Всем привет! Решил что нужен длок питания для усилителя. чтоб заряжал еще и литиевые аккумуляторы. ну то-есть включил в розетку , работает от сети , отключил от сети работает от аккумуляторов.
У кого есть идеи или может уже наработки ?
Идеи есть. Зайти в Гугл и просмотреть полтора миллиона ссылок.
Сколько вольт нужно на выходе и что за аккумуляторы надо заряжать?
Ну так в Песочнице можно пасочки лепить, а можно прийти и насрать ... Все зависит от УРОВНЯ IQ  ...
Дальше продолжать или ты и так понял?
Только что, vvik сказал:
будем собачиться дальше ?
нет, просто ПРОИГНОРИМ эту тему ...
Изменено пользователем KRAB
в общем так есть усилитель 2.1 пока тока рисованный на тда 8510. есть идея включить его от аккумуляторов 18650 есть трансформатор и все чтоб запитать его от блока питания , но ни как не могу понять как все сделать так чтоб и акумы заряжались и переходило на питание от сети и на оборот
7 минут назад, KRAB сказал:
ты можешь игнорить с Негативами даже не охота общаться! пока краб
5 минут назад, vvik сказал:
переключатель поставить .... на большее в песочнице ты не "натужишься" ...
Купить в китае блочек для балансировки нужного количества батарей. И запитать его нужным напряжением через диод.
16 minutes ago, vvik said:
шарящие люди;)
@KRAB  выше просто шарящих людей, скажу по простому чтобы он не зазнавался: он Бог практической электроники.
Изменено пользователем Armenn
1 час назад, vvik сказал:
вместо того чтоб заглянуть а гугл
А ленивых схемудаев тут зело не любят.
Всё наоборот! Любят их тут зело-НО в извращенной форме.
Поставить реле с переключением линии туда-сюда и наоборот
А ещё можно дома разобрать охранную сигнализацию и посмотреть, как там организовано резервное питание
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
9 часов назад, vvik сказал:
ну ток что будем собачиться дальше ?
Да нет, подождём того, кому
буде интересен проект
и он начнёт выпытывать его подробности.
Ты собери для начала
15 часов назад, vvik сказал:
Но для начала разговора ты собери свой 2.1,пусть заработает от сети и хорошенько погоняй,потом и про подключить 18650 задавать вопрос нужно,а сейчас о чем мечтать то?может у тебя и 8510 играть не будет,а ты тут сто страниц будешь обсуждать....логичное об"яснение?
5 часов назад, Серж Вамп сказал:
Уверен, что вероятность практической реализации его рисованного усилителя стремится к нулю.
Когда мне был интересен подобный проект (воспитывать соседей - типа включил музыку и ушел из дома, а если на щитке отрубили - чтобы играло от АКБ, вроде как не из твоей квартиры),  - сел и собрал из усилителя на ккакой-то TDA (12В), акб от упса и платы блока питания от компа. Поставил пару диодов для развязки, выставил напряжения для переключения и подзарядки акб и в путь! А сейчас уже неинтересно....
Вот вам уже готовая блок-схема и алгоритм работы. Дальше- сами или в гугл.
23 часа назад, Armenn сказал:
наверно ток и надо поступить!
2 часа назад, Trisector сказал:
хотелось на одной плате разместить и питание и сам усилитель . исходить из размеров платы .А плату могу скинуть
А с соседями я мирно живу!
4 полностью заряженых акб ли-ион дадут вам 4,2*4=16,8В. Поэтому вам нужен блок питания , который на выходе даст 17В (1. чтобы заряжать АКБ; 2. чтобы при полностью заряженых акб усь питался от блока, а не подсасывал акб). Ток блока питания не менее 3А, чтобы и питать усь и заряжать акб током 1А (при самых плохих раскладах). Естественно, усь должен работать в диапазоне от 3,5*4=14В до 17-18В. Тогда все просто: от БП через диод на усь и от БП через модуль заряда (+балансир) на АКБ, с АКБ через (возможно бмс плату защиты) диод - на усь. Это самый простой вариант без преобразователей и пр.
34 минуты назад, vvik сказал:
есть трансформатор по переменки 18 в вроде тока про амперы не помню
После диодного моста и электролита в фильтре напряжение вырастет в полтора раза.
калькулятор показывает 25В :D
Это если нужно меньше пульсаций. Если пульсации не важны- то можно применить и одиночный диод в выпрямителе
Смешная тема-про обучение ПТУшника электротехнике за 10 класс  Кембрибжского университета
:D
  • Похожий контент
