• Announcements
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   03/28/18
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   10/30/18
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
Звукач
Медные радиаторные пластины
26 posts in this topic
Продам медные радиаторные пластины 156 х 94 х 4 мм. Вес 500 гр. По 400р за штуку. Из списанных блоков передатчиков сотовой связи Эриксон. Медные пластины тверды как сталь, пробовал пассатижами отломать выступающий уголок, не получилось, пришлось подрезать ножовкой по металлу. На изломе - однородная медь. Используется как радиатор. Одна сторона пластины ровная, почти до зеркального отражения. Другая сторона со следами пайки и углублением. На пластине имеются сквозные отверстия, на фото видно.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Не очень чётко получилось фото уголка. Край пластины поширкал напильником. На сломе красновато - желтый цвет.
Показал спецам из приёма цветмета, они потыкали прибором и предложили купить по цене меди. Бронзу и латунь они принимают значительно дешевле.
Могу предложить ВЧ резисторы на 50 Ом, мощностью более 20 Вт, проверил практически. Они на металлической пластине, похоже посеребрённой, один вывод на ней.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Можно из них заказать медные сковородки. Стоят до 40 тысяч. Женщины от них в восторге.
KRAB    5015
8 часов назад, Alik_r сказал:
это не медь...
почему? Потому, что поверх покрытие нанесено и цвет не такой? Так спил похож на медь ... да и ставили фирмачи раньше не люмяху, а медь и латунь на радиаторы ...
Alik_r    5
Включите мозг, зачем медь покрывать чем то? Ухудшить теплопередачу? А медные радиаторы есть, и даже у меня...
Lexter    392
2 часа назад, KRAB сказал:
ставили фирмачи раньше ... и латунь на радиаторы
Латунь на радиаторы никогда никто из "фирмачей" не ставил, потому что у неё теплопроводность, как у железа.
KRAB    5015
7 часов назад, Lexter сказал:
ставил .... :) Если бы лично не видел - не говорил бы ...
atmicandr    71
Ну вообще, если бы было неизвестно от какого это изделия, то можно было сразу сказать что это нифига не медь! НО!! Тут применение в СВЧ, а это полностью адевкатное обоснование, что это реально медь!
11 час назад, Alik_r сказал:
нет! Всего лишь защита от коррозии, чтоб сохранить красивый вид, а не наращивать по углам зелёные окислы
Lexter    392
33 минуты назад, atmicandr сказал:
... то можно было сразу сказать что это нифига не медь! НО! ...
Может пора уже хозяину перестать гадать, а взять и проверить? Если по звуку удара "на слух" затруднительно, то капнуть соляной кислоты, и посмотреть, какого цвета налёт получается. В латуни много цинка.  Хлорид цинка - окись белого цвета. В меди цинка нет, белого налёта не будет.
Я не сомневался, что это чистейшая медь. Не станут плату стоимостью в сотни тысяч приклеивать и припаивать неизвестно к чему. Пластина, хоть и медная стоит копейки по сравнению с содержимым.
А это демонтированные платы и отдельно – транзисторы и детали. Транзисторы BLF4G20LS-110B  выпаяны феном - по 350 р. чудесные микросхемы с выходом на полевых транзисторах MW4IC2020MB по 300р.
Плата с деталями, без радиатора и без циркуляторов = 800 р. Вся в сборе = 1200 р.
Два транзистора BLF4G20LS-110B с успехом заменят 8 транзисторов 2П904 в схеме  Lynx_PA21, при несколько меньшей выходной мощности.
BLF4G20LS-110B.pdf
MW4IC2020.pdf
Чистейшая медь по 800р за кг, это наверное не дорого. Возможен торг, при покупке пудов.
Dr. West    3946
Не очень, всего в полтора - два раза дороже отпускной цены на новый медный прокат .:D
Я не горю желанием их продать. Я предлагаю. Мне они очень нравятся. Я бы купил, если бы у меня их не было.
Zer    553
Радиаторы сами по себе вряд-ли кого заинтересуют. Тут больший интерес вызовут плат в сборе или по деталям. BLF4G20LS-110B по 350 вряд-ли продадите. Они весьма специфические, да и у китайцев с разборок цены не высоки.
Посмотрите цены в инете и загляните на форумы СВЧистов, там наверняка найдёте покупателя. И опять повторюсь - радиаторы подобной формы без платы - не дороже куска меди.
Удачи.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By mok
      Мощные радиаторы Длина 300 мм. Ширина радиаторов 103 мм. - 108 мм. Высота 40 мм. рёбер 31 мм. Вес радиатора 1550-1650 гр.
      Цена за радиатор 800 руб. Пересылка из Волгодонска по тарифам почты России.
    • By Marr
      Продам радиаторы медные IBM FRU 13N1625 (для серверных процессоров) с крепежом.
      Основа - медь, ребра - нержавейка.
      Количество - 7 шт. Цена - 750 руб./шт.
      При покупке 7 шт. за раз - 700 руб./шт.
      Находится в Саратове.
      Доставка - транспортной компанией "СДЭК" за счет покупателя.
    • By Trisector
      Продам пару ненужных радиаторов, на них у меня когда-то жил ОМ2.5.
      Размеры 250х70х55 мм, толщина основания в самом тонком месте 4 мм, +рассеивающие пластины 6 мм.
      1500 за оба.
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю почтой.
    • By formvit
      Куплю радиаторы под светодиоды.
      12 шт.
      либо односторонним оребрением, либо алюминиевые пластины площадью 50 - 100 см2., либо широкий алюминиевый уголок
      Москва
    • By DJ Joul
      Радиатор для самодельного автоусилителя. Размеры на фото. Находится ХМАО, Советский. Хочу 1 тысячу рублей, доставка за счёт покупателя.
    • Был и он, и Олимп-004 был и ещё много чего было из импортных бобинников, Grundig и прочие.. Всё продал в конце 90-х, когда на них ещё был спрос. И не жалею, ибо к ним нужно иметь качественные ленты, а цены на них кусаются. Осталась только Орбита-107, и то использую как усилитель в подвале у себя, когда что-то там майструю. Да ещё 2 Эльфы-201, ибо это дело непродажное ни под каким соусом. О, ещё пульт ДУ от Олимпа остался, инфракрасный !
    • @goldmen8 Да с фьюзами я вроде разобрался там используются те, что по умолчанию. Буду мучить исходник.
    • Иди, лови! Пусть проставляется
    • А он у тебя был?  Типо, не читал, но осуждаю...
    • serglobo, по какой схеме делаете? ... как в статье "Практический опыт повторения..." или что то своё?  http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html Для простого проекта (без применения ДУ), памяти хватит и в ATtiny24. Но файл ".hex" составлен для 44 и просто в "лоб" не подойдёт, нужно в исходнике немножко поменять (подкорректировать). С фьюзами для AVR совсем не сложно. Открываете "Калькулятор фьюзов AVR", устанавливаете галочки в нужных местах. Обращаем внимание на програматор и нато что заложено в программе.  http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=ATmega8 Вообще то на размещение фьюзов должен указать "сочинитель" программы.
    • А дорогая китайская хрень соответствует нашим (российским) ваттам? Я просто обычно дешёвую покупаю
