Подключение с NE555
Помогите с подключением таймера на 555 к реле.
Думаю собрать такую схему, но мало что понятно... Хочу подключить его к реле - Какие выходы куда идут?
Изменено пользователем ip3
Поскольку
7 часов назад, ip3 сказал:
мало что понятно
, то стоит копать глубже, например отсюда.
Если реле маломощное, можно и напрямую  к выходу, а второй вывод катушки реле на + или землю (в зависимости от необходимого результата), и диодик в обратной полярности не забыть.
Выход 555 допускает ток  до 200мА
В 17.06.2018 в 01:38, ip3 сказал:
104- 100 кОм
103- 10кОм
 102-1 кОм
 диод можно 1n4007 или 1n4148 (для защиты от самоиндукции катушки реле)
Транзистор любой NPN
Светодиод не обязательно, больше используется здесь для индикации работы
Я эту схемку собирал не раз, она работает :)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
