LiVit
STM32F030 защита прошивки от считывания
27 сообщений в этой теме
LiVit    11
Добрейшего всем времени суток!
Случилось недавно моему заказчику захотеть защитить прошивку от считывания (да, я знаю, люди эту защиту сковыривают на раз, но это уже не моя беда). А так как делать это вручную, при прошивке каждого проца, довольно геморройно, было решено добавить в код "самозащиту".
Почитав мануал на проц, погуглив, почитав комментарии в stm32F0xx_flash.h, я написал следующий код:
    #include "stm32F0xx_flash.h"
    if (RESET == FLASH_OB_GetRDP())        //checking protection status
        FLASH_OB_Unlock();    //unblock the Option Byte
        if (FLASH_COMPLETE == FLASH_OB_RDPConfig(OB_RDP_Level_1))     FLASH_OB_Launch();
        FLASH_OB_Lock();
Казалось бы, всё сделано так, как рекомендовано. Тем не менее, этот код не работает.
Гугль показал, что данная тема волнует не только меня, но и других камрадов.
В общем, правильное решение выглядит так:
        FLASH_Unlock();    //unblock the FLASH (!!)
        FLASH_OB_Lock();
        FLASH_Lock();
Обратите внимание, - перед тем, как разблокировать Option Byte, необходимо разблокировать саму флэшь.
Изменено пользователем LiVit
mmc1    0
Эта процедура не дает считать флеш или затирает ее при попытке чтения?
LiVit    11
В 20.06.2018 в 13:24, mmc1 сказал:
Как следует из кода, включается Read Protection level 1 (OB_RDP_Level_1). Это означает, что считать код нельзя (ну, в STM так думают).
Однако, чип можно стереть, установив при помощи программатора уровень защиты 0.
Если нужна более продвинутая защита, следует установить уровень 2 (OB_RDP_Level_2), это должно привести к полной залочке программы - изменить или стереть её уже невозможно.
Если вы хотите, чтобы при попытке прочитать программу она самоликвидировалась, вам следует прописать это в обработчике прерывания MemManage_Handler() или FLASH_IRQHandler() - надо уточнить в мануале.
Подробнее>>
optima    225
В 16.06.2018 в 16:08, LiVit сказал:
 FLASH_Lock();
Так полагаю что после данной процедуры и ваша внутренняя программа не будет иметь возможности записи и сохранения во флешь!  а это бывает очень часто необходимо, что бы сохранить индивидуальные  настройки. Конечно если сохранения не нужно тогда вопросов нет.
LiVit    11
4 часа назад, optima сказал:
Это естественно.
Для разлочивания используйте FLASH_Unlock();
Oxford    38
Кто-то смог прочитать залоченую от чтения прошивку что ли?
Изменено пользователем Oxford
optima    225
К примеру, чтение залоченого 103 камня стоит 120000. Если надо то без проблем прочитают!
Oxford    38
А ну без денег не прочитают это уже защита отсеивающая практически всех кто бесплатно хочет поиметь прошивку.
Без взлома корпуса еще никто не прочитал. Даже если и считают прошивку, она может быть привязана к ID микроконтроллеру который уникален и используется для защиты. Так что получить доступ к чтению прошивки это еще только начало пути.
За 120000 софт проще написать новый. Я например могу за меньшие деньги софт написать с нуля.
optima    225
4 часа назад, Oxford сказал:
Вряд ли! можешь, но только ровно на столько сколько хватит твоих знаний. И проблема тут не только в знании железа и языков программирования. Существует множество железа в котом используются разнообразные не документированные  протоколы обмена!
К примеру, пульт управления промышленным кондиционером по can шине,  вы можете в совершенстве знать как работает can протокол но не можете знать ни используемые ID, ни DATA,  ни что в себе они несут, даже скорость обмена под вопросом. От сюда вопрос как вы будете писать?  Попросите вам предоставить рабочий комплект? И таких примеров множество!
Oxford    38
Чушь не порите ей больно. А что за пульт такой ценный? И что в нем уникального?
Так вряд ли или можешь.
optima    225
1 час назад, Oxford сказал:
Тот сайт что вы нашли на бабки кидает
Это вы нашли, я его не искал!
если есть конкретная работа обращайтесь будем работать.
Нет уж увольте! как ни будь без вас!
Наша команда вам поможет.
Нет у вас ни какой команды!
не надо фантазировать
Изменено пользователем optima
Oxford    38
Лучше бы на вопрос ответили что за пульт было бы полезнее чем сопли ваши читать. Займитесь делом лучше.
Ломатель прошивок.
optima    225
Я вам привел простой пример а вы и распустили сопли! так что по соплям это к вам, вот и займитесь лучше делом, нежели отвечать вопросом на вопрос!
LiVit    11
Угомонитесь, горячие финские пааарни. Вопрос был про залочивание семейства 030. Вопрос успешно решен.
По поводу readout protection и его вскрытия -  инфа в инете, желающие - найдут. По крайней мере, когда я искал решение проблемы с залочкой, первым делом выскакивали статьи по преодолению этой защиты )))
https://www.usenix.org/conference/woot17/workshop-program/presentation/obermaier - как пример.
Не исключаю, что производитель пофиксил эту проблему. Но скорее всего -нет.
BARS_    893
17 часов назад, optima сказал:
Разбираем пульт, подключаем логический анализатор, сливаем обмен данными вместе со скоростью, ID и т.п. Пишем свое ПО. В чем сложность то? Эка невидаль, протокол обмена слить. Сложности появятся лишь в том случае, когда на протокол наложено шифрование. Но для того, чтобы кто-то стал заморачиваться с шифрованием ПРОВОДНОГО протокола, он как минимум должен управлять ядерными каким-то вооружением. Так что не наводите панику.
optima    225
2 часа назад, BARS_ сказал:
А кто ее наводит?
Вы на одном континенте а заказчик на другом, с пальца будете протокол сливать?
Как минимум
21 час назад, optima сказал:
BARS_    893
57 минут назад, optima сказал:
Либо заказчик сам сливает протокол (подключить 3 провода кто угодно сможет), либо я еду и делаю это. В чем проблема? Конечная отладка в любом случае будет на железе.
optima    225
Либо, либо, все это болтовня!  за частую у заказчика нет рабочего комплекта!
В рабочем случае, снимите вы или заказчик трассу с CAN шины приблизительно такого вида
Time            ID        DLC    Data                    Comment
02,020   00018002   5    07 88 00 01 00          ASCII:
02,296   0600BC02   6   5B 10 00 08 34 26       ASCII:[   4&
02,300   0600BC02   7   5B 00 00 E0 07 04 09    ASCII:[
02,402   02014004    8   01 04 0F 00 00 00 00 00 ASCII:
02,406   02FF4004   8    00 00 D8 01 01 01 02 01 ASCII:
02,412   02FF4004   8    FF 7F D8 01 01 02 02 01 ASCII:
02,592   03014004   8    01 00 00 00 00 01 00 00 ASCII:
02,854   06014004   8    00 00 00 00 00 00 00 00 ASCII:
02,858   0500BC02   3    0D 30 00                ASCII:m0
02,864   0000BC02   3    6D 30 00                ASCII:m0
02,868   05FF4004   8    FF FF 0F 00 B0 13 0B 17 ASCII:
02,959   05FF4004   8    FF FF 0F 00 B0 13 0B 17 ASCII:
03,187   05FF4004   8    FF FF 0F 00 B0 13 0B 17 ASCII:
03,369   05FF4004   8    FF FF 0F 00 B0 13 0B 17 ASCII:
03,371   05014400   8    10 15 71 12 07 20 00 00 ASCII:  q
03,373   02014004   8    01 04 0F 00 00 00 00 00 ASCII:
03,379   02FF4004   8    00 00 D8 01 01 01 02 01 ASCII:
03,383   02FF4004   8    FF 7F D8 01 01 02 02 01 ASCII:
Дальше что? без рабочего комплекта под рукой, который заказчик не может предоставить! Это просто куча не нужных данных.
А отладку на железе сделать никто не даст,  комплект единственный и в работе!
Вы за 120к готовы сколько раз слетать к заказчику к примеру во Владик?
А Oxford по ходу может, только не слетать а языком почесать!
В 07.08.2018 в 17:25, Oxford сказал:
Поэтому не надо говорить гоп, пока не перепрыгнул.
BARS_    893
5 минут назад, optima сказал:
Ну не надо сказок. Это будут сообщения на строго определенные действия. ненужные они только пока не привязаны к чему-то осязаемому. Когда есть комплект, который еще и в работе, CAN протокол сливается очень просто.
6 минут назад, optima сказал:
Можно даже не летать. Делается тестовый снифер с прошивкой по ЛАН или USB, заказчик его подключает и тыкает в ПК с удаленным рабочим столом. ВСЕ, дальше хоть заработайся. А ведь это не единственный вариант. Можно и слетать, если заказчик в этом заинтересован.
optima    225
27 минут назад, BARS_ сказал:
Вот именно не надо сказок! это кусок из рабочей кан шины снятый канхакером,  конкретно это управление блоком питания flatpack2,  и какие то ваши действия приведут только к изменению каких то байтов в массе этих данных! Но определенные действия в виде изменения сетевого адреса блока в шине, не изменят в данных ровно ничего!
41 минуту назад, BARS_ сказал:
Да сливается просто не спорю, но попробуйте определить в данных сколько устройств в сети и в каком направлении идут данные.
Вот полный кусок трассы, можете потренироваться, откроется любым текстовым редактором.
CAN ON.trc
BARS_    893
46 минут назад, optima сказал:
Я уже выше писал, что без привязки к конкретному девайсу этот текст ничего не стоит.
53 минуты назад, optima сказал:
А сколько платите за работу?
optima    225
Ни сколько! эта работа проделана лично мной, что там и как мне предельно ясно,  и я точно знаю что только снятым протоколом обмена там ни чего не разобрать!
User_1    4
Поддержу @optima . Лично достаточно много работал с шиной CAN (только в автомобиле). Когда передачи не зашифрованы - отлавливаются легко и быстро, даже нет необходимости физически находиться рядом. Но когда часть потока зашифрована, а зашифрована она надёжно - никакие танцы с бубном не помогут. И (по секрету) 120к - это стоимость двух готовых устройств, так что обратиться в такую фирму и считать прошивку - вполне себе выход)
Правда, мы пошли другим путём, и написали свой софт с нуля. Но нам неоткуда было считывать готовую прошивку)
А привязка к определённому ID камня убирается дизасмом
optima    225
        FLASH_OB_Lock();
        FLASH_Lock();
А какая необходимость в  FLASH_OB_Lock();    FLASH_Lock();  ?
После  FLASH_OB_Launch() будет системный сброс и соответственно эти две функции уже выполнятся не будут.
 * @note   The function @ref HAL_FLASH_Unlock() should be called before to unlock the FLASH interface
  *         The function @ref HAL_FLASH_OB_Unlock() should be called before to unlock the options bytes
  *         The function @ref HAL_FLASH_OB_Launch() should be called after to force the reload of the options bytes
  *         (system reset will occur)
Функцию  FLASH_OB_Launch(), можно не использовать, тогда   FLASH_OB_Lock();    FLASH_Lock();  будут уже нужны,  Но защита будет включаться после самостоятельной перезагрузки системы.
LiVit    11
20 часов назад, optima сказал:
Правильно!
Вот, теперь видно человека, который читает и анализирует код ))
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: LiVit
      Приветствую, коллеги!
      Ситуация такая: есть серия устройств на STM32F030R8, на некоторых время от времени начинает греться микроконтроллер.
      Вся логика работает, всё вроде в порядке, кроме потребления в 250мА. И перегретого корпуса микроконтроллера.
      В прошивке изначально отсутствовала инициализация неиспользуемых ног, кроме того, проц сначала старается завести внешний кварц, и только потом переходит на внутренний генератор.
      Нога BOOT0 притянута к земле напрямую, без резистора.
      На проце который уже начал перегреваться, я сделал инициализацию всех ног на вход, с подтяжкой ног к земле. Сразу завожу внутренний тактовый генератор.
      К сожалению, ему уже ничего не помогает, - даже будучи стертым, он жрет 200 мА. Как я понимаю, тут мои полномочия всё.
      Хотелось бы услышать от коллег, что именно могло вызвать такую странную неисправность проца? Может кто сталкивался? В Errata ничего подобного не нашел.
    • Автор: User_1
      Всем привет!
      Почему-то этот код работает:
      void Send_to_UART(char* string) { char data = 0; while(*string) { while(!(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE))); data = *string; USART1->TDR = data; string++; } while(!(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE))); USART_SendData(USART1, 0x0D); while(!(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE))); USART_SendData(USART1, 0x0A); while(!(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC))); } char hello[13] = {'H','e','l','l','o',' ','W','o','r','l','d','!'}; int main (void) { Init_Clock(); Init_USART1(); Send_to_UART(hello); while(1); } А если написать вот так:
      int main (void) { Init_Clock(); Init_USART1(); Send_to_UART("Hello World!"); while(1); } то не просто не работает - микроконтролер зависает даже до входа в main().
      В Си ведь, насколько я понимаю, строка - это тот же массив символов
      Объясните, пожалуйста, что я делаю не так?
      Камень stm32f030, среда CooCox CoIDE
    • Гость Максим
      Автор: Гость Максим
      Всем светлым и умным головам привет!
      Никак не могу найти информацию о данном прерывании TIM1_BRK_UP_TRG_COM.
      Вопрос 1: Что это за стек или система прерываний?
      Вопрос 2: Когда будет вызываться обработчик прерывания TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler, если также есть обработчик прерывания TIM1_CC_IRQHandler?
      Вопрос 3: период переполнения таймера равен 100 мкс. Сколько раз будет вызываться обработчик прерывания TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler до обработчика прерывания TIM1_CC_IRQHandler? По логике вещей, предполагаю, что 100 раз?
      Заранее благодарен!
      Всем радости))
    • Автор: User_1
      Доброго времени суток!
      Вкратце: нужно после того, как я записал байт данных в SPI1->DR, отменить передачу этого байта и вместо него отправить 0х00
      Подробно: Смысл вот в чём: некий контроллер, с которым я пытаюсь наладить общение по SPI, запрашивает произвольный участок массива байт и считывает их сплошным потоком. Ну примерно как считывается микросхема EEPROM: задаёшь начальный адрес, а потом просто шлёшь сплошные 0xFF, а она сама инкрементирует адрес и прямо непрерывным потоком байт выдаёт содержимое памяти. Только тут в роли этой микросхемы мой stm32f030 и мне нужно следующий байт отправлять в SPI1->DR сразу после отправки предыдущего. Но когда поток заканчивается (а он каждый раз разной длины и длина эта заранее неизвестна), один байт остаётся не переданным и отправится первым при следующем запросе. А мне нужно, чтобы первым байтом всегда отправлялся 0х00
      Пином (ну то есть битом) NSS управляю программно, его выставление в единичку и снова в ноль, очевидно, не помогает вообще никак. Пока решил проблему так: деинициализирую модуль SPI и выключаю его тактирование, затем включаю тактирование и снова инициализирую. Работает, скорости хватает. Но должно же быть менее костыльное решение?)
      Может кто сталкивался с такой проблемой?
      Курение даташита, reference manual и результатов поиска в гугле, не особо помогло.
    • Автор: User_1
      Всем доброго времени суток!
      Кто-нибудь может поделиться рабочим примером инициализации I2C в STM32F030? Ну или может увидите в моём коде ошибку
      RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); // Включаем тактирование RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE); I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_3; // Speed 50 MHz GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; // Альтернативная функция GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // Без подтяжки GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD; // Открытый сток GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; // Режим работы (I2C) I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x11; // Адрес (не важен, если устройство - мастер) I2C_InitStructure.I2C_Timing = 0x00300619; // Значение для записи в регистр I2C_TIMINGR I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; I2C_Cmd(I2C1, ENABLE); I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure); Полдня уже вожусь, никак не заводится. Компилится без ошибок, светодиод мигает (ну в основном цикле написана простая светодиодная мигалка и раз в секунду - отправка сообщения в I2C), но смотрю логическим анализатором - на ножках тишина (ну в смысле единичка всегда, они же подтянуты резисторами к плюсу)
      I2C_Timing рассчитывается калькулятором от ST (I2C Timing Configuration) на основе частоты тактирования модуля I2C,  желаемой скорости шины и ещё пары параметров, калькулятор прикрепил к сообщению
      I2C_Timing_Configuration_V1.0.1.xls
