фото отчета посмотреть.
Действительно на нескольких форумах данный вопрос.  Я не знал где лучше задать вопрос! В принципе вчера только один человек и отвечал по всем форумам
Извиняюсь!
ir2016j - копир к компьютеру не подключается! Разве только для прошивки через USB разъем.
Первоначально на копире термопленку заменили. Съехала в сторону. Периодически он подвисал и до и после замены . После замены пленки через месяц вообще перестал грузиться.
В последние дней 5 (жизни :) ) включался со счетчиком только с утра. (почему не пойму до сих пор)
Блок питания был проверен в первую очередь. Когда копир не запускался а подвисал. На дисплее черный квадрат был и не засвечивался. Питания все 3.3в 5в 24в в норме . Подозрение было на 3.3в небольшая пульсация. в блоке питания стоит два стабилизатора на 5 в оба сигнала отличные. А 3.3в только конденсаторами сглаживаются.  Электролиты еср-метром проверял. Питание осциллографом измерял на предмет пульсации в  плоть до платы управления .  Во время работы и в повисшем состоянии. Копир запустился без платы счетчика! При печати отчетов не было ошибок! Подозреваю они хранятся на плате счетчика. Если не там - исправьте! Несколько раз ставил и снимал счетчик. без счетчика ошибка со счетчиком - не грузится. Решил вставить счетчик в работающий аппарат в спящем режиме. Он запустился но ошибка так и осталась. Затем произвел сброс всех настроек в аппарате и после этого копир начал включаться без проблем!!!!   Завтра поиски продолжу.  Счетчик - одна микросхема FRAM MB85R256 и смд конденсатор. Теоретически можно списать и поставить другую. Микросхема до 200 грн а плата до 2000 стоит.(Нигде в интернете не видел описания такого)
Не знаю - Если ошибка высвечивается в другом таком копире висит номер ее и кнопки меню реагируют или нет? у меня висит copy
Еще в  отчете Spec List  позиция OPTYION ROM в сервисной инструкции стоит 32MB у меня - 0
Еще после зависания не добавляются листы в счетчики которые выводятся по нажатию кнопки 123 .
Прошить можно - но сомневаюсь что поможет!  Пока думаю!
Рассмотрю все советы.
