Ремонт регулятора подачи проволоки.
Добрый день. Прошу помочь. Есть регулятор подачи проволоки полуавтомата Модуль -250.
Проблема в том что на низких оборотах он начинает дергаться. То есть идти рывками. Примерно от 7 вольт до 24 в  все нормально. Если меньше-то уже начинаются дерганья.Пытался бороться-ставил параллельно движку лампочку-не помогло.Последовательно с движком диод тоже безрезультатно. Чуть-чуть помог конденсатор 0.1 мкфХ1000в.Стало дергаться при напряжении на движке меньше 6В.Что можно еще предпринять в этой схеме?Cхему прилагаю.
Отсутствие результата - тоже результат.
36 минут назад, slonik сказал:
Стало.?.А было как,без проволоки тоже дергает.?..Он что,меньше питания в пределах нормы  должен мощность сохранить.?.).К тому же,простые тиристорные регуляторы нестабильны при минимальных выходных напряжениях,здесь прямо сравнимых с падением напряжения на самом тиристоре.Если было *лучше*--проверить \смазать мех.узлы.
Я и проверял на столе без проволоки. Эта неисправность была очень давно.Просто сгорел УЭ тиристора. Я его заменил. И вот теперь пытаюсь довести до ума.
Движок-то работает нормально в пределах 10-27в..,разбери, ламели якорька почисть и щетки  замени.
Ну,что и следует ожидать с такими регуляторами--он должен так работать и ниже 7в напряжения там никогда не было,не было нужно..Но ты хочешь,вот и сказочка уся..).
Хочу не я. Хочет сварщик. Говорит что ему нужна скорость чуть пониже чем он может идти без дерганий.
С таким регулятором ничего не выйдет.Меняй редуктор,либо делай ШИМ с ключевым транзистором,с обратной связью по току(усилию),как положено.И убери фейковый пост--думают,что неисправность и спровоцирована лишняя писанина в никуда..;)
Может проще редуктор поставить?
Так если редуктор есть, что мешает поменять передаточное число, поменяв шестерёнки?
Поменяйте транзистор КТ117 на аналог . И соблюдайте подключение по выводам-при неправильном подключении баз, транзистор работает плохо
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
KT117, приведенный тобой аналог KT117 неправильный, точнее неполная схема аналога.
там, где у тебя нарисовано "Б2", к базе транзистора VT1 должен быть подключен делитель из резисторов. а "Б2" должно стоять у верхнего конца делителя.
а нижний конец этого делителя подключается к "Б1".
Оказывается тема обширна, может сразу такой прикупить. Или движок на большее напряжение использовать, а можно последовательно с движком резистор поставить...
Вот почти ваша схема.
Изменено пользователем Armenn
И еще -не обьясните для чего в задающей цепочке запараллелены два потенциометра по 100к.Один стоит на плате .Второй на передней панели регулирует скорость. Почему не один на 50 ком?
И не посоветуете какую-нибудь схемку ШИМ на питание от 24В с движком 24 В.
2 часа назад, slonik сказал:
в голову нужно не только есть .... Представь, что в переменнике на морде пропал контакт ... и тАки шо будет? :lol:
Если морда-наглая, то ничего. А вот если наоборот-то сотрясение мозга в голове
